Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Fuente XX.jpg​
A Fogo "No guta"
Intenté traducir el archivo pero me fue imposible, no llego a encontrar sentido alguno en la traducción.
Amplificador con TDA7294 "Servo"
con protección de parlantes incluida
¿ Y por que servo ?
Se dice amplificador servo porque posee una realimentación "Activa" para tensiones continuas que disminuye sensiblemente la tensión de offset
Vista 1.jpg​
Lo conseguí en esta página:
Un-Sound.Com​
Pero proviene de una página China
  • TDA7294 Doc.pdf
    609.8 KB · Visitas: 654
Amplificador con PRAKIT PA-19"
30W en base a TDA2030
esquema-jpeg.98010
pcb-layout-jpeg.98011
    39.7 KB · Visitas: 6,505
    64 KB · Visitas: 6,517
JBL-6290 UREI (Entrada Balanceada)
300W/8Ω-600W/4Ω-1200W/8Ω (En modo puente)
[url]https://www.forosdeelectronica.com/gallery/files/4/7/0/5/4851ed30472eece72fd6267ececdbc6d_3259.gif​
Un-Sound.Com​
[/URL]​
Hola amigos del foro, realice la simulación de este ampli que compartio el maestro fogonazo y pues al parecer se comporta bien, no realice ningún cambio en valores, solo algunos transistores que no aparecieron en la base de datos del multisim, todo lo simule de acuerdo al layout...
En la etapa de potencia, le puse resistencias de 0.33 en los emisores y resistencias de 10 ohm en las bases, no se si estos valores estén bien,( no soy profesional del tema, solo aficionado:oops:), y no se cuenta con esos datos en la información que nos brindo el maestro fogonazo y tome esa configuración de otro circuito.
90 vcd de alimentación
6 pares de transistores en etapa de potencia
4 ohoms
671 watts de salida
0.176 de THD
Aunque no es muy común ver amplificadores de la marca JBL, al menos por mi país, en la simulación parece tener una buena respuesta.
les comparto la simulación en multisim 12, si alguien le da una mirada haber si puede hacer favor de comentar si esta bien, o comentar si alguien a tenido alguna experiencia con amplificadores JBL ya que no son muy mencionados en este foro.
Gracias y saludos cordiales:apreton:​
  • JBL_SIM.rar
    883.1 KB · Visitas: 1,304
Amplificador 70W / 8Ω MOSFET
Cuasicomplementario ± 35Vcc
amp-50w-jpg.196828
mosfet-jpg.98329
img-jpg.98328
simulacion-jpg.98358
    42.3 KB · Visitas: 6,453
    91.3 KB · Visitas: 6,578
  • LayOut.pdf
    39 KB · Visitas: 561
  • PCB.pdf
    17.1 KB · Visitas: 519
    56.8 KB · Visitas: 6,446
  • Cuasi MOSFET.rar
    328 KB · Visitas: 656
    42.3 KB · Visitas: 2,408
estoy extasiado con tantos amp de tan buena calidad esto es el paraíso para mi, gracias por tanta información, son nuevo en la electrónica lo que tengo es un año estudiando TSU en electrónica espero me presten el apoyo que requiero para convertirme en un experto como ustedes y espero me perdonen si alguna vez hago alguna pregunta pregunta estúpida pero como les digo soy nuevo en esto.
amigo fogonazo me podrías dar las medidas del impreso pbc de la Driver JX3000
4 ohoms
671 watts de salida
0.176 de THD
Hola amigos del foro, ya realize el pcb de este amplificador en pcb wizard (JBL6290-UREI-MEGATECH):),me cito a mi mismo porque no he visto ni un solo comentario de la simulacion que subi con anterioridad:cry:, y pues ya estoy dudando en armar este driver:unsure:y mi duda es porque soy novato en este tema de los amplificadores de potencia:oops:.
Alguien me podria hacer favor de aconsejarme si es conveniente armar este driver:confused:
Mil gracias y saludos a toda la comunidad.:apreton:
    99.2 KB · Visitas: 599
en lugar del preset de 5 k ,hay una r de 2,7k ,esta bien o hay que poner el preset en ese lugar?.
digo para ajustar mejor el bias,
se ve bueno el esquema,me dan ganas de probarlo
Amplificador MA-2400
500W/8Ω 1000W/4Ω ±45Vcc a ±95Vcc
Hola Fogonazo te felicito por tu post muy interesante, respecto de este amplificador veo que esta diagramada la parte del driver pero los transistores de potencia no estan con su PCB, tendrias tu este circuito impreso para los transistores de salida, de igual forma si no los tienes no interesa pues es facil de elaborar, muy tentadores todos los amplificadores.
bbuenas tardes
Amigo fogonaso voy a realizar este proyecto con un trafo de 30+/- a 6 A dendria alguna sugerencia adicional para tener en cuenta, de antemano quisiera cambiar R 10 22K por una de 18K
Muchas felicitaciones por sus aportes y recomendaciones, le agradezco su atencion y a la espera de sus comentarios
Jose Luis Pua
No es conveniente, porque la tensión de Gate de los MOSFET varia bastante y te podrían quedar con demasiada corriente (Muy malo) o poca corriente (No tan malo)
_____________________________________
! Gracias ¡ :)
. . . . Antes que pregunten ¿ Donde van los transistores de salida ?
Los transistores de salida se montan fuera de la placa presentada, la cual es el "Driver".
La gran mayoría de los esquemas que voy a ir publicando tienen esa configuración PCB Driver + Transistores directos al disipador. . .
No tengo PCB de la etapa de salida, pero puedes emplear alguno de los diseños que si la incluyen
bbuenas tardes
:confused: R10 es de 5,6KΩ
Jose Luis Pua
! Gracias ¡ :)
  • Esquema.pdf
    68.3 KB · Visitas: 1,136
  • pcb clase h.pdf
    163.3 KB · Visitas: 1,156
  • LayOut.pdf
    197.5 KB · Visitas: 1,096
Fogonazo eres un crack, todos están bonitos y espero que funcionen. Estoy interesado en armar alguno para empezar, uno chico puede ser, ¿cual me recomiendas? nunca he armado unoa transistores y quiero tener mi primera vez :$ Saludos
https://www.forosdeelectronica.com/posts/831662/
https://www.forosdeelectronica.com/posts/837177/
https://www.forosdeelectronica.com/posts/839136/
https://www.forosdeelectronica.com/posts/816485/
https://www.forosdeelectronica.com/f31/coleccion-amplificadores-diseno-asiatico-97530/#post798577
Amplificador 40 W / 8 Ω o 75 W / 4 Ω
±35 Vcc
Con transistores de bajo coste​
Hubo un cambio de transistores y habrá que corregir la disposición de patas en el diseño del impreso
esquema-jpg.99267
layout-jpg.99268
pcb-jpg.99270
Versión estéreo
layout-estereo-jpg.99269
pcb-estereo-jpg.99271
    61.1 KB · Visitas: 6,081
    87.7 KB · Visitas: 6,132
    25.3 KB · Visitas: 6,055
    42.7 KB · Visitas: 6,063
    35.9 KB · Visitas: 7,666
Este NO es asiático, pero no sabía donde colocarlo, así que vino a caer aquí
Utiliza el DRIVER LME49811 de Texas
Esquema.gif​
Posee unas características mucho muy interesantes
• Input sensitivity: 0.88 V (137 W / 8 Ohm, THD+N = 0.1%)
0.91 V (145 W / 8 Ohm, THD+N = 1%)
• Input impedance: 15 kOhm
• Continuous output power: 137 W into 8 Ohm (THD+N = 0.1%)
145 W into 8 Ohm (THD+N = 1%)
220 W into 4 Ohm (THD+N = 0.1%)
233 W into 4 Ohm (THD+N = 1%)
• Peak/music power: 218 W into 8 Ohm (THD+N = 10%)
(DC supply voltage ±56.8 V) 175 W (8 Ohm, THD + N = 1%)
165 W (8 Ohm, THD + N = 0.1%)
395 W (4 Ohm, THD + N = 10%)
316 W (4 Ohm, THD + N = 1%)
299 W (4 Ohm, THD + N = 0.1%)
• Power bandwidth: 2.1 Hz to 125 kHz (50 W / 8 Ohm)
• Slew rate: 26.7 V/µs
• Risetime: 2.4 µs
• Signal to noise ratio: > 94 dB (linear, B = 22 Hz to 22 kHz)
(reference 1 W / 8 Ohm) > 97 dBA
• Harmonic distortion plus noise: 0.0033% (1 kHz, 1 W / 8 Ohm)
(B = 80 kHz) 0.0006% (1 kHz, 50 W / 8 Ohm)
0.006% (20 kHz, 50 W / 8 Ohm)
0.0047% (1 kHz, 1 W / 4 Ohm)
0.0009% (1 kHz, 100 W / 4 Ohm)
0.009% (20 kHz, 100 W / 4 Ohm)
• Intermodulation distortion: 0.002% (1 W / 8 Ohm)
(50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.0009% (50 W / 8 Ohm)
0.003% (1 W / 4 Ohm)
0.0026% (100 W / 4 Ohm)
• Dynamic IM distortion: 0.0033% (1 W / 8 Ohm)
((3.15 kHz square wave) + 0.0022% (50 W / 8 Ohm)
15 kHz sine wave 0.0045% (1 W / 4 Ohm)
0.0027% (100 W / 4 Ohm)
• Damping factor: 560 (1 kHz / 8 Ohm)
311 (20 kHz / 8 Ohm)
• Efficiency: 70.6% (8 Ohm, THD+N = 0.1%)
(DC supply) 72.5% (8 Ohm, THD+N = 1%)
68.5% (4 Ohm, THD+N = 0.1%)
70.5% (4 Ohm, THD+N = 1%)
• DC protection: +0.55 V / -0.86 V
• DC output offset: 0.2 mV (max. 0.6 mV)
• Switch-on delay: 6 s
  • Articulo.pdf
    499.1 KB · Visitas: 523
  • PCB.pdf
    331.4 KB · Visitas: 460
Previo valvular trabajando con baja tensión
Esto NO es un amplificador, pero no sabía donde colocarlo, así que vino a caer aquí
Esquema fuente.jpg​
Un-Sound.Com​
  • PCB Previo.pdf
    34 KB · Visitas: 250
  • Silkscreen Previo.pdf
    38.8 KB · Visitas: 242
