buenas, yo he armado un elevador de tencion bastante sensillo solo con un relay y una bateria de 9 volts y un pulsador miren les digo como se conecta porque desde la pc no puedo subir fotos y en internet no hay un relay tiene 5 patillas +,-, c, na,nc, se conecta la bateria al pulsador no imprta polaridad, un cable se conecta directamente a + o - , la otra proveniente del pulsador a c( comun) Y un cable muy corto que va desde NC( normalmente cerrado) a La patilla opuesta a la de alimentacion restante, solo tienen que sacar un cable desde las patillas + y - (la bateria con un diodo porfavor!! o se les explota en la mano), estos dos cable se conectan a un puente rectificador con capasitores ceramicos de alto voltaje (como minimo 10.000V) yo diria que pongan algunos y desde ahy los electrodos que al tocarlos tremenda patada que les va a dar
esto trabaja con el pico de tencion de reversa de un relay al accionarse mueve la patilla (comun) y la desconecta de NC al quedar sin energia vuelve al estado de reposo dando una corriente inversa, al yyegar al punto de reposo estas buelven a tocarse y comiensa de buelta el ciclo ( a este procelo lo hace tan rapido que el relay solo simra y se ven las chispas de contacto
Espero Haber ayudado
Fuente: mi curiosidad
perdonen mi horrores de ortografia, de ultima pregunten que responde gustoso sobre el tema
