Arma de choques (taser)
aaah vale!!! claro ahora hace sentido, y que si en ul arco (o rayo en una tormenta) una persona que no haga tierra coloca el dedo por ejemplo, se electrocuta o solo se quema?
Se carboniza y/o evapora :LOL:
No te olvides que tenés a razón de 1 millón de Volts por metro de chispa , rayo de 100 metros = 100 milones de volts , pero además tienen la energía suficiente como para alimentar electricamente a la ciudad de Nueva York durante unos instantes
habia echo un esquema de un taser y quisiera saber si sirve y que tan peligroso es:
qui esta la imegen:
(el led {circulo negro al final del multiplicador} es donde esta las clavijas del taser)
    43.8 KB · Visitas: 109
Todo emisor laser, viene acompañado (caja o blister) con la informacion de que clase es y la advertencia que es peligroso para la vista, por otro lado si bajas la hoja de datos alli hay más información sobre cuidados y manejoo
Buenas tardes ,Colega pandacba,como estas,Lo que esta tratando de hacer el colega Samuel fischer,es un Taser,(Picana de defensa),Pero con esa configuracion lo que va a lograr es fulminar al led.
qui esta la imegen:
Hola Samuel fischer,Esa Comfiguracion de multiplicador no es la mas idonea,y el diodo led al final,es candidato a la electrocucion.:LOL:
Algo como este adjunto es mas idoneo para esos menesteres.
    22.3 KB · Visitas: 171
Hola! Podrías dar más info a cerca de los componentes usados para ese circuito??
Gracias!!
Gracias!!
El crespón indica miembro fallecido, así que no esperes contestación.
En el diagrama se encuentran la mayoría de los datos de los componentes, ¿ Con cual tienes dudas ?
elevador-9-13-5kv-png.126700
Si me permiten un offtopic, haciendo hincapie en lo que respecta armas no letales de defensa personal, las armas de electrochoche a corta distancia tienden a ser arriesgadas, y eso me lo dijo más de un armero, excepto las taser de cables. Ahora, y esto lo se por experiencia, dado que tuve que usarla para defenderme hace ya tiempo, un gas paralizante chico que puedas ocultar facilmente en la mano te permite mantener una distancia del atacante. En un caso que tengas que usarlo, no tendrás tiempo de sacarlo del bolsillo o cartera, de manera que lo ideal es sacarlo con antelación y tenerlo en la mano oculto, de manera que si lo despliegas, deberas de atacar de inmediato (no sirve para realizar amenazas). Cosa que el atacante no sepa que lo tienes y se lleve el chasco de recibir el chorro del mismo. Una vez que lo recibió, debes de correr en una dirección que no te alcance, cosa que no le des tiempo de reacción. A mi me paso, y me sirvio. La clave esta en la velocidad y el factor sorpresa.
Otro detalle, no usen uno casero, dado que el chorro que tira es notablemente más corto (el otro alcanza por lo menos 2 metros, casi 3), como en este caso, que es de perfume.
O sea, el de perfume no tendrá el mismo alcance :)
Hola, y no estoy de acuerdo con el maltrato a los animales, pero comprendo lo que es que los gatos del vecino entren a la casa.
La verdad es que uno lo mató mi perro y otros 2 se murieron con leche que les puse con un poco de veneno para ratas. Es que esos gatos eran muy problemáticos y la vecina no se hacía cargo de ellos.
En fin, a pesar de lo que yo hice sigo en desacuerdo con el maltrato, pero revise en pablin, hay un elevador de voltaje, ese le puede servir.
eso si que es estar en desacuerdo con el maltrato..... huuuu !!!!
yo tengo gatos de vecinos, que pasan para mi lado y de primera parecian una cosa, pero basta darles tiempo y paciencia y LOS ADORO .
me paece que tu , con tu perro les diste veneno en vez de tiempo y paciencia.
DEFENSA PERSONAL:
vamos a analizarlo un poco, solo pensamientos:
¿ por que hay gente que en 50 años de vida jamas han tenido un problema y otros si ??
si vas a un casino seguido seguro conoceras juggadores.
si vas a en bar seguido , seguro conoceras borrachines
si va s a el club seguido seguro conoceras deportistas.
si te llamas fernando y estas de novio con nahir galarza, pues, no tienes oportunidad alguna, si estas confiado y ella te pega un tirp en la espàlda, n hay taser que valga.
si te llamas fernando y estas tranquilo paseando y te aparecen 10 rugbiers enfermos que estan aburridos y con ganas de patear a alguien , pues de nada te sirve el taser, si te sirve ser astuto y haber entrenado en atletismo y correr.
en general, las situaciones se pueden prevenir / evitar.
evitando lugares y situaciones.
DEPENDER de un "aparatito" que no siempre tendras encima y no siempre te funcionara COMO ESPERAS es problematico , es mas inteligente la actitud y la prevencion.
fijense un par de videos:
anda a imaginarte esta ... anda a imaginartela siquiera :
como ven, uno no puede adivinar que clas de loco / loca, / demente tiene enfrente ni siquiera se puede prevenir si otro vendra detras :
en youtube esta LLENO infinidad de videos, incluso POLICIAS son asesinados, ¿ ven ?? .. un policia se supoe esta ENTRENADO , pero en verdad, nadie esta entrenado para ciertas cosas, para lo imprevisible.
por eso, les digo que puede ser contraproducente el andar sacando algun "juguetito" para hacerte el valiente y terminaras con que te lo haran comer.
inteligencia, prudencia, sabiduria.... conocer la realidad de las cosas.
y repito la pregunta:
¿ por que sera que hay gente que nunca necesito eso, ?? nunca ha tenido problemas y otros si ??
no respondan aca, respondanselo a ustedes.
hoy dia, contra la bestialidad, la traicion, la demencia de algunas personas ( los videos que he puesto mas miles y miles de videos ) , que muestran lo demente que es la gente, y no tenes como identificarla.
mira:
pone en el buscador de google imagenes:
NAHIR GALARZA
es un angel.... hermosa..
luego , pone asesinos, violadores, criminales...
veras algunos con cara de pibes buenos, con cara de estudiantes...
el otro dia, veia a uno , que en inglaterra, violo a cientos de tipos, era gay claro.
y el pibe tenia cara de nada, de estudiante, de que no mata una mosca..
EVITEN, ESQUIVEN .... no quieran enfrentar a quien no conocen.
sino, si no me van a hacer caso.... entonces les aconsejo esto:
en vez de un taser, que es para usar a la distancia de un brazo, , tenes que tener al otro la lado.... y un dia, no tenes pilas, o te lo olvidas, para eso practiquen lo de el video :
es parecido o mejor que el taser, es solo practica.
aca de casualidad veo como poder salir de noche tranquilo, que nadie se acercara a molestarte.
fijense en el minuto 2:30 .
si salen con esa compañia , les aseguro que nadie se les acercara, y si se acerc aalguien a molestarles, pues basta que les tire una sonrisa:
2:40
y llisto , mejor que un taser o una ametralladora:
mejor olvidense de el ultimo video... solo van a lograr que les terminen pegando mas y en manada !!!!! :ROFLMAO:
DEFENSA PERSONAL:
mira:
NAHIR GALARZA
2:40
A ver, si, completamente de acuerdo, la prevención sigue siendo lo mejor :). En mi caso, pues lamentablemente casi fui arrinconado por dos personas y termine rociando a uno, mientras el otro se quedo atónito ante mi reacción (todo ocurre muy rápido, pese a que no lo parece)
. Como que el tema tiene varias controversias. Claro, si el tipo tiene un arma de fuego, nada más que entregar las cosas puedes hacer :).
En otros casos, de cuando un tipo me pidio limosna en un lugar donde no pasaba casi nadie, viniendo yo de un lugar lleno de gente (era la conmemoración de La ciudad de La Plata), me pareció sospechoso y lo esquive :).
