Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
La palabra audiófilo siempre llama la atención. He intentado simularlo, pero no me ha funcionado bien. Seguramente tendré algo mal.
Lo que si he observado es que es practicamente calcado (salvo el valor de alguna resistencia o transistor) a otro que me parece tambien bastante interesante, por las mismas cualidades. Diseño con no demasiados componenetes, componentes baratos y faciles de encontrar. Este circuito lo iba a poner en un nuevo post, pero es casi igual que el de Fogonazo, y buscando en el foro ya se ha enseñado como "fotos de amplificadores".
Lo he simulado y me ha dado 0.009 de thd a 1kH y 20w y 0.026 a 20kH y 20w
Otro detalle interesante es la protección que tiene. Es la primera vez que la veo.
Reconoceran de donde procede por la tipología de la hoja.
Si no me equivoco ese diagrama es de Silicon chip pero no recuerdo cual de ellos exactamente:unsure:
Bueno a qui les presento el proyecto del amigo fogonaso 40w realizado y probado con un trafo +/-22 y se adiciono un condensador de 10uf a la entrada, funciono perfecto, como fue presentado en el archivo de proteus el pbc lo rediseñe para el uso de transistores tip"s con transisitores de potencia Tip 35 .36, el sonido es excelente y a qui subo las imajenes, mas adelante lo subire mas completo ya que pienso realizarlo estereo,
Quiero agradecer y felicitar al amigo fogonazo por compartir este circuito y sus muy atinadas opiniones que me ayudaron a despejar muchas dudas, atravez del post
Att Jlpua
    47.3 KB · Visitas: 342
    46.7 KB · Visitas: 415
    37.5 KB · Visitas: 354
    55.8 KB · Visitas: 299
  • 40 w pbc.rar
    38.3 KB · Visitas: 359
me da la impresión que el diagrama no coincide con la serigrafia de los pcbs corrijanme si no es asi por favor
@victor6298, no es que sea impresión es que es así, el diagrama es del original Hafler: http://www.hafler.com/techsupport/pdf/DH-500_amp_man.pdf , pero eso depende de la versión, de ahí mismo se crearon estos PCB tipo experimento, tampoco coincide el Layout con el pcb, en un comentario muy similar a estos, mencione que estos son PCB experimentales, no son clones los originales a estos son bastante similares pero no son idénticos, estos hay que corregirlos no todos, pero algunos si están muy dudosos:unsure:, entre estos esta los que las imágenes como pcb y Layout están descentradas, no están milimetradas, algunas imágenes tienen mayor tamaño y cosas así, el pcb experimental es gratis pero uno por su cuenta debe informarse muy bien de este mismo si lo va a realizar, corregirlo si es necesario tanto en el diseño como fijarse muy bien si están bien situados los componentes, si falta algún elemento, si es casi idéntico al original, también adaptar el tamaño del pcb para imprimir y muchas cosas mas, aquí subo el mismo pcb centrado, pero si hay que milimetrarlo para tener un buen diseño "Milimetrar es que el espacio entre las pistas sea el mismo en todo el PCB, dura tarea de diseño pero queda como Dios manda (y) así que estas 2 versiones las pueden realizar con confianza.
Quiero aclarar que la Hafler versión X-3 usa máximo 10 มอสเฟต "Su Significado es Mosfet" Es decir solo aguanta 10 Mosfet.
Hafler Versión X-7
Aporto el diagrama y manual del Hafler P1000W: http://www.hafler.com/techsupport/pdf/MAN1482B_P1000_man.pdf
Nota: UN-SOUND SALES New Rain Black, tiene un cierre temporal y automático de DNS & IP a ciertos países bloqueándolos, a causa de extraer información y publicación de estos mismos sin previa autorización, por si algunos se encuentra con que ya no pueden entrar a la web, para buscar algo que sea de utilidad.
    343.1 KB · Visitas: 868
    226.3 KB · Visitas: 685
    303.1 KB · Visitas: 710
  • MAN1482B_P1000_man.pdf
    581.6 KB · Visitas: 1,232
  • Hafler DH-500_amp_man.pdf
    838 KB · Visitas: 671
necesitará esquema y placa para Megatec TRB-3600
:apreton: gracias
este foro es la mejor!
:apreton: muchas gracias
    96 KB · Visitas: 377
Amplificador RAS100 y RAS300,
100 y 300W Respectivamente sobre 4Ω
±35Vcc y ±55Vcc
_____________________________________
Algo mas de data:
100W MOSFET Power Amplifier
The circuit diagram shows a single channel of my simple MOSFET power amplifier. For stereo applications two identical units would be required.
Although this amplifier was designed with simplicity and ease of construction as a primary goal, do not be mislead by its simplicity, it will compete with some of the best amplifiers around.
I have decided to make the board very compact and included the resevoir caps and rectifier bridge on board therefore only a power transformer is needed to make it work.
The output power is related to the power transformer rating that you choose to use. The table below shows approximate RMS power output for a particular transformer rating. The amplifier is stable with a supply voltage as low as +-12VDC, but this would be rather pointless as the power output will be only about 6 watts.
Transformer VAC VA Rating RMS Output
24 - 0 - 24 120 50 Watt 8 Ohms
30 - 0 - 30 180 75 Watt 8 Ohms
35 - 0 - 35 226 100 Watt 8 Ohms
If you are planning a stereo amplifier use two seperate power transformers, one for each channel as it does make for a far better sounding amplifier.
The circuit is very simple and uses two MPSA 56 (or BC 556C) as a differential input pair followed by BD 139-10 as differential VAS stage while a pair of BD 140-10 are used as a current mirror.
Interestingly, adding the current mirror made no difference to distortion, but reduced the DC offset to less than 20mV. The improvement was noteworthy.
The MOSFETS are Hitachi lateral devices, 2SK1058 (N-Channel) and 2SJ162 (P-Channel).
These are designed specifically for audio, and are far more linear than the more common switching devices that many MOSFET amps use.
Unfortunately, they are not cheap, but their performance in an audio circuit far exceeds vertical MOSFETS or HEXFETS.
Note that using HEXFETS or any other vertical MOSFET type is not an option. They will fail in this circuit!
The most critical aspect of the design is the PCB layout, and it is very doubtful that if you make your own board, that you will get performance even approaching mine. Power output is essentially unchanged, but distortion and stability are achieved by a compact and carefully designed layout for the front end and driver circuits, which minimises any adverse PCB track coupling that causes much higher distortion levels, and may cause oscillation.
Please note: The output devices are mounted under the board facing up so that the whole board will be screwed down onto the heat sink. Remember to use silicon grease and mica whashers else you will be short circuiting the positive and negative power supplies.
Typical Amplifier Performance:
Maximum Output: • 100 watts RMS 8 Ohms, • 170 watts rms into 4 Ohms
Audio Frequency Linearity: • 20 Hz - 20 kHz (+0, -0.5 dB)
Closed Loop Gain: • 32 dB
Hum and Noise: • -92 dB (input short circuit)
Output Offset Voltage: • Less than 13 mV (input short circuit)
Phase Linearity: • Less than 13 0 (10 Hz - 20 kHz)
Harmonic Distortion: • Less than 0.008% at any power level
IM Distortion: • Less than .01% at maximum power
  • Esquema.pdf
    19.7 KB · Visitas: 405
  • LayOut.pdf
    19.6 KB · Visitas: 327
  • PartList.pdf
    5.9 KB · Visitas: 258
  • PCB.pdf
    26.9 KB · Visitas: 334
    11 KB · Visitas: 198
    46.1 KB · Visitas: 269
  • 300w_nico_diyaudiotr.pdf
    305.6 KB · Visitas: 428
¡Hola
******* saludos algunas etapas de controladores que se están realizando la gran pcb con 3 ics tiene sobrecarga limitador todo en una pcb
SCI MÁQUINAS
un cordial saludo
andrew01: D
    91.4 KB · Visitas: 227
    123.1 KB · Visitas: 254
Hola foro, tengo una consulta del ampli de 40W del post 124, resulta que a cambio del amplificador de 130 W que iba a hacer para un baflecito, me parecio mas coherente este asi que sali a comprar algunas cosas para fabricarlo.
La pregunta es: la R1 y R2 es de 330 mega ohm ?:eek:, no la consegui en tres lugares(n)
Ni tampoco tres de 100:unsure:
Gracias.
