Buenas tardes. Estoy observando un comportamiento muy extraño (quizás no lo sea, pero no lo conozco) con un pack de cinco baterías de Ni_MH de 1,2V/2500 mAh. Os cuento:
Utilizo un cargador de baterías muy simple. Lo podéis ver en la revista Elektor de septiembre de 2002 o aquí: Sencillo cargador de baterias de NiCd o de NiMH.
Este circuito, aunque no es muy preciso, siempre me ha dado buen resultado, funcionando como cargador independiente, es decir, retiro las baterías del circuito que alimentan, las cargo en este cargador y las vuelvo a conectar al circuito. Hasta aquí todo perfecto. Sin embargo, en esta ocasión necesito que las baterías se carguen mientras el circuito está en funcionamiento. Este circuito funciona a 6V pero lo puedo hacer funcionar a 9V sin problemas.
Para ello, utilizo un alimentador de 9V/2A y dos relés que, por un lado, conmutan la alimentación del circuito de 6V a 9V para que siga trabajando y por el otro aislan totalmente las baterías del primer circuito y las conectan directamente al cargador. Hasta aquí todo sigue funcionando correctamente.
Sin embargo, cuando desconecto el alimentador de 9V, observo que la tensión de las baterías (ya completamente cargadas con salida de 6,3-6,4 V) se viene abajo, llegando a los 4,9-5,0V. Como el circuito que deben alimentar consume bastante (del orden de 800 a 1000 mA) esta tensión se amorra todavía más (hasta algo más de 3V) y el circuito deja de funcionar.
Si desconecto las baterías y las vuelvo a conectar (aunque solo sea un segundo) todo vuelve a la normalidad y vuelve a funcionar correctamente.
He revisado, e incluso repetido, el circuito y está todo perfecto. Parece que sea un efecto de las propias baterías pero no lo entiendo. Es fácil poner un interruptor que permita desconectar y volver a conectar las baterías, pero es muy poco elegante y querría que todo se hiciese de forma automática.
Alguien conoce la razón de este comportamiento y/o como evitarlo?
Muchas gracias y saludos!
