Ci. la1828 am/fm no funciona fm
porque? se pasa de la banda fm a am ,estando la llave selectora en fm en el ci. la1828 ,la llave esta bien ,en un radiograbador aiwa csd sr545ha .si me pueden enviar el manual de este modelo , y gracias por su ayuda .
Lo estas alimentando como debe ser?
puesto que la llave solo debe estar ahi para fijar un valor lógico en un pin del integrado.
la idea sería que a lo mejor no le estas brindando un voltaje adecuado para que tome ese valor como un 1 o como un 0 lógico.
revisa eso antes que nada.
Una pregunta, Yo tengo el integrado LA1875, ha llevado sol y agua, lo tenbia en un radio pionner para carros que habia intentado reparar y no pudo, ahora me intereso tomar este integrado y armarme un receptor AM/FM y la pregunta concreta es saber si puedo utilizar el diagrama que aparece en el datasheet, o debo encontrar algun esquema o diseñarlo?
P.D: perdon por ser sapo. :rolleyes:
los esquemas de los datasheet son muy fiables.
en el datasheet tiene un receptor completito.
solo le falta la salida de potencia a parlante...creo.
