Bobinas 5 vueltas y bobinas 5 vueltas más, unes las 2 bobinas de forma que te queda un bobinado con toma central, y ahí conectas el driver.
Nano24 dijo:Muy bueno los videos del flyback, la verdad es que despues de 3 años de saber electronica pues hace como 5 dias me decidi a trabajar con alto voltaje ni mas ni menos que con un flyback de monitor, logre sacar las chispas de 2 cm cuando mucho pero muy acentuadas, creo que estarian alrededor de los 10000Vts o mas, le acerque la pinza y eso que tiene material aislante e igual la corriente paso y me alcanzooo jajajaja la verdad senti como si una mula me pateo, dios les digo amigos cuidado con las descargas y eso que no recibi directamente el choque y me dejo aturdido ufffs
jorger dijo:elbausa dijo:
miren lo que encontré se ve funcional
http://www.mathias01.unlugar.com/nue... plasma.html
Ese es el peor circuito que existe para hacer chispas con un flyback.
Funciona, pero bastante mal.
jorger dijo:Sé que video dices.Pero no sé que configuracion usa para conseguir unos arcos tan similares como los que hace el zvs driver.
MUCHO CUIDADO CON LA ALTA TENSIÓN. El foro esta lleno de publicaciones acerca de no tocar los flybacks con pinzas o destornilladores![]()
. Usen palos largos, de plastico, prefentemente.
En mi opinion funciona bastante bien el driver con el 2n3055. El circuito con el 555 Pfff lastima daba. ni a una rata asustaba jajaja.
Y en relación al circuito para lograr plasama fuciona perfectamente bien. Yo lo comprobé. pero no lo he filmado, porque al subir el voltage el rayo me traspasó el foco jajaja y no tengo ninguno más para filmar.. En mi casa se utilizan todo focos de bajo cunsumo![]()
Yo esperaba lograr tambien grandes arcos con ese driver peeeero no.. lo que hace falta son varios transistores más que potencien la salida del NE555 y bastante voltage de alimentación, cosa que se puede lograr con el sencillo circuito del 2n3055. Ya si se quiere mucho más pensemos en el ZVS. Que si bien no lo he probado parece ser muy prestigioso.
Nano24 dijo:Bueno el ZVS no lo veo muy prometedor, ya hice las simulaciones en el proteus y no genera ninguna oscilación frecuencia, es confiable el circuito del driver ZVS?
Confías mas en un simulador que en una prueba REAL??Bueno el ZVS no lo veo muy prometedor, ya hice las simulaciones en el proteus y no genera ninguna oscilación frecuencia, es confiable el circuito del driver ZVS?
Y con 3 baterías de 9V se podría lograr sacar un arco mas o menos grande? quiero hacer una especie de defensor eléctrico, quizás unas cuantas descargas dejen al rival noqueado ya que a mi me noqueo con nada mas 12V y 1AMP que estaba siendo alimentado el flyback y por accidente el voltaje paso a través de la pinza.
Mal vamos..
El zvs lo he intenado simular miles de veces y siempre me daba error.
Aquí hay mucha gente que lo ha montado (yo entre ellos) con resultados muy buenos, además hay muchos videos de ese circuito.. y que pasa, que por que a tí te de error en la simulación ya piensas que no funciona?
Nunca confíes 100% en los simuladores.
PD: Si esto suena un poco agresivo no te lo tomes así, no es mi intención.
creo que no habria problema en alimentarlo con 2A, tendre que buscar las referencias de los semiconductores para no destruir el sistema.
Así es.Una pregunta jorger, ¿por que 16v?, ¿por el valor del condensador?
Esta opción sobra.Un flyback NO mata pero te puede llegar a dar un buen susto si está funcionando con su driver original.d) te mueres
