Ese circuito es para micrófonos del tipo dinámico (De bobina).
¿ Tu que le estas conectando ?
El problema de ruido puede ser que el "Jack" del micrófono no se conecte correctamente a GND cuando retiras el "Plug" del micrófono.
Mira en el circuito como el "Jack" se conecta y desconecta al insertar el "Plug"
Hola fogo!, gracias por responder, si utilizo un Microfono Dinamico, es marca GBR, no recuerdo el modelo. Y la coneccion la realice tal cual el esquema, cuando el microfono esta desconectado la entrada +in a masa, y se abre cuando lo conectas. Y la verdad que he estado probando distintas conexiones de masa para ver si se baja el ruido pero nada. Incluso conectando algunos capacitores de poliester y ceramicos. Ahora pregunto... El mejor resultado lo obtengo cuando conecto la entrada +in a la masa flotante, la podria dejar conectada ahi? Para informacion adicional tengo cables blindados a lo largo de todo el circuito, y la fuentecita es tiene un capacitor de 1000uf. Desde ya muchisimas gracias por tu colaboracion, Saludos.-
