Hola Malvinas3.
En el circuito que pones tienes que conectar el terminal o pata 4 al Vcc o al termina 8, para que funcione.
Las salidas de 4017 tienen poca corriente, para poner más LEDs por salida debes poner un transistor y este transistor excita los LEDs que quieres poner (2 LEDs en serie + resitencia limitadora para 9V, 3 LEDs en serie + resitencia limitadora para 12V). Asumes un voltaje de LED azul de 3.6V y una corriente de 20mA, a menos que los LEDs que vayas a usar tengan características diferentes.
 ]lu4iba, el circuito debe funcionar hasta con 15V, como no sé cual es tu circuito o como está construido no puedo decirte nada de porque no funciona correctamente. Si con 7.5V funciona ponle un 7808.
Chao.
elaficionado.
