[Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces
Prueba FINAL 3 PCB de 2 canales protección dc protección contra cortocircuitos protección térmica: D
    101 KB · Visitas: 254
    108.7 KB · Visitas: 245
    108.5 KB · Visitas: 240
Hola.
Muchos me habían preguntado como se hacía para proteger los amplificadores de emisor común (Finales alimentados por los emisores) y por falta de tiempo y que ahora me dio esa mala maña de trabajar no había podido subir.
Luego de darle vueltas a ver si podía usar matemática estilo trollscience como la de la primera parte para que fuese fácil para todos, se me complicó más que usar matemática real :LOL: así que ahí les viene el esquema...
Muy bueno pero no entendí nada :D ok, no.
Una pregunta:
El circuito encargado del "overload" es este:
No se podría "testear" el rail -VCC del ampli? algo asó como esto:
Es posible que funcione o..? por favor, ilumínenme! :D
Sir Domo, en teoría si funciona, pero si el transistor llegara a activarse, enviaría tensión negativa al PNP que "recoge" la info de todos los sensores y eso haría que estalle...
Hola amigos.
Para The Rookie gracias por el diagrama omni protector, lo probé y funciona muy bien, ¿podrías acercarnos el diagrama pcb de este protector por inducción de la QSC?
(For The Rookie thanks to the diagram for omni guard tried and it works great, ¿ you could approach this pcb diagram for induccion of protective QSC ? )
hola
********* saludos terminaron segundo protector dc canal y la protección del cortocircuito
******** tiempo para hacer HALL SENSORES detección de corriente de protección contra cortocircuitos
******** Un cordial saludo
******** El Novato: Applause:
    115.2 KB · Visitas: 136
short circuit protection
short circuit connections ACS712 30 AMPERES
    44.3 KB · Visitas: 292
    39.8 KB · Visitas: 222
en el mensaje 81 de the rookie puso un plano pero no se entiende casi, lo subo de nuevo por si le sirve a alguien
    69.2 KB · Visitas: 328
Trate puesto # 332 de corto circuito de protección 100% probado. Si la corriente de salida del amplificador de altavoces es más de 30 amperios utilizan sensor Hall ACS758 de 50 amperios
AQUI acs758 100 amperios :cool:
  • ACS758-ACS758LCB-ACS758LCB-100U-ACS758LCB-100U-PFF-T-Hall-Effect-Based-Linear-Current-Sensor-IC.jpg
    16.6 KB · Visitas: 41
Hola muchachos, subo un video a manera de información sobre el funcionamiento del circuito, ya me encuentro trabajando en las mejoras.
:unsure: Curioso, es raro que se reponga tan rápido... Tengo 2 preguntas:
¿Calculaste el protector de sobre cargas basándote en mi calculo brujístico o en el calculo real del puente Wheatstone?
¿Usaste el zener en la base del driver que maneja el relé? :unsure:
Cuando eso pasa generalmente es porque el transistor sensor no satura bien el transistor PNP que descarga el capacitor de disparo...
De todas maneras, @juliangp sugirió un circuito latch interesante con un par de transistores formando un SCR de manera que el protector se mantuviese apagado hasta presionar un botón de reset...
