Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Hola fogo, asi sin estudiarlo, este previo es para audio o microfono (instrumentos)? Este va para todo cuestion de adaptar la entrada, ta bueno.
Previo valvular trabajando con baja tensión
Esto NO es un amplificador, pero no sabía donde colocarlo, así que vino a caer aquí
Buen circuito amigo fogo(y), la cuestión con estos circuitos a válvulas es donde conseguirlas:unsure:, tiene muchos años que no las fabrican:oops:.
Si alguien sabe donde conseguirlas aca en mexico, le agradecere si me indica donde comprarlas.
Saludos:apreton:
Así tal cual está solo sirve para agregar una "Coloratura" valvular a una señal, de 100mV o mas.
Que yo conozca existe todavía una fábrica de válvulas, Sovtek (Rusia) y me comentaron que hay otras 2 en China.
Hay en la actualidad varias fábricas:
Las 2 fábricas chinas son Shuguang y Sino,y la calidad mmmmm...,fábricas rusas hay aparte de Sovtek,unas cuantas más,Electro-Harmonix; Groove tubes; Ruby;Winged C; Tungsol Reissue;Mullard Reissue; y las Eslovacas JJ Electronics (ex Tesla), asi que por lo visto no hay inconvenientes en conseguir válvulas de audio, para los más nostálgicos,se consiguen también válvulas NOS (New Old Stock),(Nuevas,Stock Viejo),de las famosas marcas de antaño.-
En cuanto al circuito descripto,esta bueno e interesante, pero al ver 2 resistores derivados en la carga de placa de tan distinto valor (135 KΩ y 470 Ω) me pareció dudoso y al analizar bien el circuito con el Silkscreen,no coinciden los valores de los resistores de cátodo,de grilla,de placa; los capacitores de acoplamiento, los electrolíticos de las 3 fuentes, etc,etc,etc,.-
¿Cuales serán los valores correctos?, la verdad que nuestros colegas asiáticos debieran hacer un esfuerzo y publicar con mayor exactitud los proyectos y/o circuitos.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Amplificador "Biema" 250W/8Ω 500W/4Ω
±65Vcc Con protección contra cortocircuitos y
CC sobre el parlante
Con y Sin entrada balanceada
Esquema:
esquema-jpg.99842
LayOut amplificador solamente:
layout-jpg.99844
LayOut amplificador con entrada balanceada y protección de parlantes:
layout-entrada-balanceada-jpg.99843
LayOut fuente de alimentación
fuente-jpg.99845
    66.8 KB · Visitas: 6,214
    99.8 KB · Visitas: 7,234
    55.5 KB · Visitas: 6,039
    75.4 KB · Visitas: 5,911
  • PCB I.pdf
    21.7 KB · Visitas: 1,171
  • biema_bf600_sch.pdf
    61.6 KB · Visitas: 22
Hola amigo Andrew, veo que armaste el JBL(y), podrias comentar tus experiencias?? que tal potencia y desempeño:)?? me interesa armar este ampli, gracias por tu respuesta.
Saludos.:apreton:
saludos fogonazo estaba viendo este amplificador y me llamo la atencion tengo una pregunta hay un condensadoor entre la base de los drivers finales y +v y el otro entre base y -v , que no esta el valor de ambos ,y observando el pcb no coincide con ninguno de los layout, o tal vez me perdi de algo saludos
Eos capacitores (Generalmente unos 68/150pF) corrigen la respuesta a frecuencia del transistor por efecto de la capacitancia parásita Miller
Amplificador EVENS Audio AK-16A
Harman Kardon 16 A (Clone)
150 W/8Ω 300 W / 4Ω ±75Vcc
Description
Harman Kardon has improved an already superb power amplifier.
The Citation 16 has been hailed as rock stable and capable of handling any speaker load with ease.
The amplifier will realise the full potential of any loudspeaker; it is a power amplifier made for the most discriminating listener.
Specifications
Power output: 150 watts per channel into 8 (stereo)
Frequency response: 4Hz to 120kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Damping factor: 300
Input sensitivity: 1.25V
Signal to noise ratio: 100dB
Dimensions: 232 x 486 x 344mm
Weight: 24.9kg
FogoNota: Como muchos productos de alta calidad dan bastante mas de lo que dice, este amplificador puede entregar hasta 500W sobre 4Ω
Lista de materiales:
website
  • Transparencia.pdf
    57.1 KB · Visitas: 1,018
  • PCB.pdf
    29.8 KB · Visitas: 896
Amplificador Micron 50 S
60W/8Ω 85W/4Ω ±25 a ±35Vcc
NO posee capacitor de entrada, así que habrá que verificar que el previo SI lo tenga en su salida
una pregunta, le puedo cambiar los transistores chicos por otros como por los 2SC1815, 2SA1015 o los 2SC945 y 2SA733 o los 2SA539 y no me acuerdo su complemento...? y su THD es aceptable?
Hola fogonazo te consulto referente al ultimo amp mosfet el pm-150 en el esquema y el pcb se aprecia el preset del bias sin embargo en las imagenes del montaje donde va el mismo se ve una resistencia fija! es conveniente en ese caso regular el bias y obtener un valor y reepazar por un resistor fijo????. Saludos
Esto ya lo comenté en algún lado. ;)
Una vez ajustado el biass se reemplaza el preset por una resistencia fija del mismo valor que da el ajuste del preset.
Como ventaja:
Es inmune a los fallos de contacto que puede tener el cursor del preset
Da un ajuste correcto a la etapa de salida, siempre que "Todos" los transistores sean iguales :rolleyes: :rolleyes:
Como desventaja:
NO da un ajuste correcto a la etapa de salida, porque "Todos" los transistores NO son iguales :rolleyes: :rolleyes:
Sip, ¿ Y que esperas lograr ?
Su distorsión debería ser inaudible, pero relativamente alta ya que trabaja en Clase "B"
Nada, lo que pasa es que son los unicos transistores que tengo :rolleyes: y otros tan raros que no se si sean transistores en realidad.
Clase B? Eso explica la sensación de ruido molesto en el fondo del sonido amplificado cuando lo probé?
Nop.
La distorsión de cruce si bien se encuentra presente en todo el rango de potencia, se hace mas presente a muy bajo volumen y con señal, a mayor volumen se enmascara y pasa mas desapercibida
Si tienes ruido busca otro problema.
¿ Como es el ruido ?
sugerencia por que no crean un sub-foro para cada uno de estos amplificadores; ya que cada uno de ellos es diferente del otro y si tocamos cada uno de ellos en forma dispersa esto se convirtiera en un gran lio
Nop.
Ah, ok. Pues el ruido lo escucho antes de llegar a 1/4 de la potencia total (antes de que empiece a distorsionar por el recorte de las señal), sea la frecuencia que sea o sea la canción o sonido se percibe ese ruido, muy poco pero lo percibo. No es el ruido de la mala filtración, ya que la fuente usada para este circuito emplea más de 6800µF por rama.
El ruido que digo es como algo así como si no se reproducieran algunos sonidos correctamete, se puede decir como si les "faltara un pedazo" O el ruido se asemeja un poco como cuando una estación de radio mo está muy bien sintonizada, si se entiende lo que dicen, pero en el fondo hay algo que impida que el audio salga muy limpio.
Y como tu mismo dices "La distorsión de cruce si bien se encuentra presente en todo el rango de potencia, se hace mas presente a muy bajo volumen
Y es precisamente cuando el volumen es muy bajo cuando el ruido se escucha más, subiendo el volumen a más de 1/4 de su potencia el ruido ya no está.
Probé inyectando en su entrada una frecuencia de 1KHz y pasa lo mismo, también frecuencias de 100Hz, 10KHz, etc...
Y ese ruido se sigue oyendo a bajo volumen. Intenté estas pruebas en varios amplificadores de varias potencias y clases A, AB y B y en donde se escucha este ruido es más que nada en los clase B, en los clase AB en uno que otro, pero es porque su corriente en reposo lo la ajusto correctamente todavía.
salu2!
