Codificador RDS (envia informacion y nombre del tema que esta al aire)
Estimados amigos del foro, logre que funcione el RDS, hay un detalle, los textos demoran mucho en aparecer o correr,adjunto capturas de la configuración, espero vuestras sugerencias y comentarios, saludos
Sube el tiempo de 1 SEGUNDO a 4 o 5 SEGUNDOS, si lo tienes en un segundo muchos receptores se vuelven locos y no son capaces de mostrar una página de RDS cuando le entra otra nueva.
mpodesta, un saludo amigo, ,el circuito que me muestras es parecido al que utilice, salvo en la parte del pll, pienso, que debe servir el soft de control, que lo adjunto, suerte y a vuestras ordenes, en lo que pueda apoyar,
Moises,muchas gracias por tu aporte !
Vamos a ver si es compatible,ojala que si
Si , ese CI es un dibisor por 3 , lo CI PLL CD4046 tiene internamente un oscilador VCO (oscilador cuja frequenzia es sintonizable por tensión) trabajando en 57Khz (subportadora del RDS) , ese 57Khz es dibidido por 3 generando 19Khz , ese 19Khz es conparado con lo tono piloto del encoder estereo en un conparador de fase tanbien interno al CI PLL CD4046 . Lo erro resultante del conparador de Fase es filtrado y esa información sintoniza el VCO de 57Khz , de modo trabar la fase del con la del tono piloto de 19Khz oriundo del encoder estereo.
Dese modo tenemos una frequenzia de 57Khz generada y enganjada en fase con lo tono piloto oriundo del encoder estereo.
Att,
Daniel Lopes.
Un espectaculo ! muchas gracias Daniel como siempre por tu aporte
Chicos les hago una pregunta, en el circuito el capacitor que aparece después del primero AO es de 4,7 mili faradios ? Porqué mili Faradios tengo que ver donde lo consigo ya que parece dificil
Saludos gente !
Becarios hola estoy tratando de hacer esto y solo esto mrd encodder que es bueno cualquiera puede duplicar el archivo hex para grabar gracias:)
    59.1 KB · Visitas: 50
    40.2 KB · Visitas: 46
    54.9 KB · Visitas: 46
    47.9 KB · Visitas: 45
    56 KB · Visitas: 44
    36.5 KB · Visitas: 38
Hola a todos , Don radium98 se ve muy sensillo ese diseño!.
Se no for de muchas molestias , ?podrias conpartir los planos de montagen dese encoder?.
!Muchas gracias de antemano!.
Att,
Daniel Lopes.
:) Muy interesante diseño,el asunto es conseguir el Mrds192.;)
Hola...Para mi tiene un sospechoso parecido con la serie de pic 16C/F84-628, etc. Puede ser un PIC comprado/encargado con dicha numeración ya a Microchip o remarcado por el fabricante del dispositivo(después de cargarle el FW correspondiente para que realice la función de RDS).
Ric.
Amigos, adjunto capturas, de lo que se ve en la pantalla, en receptor de celular.
    39.3 KB · Visitas: 71
    39 KB · Visitas: 65
    38.7 KB · Visitas: 61
    39 KB · Visitas: 56
    39 KB · Visitas: 53
    38.4 KB · Visitas: 51
    38.5 KB · Visitas: 56
Estimado amigo Don Moises Calderon , ?acaso tu emisora transmite en estereo? , si si tienes que armar lo PLL sincronizador de fase del subportadora de 57Khz con lo tono piloto de 19Khz del encoder estereo.
Un bueno teste serias apagar lo tono piloto de 19khz del encoder estereo y verificar si mejora la decodificación del RDS.
Otra questión : la Subportadora de 57Khz del RDS debe generar un desvio de 7,5Khz en la portadora de RF de tu radio (98.3Mhz) y eso NO es nada facil de verificar sin la ayuda de instrumentos dedicados a hacer esa tarea (analizador de modulación FM).
Att,
Daniel Lopes.
Amigo Daniel, transmitimos en stereo, si dispongo de analizador de modulacion, hare el circuito para sincronizar la señal y estare informando de los resultados, gracias por sus recomendaciones,saludos.
Tienes que desligar lo encoder estereo , quitar cualquer audio y modular en FM solamente con la subportadora de 57Khz del encoder RDS.
Ayustar lo nivel desa sub portadora para lograr un desvio de 7,5Khz.
!Suerte en los desahollos , manteganos informados de los avances!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola gente,tengo una consulta:
*Teniendo la salida del RDS y la señal FM,para enviarlas juntas al MPX que sumador o tecnica ven mas conveniente? estuve analizando los LM 331 que son conversores de tension/frecuencia pero alguna idea mejor que hayan implementado?
Mil gracias como siempre,saludos !
Hola a todos , caroDon mpodesta puedes sumar muy facilmente lo sinal RDS con lo sinal MPX con uso de un sumador resistivo muy sensillo , lo truco es sincronizar en fase la subportadora del RDS (57Khz) con lo tono Piloto (19Khz) del encoder estereo.;):cool:
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Daniel,primer gracias como siempre por tu aporte ! La sincronizacion de la subportadora de 57khz con el tono piloto de 19khz ya esta resuelto ya que uso un PLL para dicho proceso.
El circuito es el del post #160.Para sumar ambas señales deberia tomar dos salidas.Una de ellas es "RDS OUT" que son los 57khz verdad y para el audio de la radio? me conviene tomar de la salida del 4046 pin 4 "VCO OUT"?
O deberia tomar la señal directamente del MPX? pero si la tomo del MPX no estaria defasada ya que no tendria el procesamiento del PLL?
Nuevamente muchas gracias !
Saludos !
Saludos !
Bueno te recomendo altamente veer lo diagrama esquemactico del post #132 , la salida RDS Out es conectada a lo pino 2 del CI LM386 , la salida del encoder estereo en lo pino 3 del CI LM386 , lo pino 5 es la salida debidamente mesclada y esa debe sener conectada a la entrada MPX del TX de FM.
Lo CI LM386 tiene una banda pasante de 300Khz , mas que suficiente para mesclar los dos sinales sin cualquer molestia en su calidad.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
