Colección de circuitos de baja señal de diseño "Asiático"
Hola fogonazo disculpa que moleste, no puedo distinguir bien el valor de c16, es de 47nf? El capacitor de 330nf no consigo por estas pobres electrónicas de por acá, puedo usar 220nf y 100nf en paralelo?
Ya conseguí el esquema con mejor resolución, en el mismo pdf están un par de versiones del mismo preamp además de una versión de amplificador para audífono.
  • sp85.pdf
    643.4 KB · Visitas: 38
Pre-amplificador "Old Style" Re-Pitufo
circuit-tone-08-ok-super-tone-s85-jpg.167046
graphic1-jpg.167048
Son 2 alternativas de PCB, con o sin fuente de alimentación "On board"
Estoy terminado el pcb pero tengo un par de dudas, los transistores Q6 y Q7 vienen en un mismo encapsulado y no creo que encuentre, al usar un par de transistores como reemplazo, estos deben ir emparejados y en contacto térmico?
Las resistencias de los emisores de los transistores de salida de que potencia deben ser? Sé que solo es un preamp y que esas resistencias no disparan mucho calor pero igual es bueno preguntar
Si para ambos
Con 250mW de capacidad disipación estará bien
Muchas gracias fogonazo, entonces transistores del par diferencial emparejados y en contacto térmico y q6 con q7 igual emparejados y en contacto térmico.
El par de entrada (Q1 y Q2) es el que merece un mayor respeto y todas las precauciones, apareado y en contacto térmico, grasa siliconada incluida,
Q6 y Q7 sería conveniente que estén apareados entre sí,
Al igual que Q9 y Q9 , pero menos importante
graphic1-jpg.167048
Así va quedando la bestia, aún me falta la fuente regulada de +-24V, también en este suprimí el loudness porque no consigo, potenciómetros con derivación central, coloqué los transistores de salida junto con el bias en una sola fila para colocarlos en un disipador de calor.
    373.2 KB · Visitas: 19
    374.1 KB · Visitas: 19
graphic1-jpg.167048
Por fin pude probarlo, no encontraba reguladores de 24 volts así que me tocó hacer una fuente regulada discreta. El bias del pre lo dejé en 12mA, los transistores de salida y el bias están en un mismo disipador,
    241.3 KB · Visitas: 10
    431.4 KB · Visitas: 9
    349.9 KB · Visitas: 10
