Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
No creo que ese defecto provenga de la clase de amplificador.
Intenta lo siguiente, agrega un diodo mas en serie con los dos que ya están (1N4148)
Prueba la calidad de audio verificando la temperatura de la etapa de salida
¡Hola
******* saludos a tierra colector del amplificador bt mi amigo Kritsana de Loeitech
un cordial saludo
andrew01: Cool:
  • DS-200MX_Overlay.pdf
    130.5 KB · Visitas: 1,119
ola Sir
************* saludos theres ninguna esquemática su un qsc1300 pequeños valores del circuito de los componentes cambiados
un cordial saludo
andrew0
Amplificador NDFL 60W / 8 Ω
±45Vcc
Con Realimentaciones Múltiples Anidadas
(Nested Differentiating Feedback Loops)
No son muy frecuentes los cambios radicales dentro del audio.
Se mejoran materiales, se optimizan tecnologías pero básicamente son las mismas que hace 80 años.
Este esquema de los 80' es un cambio radical, en lugar de un único lazo de realimentación hay interactuando varios anidados.
A simple vista se parece a muchos otros esquemas de amplificadores, mirando con atensión se nota que no se parece a ninguno.
¿ Y por que vino a parar esto aquí si son amplificadores asiáticos ?
Si bien la teoría del circuito, que se encuentra en el archivo comprimido está en ingles, el diseño de la PCB sigue siendo asiático. ;)
Edit:
Agregué la teoría de diseño de este tipo de amplificadores
  • Amp 60 W NDFL 1.part1.rar
    3 MB · Visitas: 313
  • Amp 60 W NDFL 1.part2.rar
    3 MB · Visitas: 282
  • Amp 60 W NDFL 1.part3.rar
    905.2 KB · Visitas: 246
  • Design amplifer NDFL.part1.rar
    3 MB · Visitas: 260
  • Design amplifer NDFL.part2.rar
    3 MB · Visitas: 262
  • Design amplifer NDFL.part3.rar
    1.4 MB · Visitas: 256
Amplificador 60W / 8Ω, 80W / 4Ω ±40Vcc a ±50Vcc
Con protección contra cortos, calidad audiófilo y componentes económicos
Como precaución, NO todos los 2N3055/2N2955 son adecuados para trabajar con 80/100Vcc, se debe confirmar la procedencia (Fábrica) y constatar con el datasheet, ante la duda colocar MJ15003/MJ15004
img-01-jpg.101137
img-02-jpg.101138
esquema-jpg.101143
layout-jpg.101142
pcb-jpg.101141
caracteristicas-jpg.101139
partlist-jpg.101140
    28.5 KB · Visitas: 4,809
    42.1 KB · Visitas: 4,755
    64 KB · Visitas: 4,786
    81 KB · Visitas: 4,761
    103.3 KB · Visitas: 4,809
    123.9 KB · Visitas: 4,875
    116.6 KB · Visitas: 4,898
¡Hola
******** saludos sólo quieren compartir ostrippers GLA AMPLIFICADOR este amplificador tiene una calidad de sonido excepcional que he hecho casi todos los amplificadores en diferentes foros de este amplificador
es la mejor calidad de audiófilo que ha sido probado por mí es escalable hasta 800 watts con 10 pares de salida de 2 ohmios de impedancia de salida
un cordial saludo
andrew01: Approval:
    133.8 KB · Visitas: 886
    82.2 KB · Visitas: 965
  • HD-GLAboard.zip
    68.1 KB · Visitas: 484
Amplificador 120W / 8Ω, 240W / 4Ω
±56Vcc
img-01-jpg.101214
img-02-jpg.101215
esquema-jpg.101219
layout-jpg.101218
pcb-jpg.101217
partlist-jpg.101216
fuente-jpg.101213
    18.5 KB · Visitas: 2,509
    30.1 KB · Visitas: 5,907
    38.2 KB · Visitas: 5,912
    90.5 KB · Visitas: 5,937
    129.6 KB · Visitas: 5,990
    163.8 KB · Visitas: 6,057
    99.1 KB · Visitas: 6,067
Hola
******** alta potencia conductor última etapa audiófilo calidad 0.004% de distorsión saludos
85 voltios dc + / -
un cordial saludo
andrew0: D
    90.1 KB · Visitas: 436
Amplificador 40 W / 8 Ω o 75 W / 4 Ω
±35 Vcc
Con transistores de bajo coste
Hubo un cambio de transistores y habrá que corregir la disposición de patas en el diseño del impreso
[url]https://www.forosdeelectronica.com/gallery/files/4/7/0/5/4851ed30472eece72fd6267ececdbc6d_3259.gif​
Un-Sound.Com
[/URL]
Buenas tardes
Amigo fogonazo esta distribución podría ser buena o si hay que corregir por favor hagamelo saber
  • proyec 40W.rar
    19.8 KB · Visitas: 310
Q1, Q2, Q6 y Q7 están invertidos, emisor en lugar del Colector
Uufffff garrafal eso, no me fije, de pronto por la facilidad y velocidad que me esta dando proteus para los pbc, gracias por su opinion corrijo y pruebo a ver los resultados, de seguro que enviare los soportes de los avances
Nuevante gracias
Jose Luis pua
jlpua dijo:
Uufffff garrafal eso, no me fije, de pronto por la facilidad y velocidad que me esta dando proteus para los pbc, gracias por su opinion corrijo y pruebo a ver los resultados, de seguro que enviare los soportes de los avances,
Nuevante gracias
Jose Luis pua
aunque nose si vale, la configuracion de pastillaje de Q1 Q2 BC557 es esa la que me da proteus en ARES, en cuanto a Q7 Q6 si estan invertidos y al testear los transistores que poseo me da igua EBC (BC557), ya que en el diagrama el error garrafal era un 547 por un 557
Don Fogonazo y amigos ustedes que esta en el tema de amplificadores asiáticos por las dudas no tendrían algo de la firma logitek, lo que estoy buscando es esto https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-peavey-1200-hechizo-16687/index51.html#post860643, tal ves publique en el lugar equivocado, ya busque en todo el foro el circuito y por san google sin resultados positivos. el trafo es de 86v 43v 0v 43v 86v ca y 19 amper y la tarjeta es muy rara al menos para mi ya que tiene un estabilizador de tensión para los tr finales. Son 13 5200 y 13 1943 osea 26 tr de los cuales 2 son parte del drive y 4 del estabilizador de tensión. La idea seria reformarla, trabajar solamente con 43v 0v 43v ca osea 60 volts por rama y eliminar el estabilizador y dejar 8 tr en total a la salida. Saludos.
Hola amigos del foro, realice la simulación de este ampli que compartio el maestro fogonazo y pues al parecer se comporta bien, no realice ningún cambio en valores, solo algunos transistores que no aparecieron en la base de datos del multisim, todo lo simule de acuerdo al layout...
En la etapa de potencia, le puse resistencias de 0.33 en los emisores y resistencias de 10 ohm en las bases, no se si estos valores estén bien,( no soy profesional del tema, solo aficionado:oops:), y no se cuenta con esos datos en la información que nos brindo el maestro fogonazo y tome esa configuración de otro circuito.
90 vcd de alimentación
6 pares de transistores en etapa de potencia
4 ohoms
671 watts de salida
0.176 de THD
Aunque no es muy común ver amplificadores de la marca JBL, al menos por mi país, en la simulación parece tener una buena respuesta.
les comparto la simulación en multisim 12, si alguien le da una mirada haber si puede hacer favor de comentar si esta bien, o comentar si alguien a tenido alguna experiencia con amplificadores JBL ya que no son muy mencionados en este foro.
Gracias y saludos cordiales:apreton:
Que tal amigos:), pues reportandome con los avances de este driver, ya tengo listo el pcb y ya estoy montando componenetes, aunque estoy un poco confundido por lo que comento el compañero kowaki en este mismo hilo:confused:, de que este layout que subio el maestro fogonazo, es prototipo y el original tiene algunos componentes extra:unsure:, en la simulacion se comporto bien, ya veremos en la vida real ahora que lo termine haber como se comporta, por ahora estoy esperando los transistores que me faltan para terminar de armarlo.
hay les informo como me va con este driver.
Saludos:apreton:
    136.1 KB · Visitas: 441
    151 KB · Visitas: 409
    154.4 KB · Visitas: 323
±40Vcc a ±50Vcc
La palabra audiófilo siempre llama la atención. He intentado simularlo, pero no me ha funcionado bien. Seguramente tendré algo mal.
Lo que si he observado es que es practicamente calcado (salvo el valor de alguna resistencia o transistor) a otro que me parece tambien bastante interesante, por las mismas cualidades. Diseño con no demasiados componenetes, componentes baratos y faciles de encontrar. Este circuito lo iba a poner en un nuevo post, pero es casi igual que el de Fogonazo, y buscando en el foro ya se ha enseñado como "fotos de amplificadores".
Lo he simulado y me ha dado 0.009 de thd a 1kH y 20w y 0.026 a 20kH y 20w
Otro detalle interesante es la protección que tiene. Es la primera vez que la veo.
Reconoceran de donde procede por la tipología de la hoja.
    128 KB · Visitas: 892
