Construcción Receptor FM miniatura (Regenerativo)
Buenas, yo otra vez molestando, esta vez vengo con otros problemas qUE me surgieron, ya montado en placa, 1 a la hora de probarlo con un walkie talkie se escucha la voz pero suena un monton mas el ruido qUE la voz y casi no se entiende y 2 la cobertura, tengo qUE estar demasiado cerca de la antena de mi receptor para oir, el cap variable esta ajustado donde debe.... Alguna idea de como resolver esos problemillas? Gracias
anthony123 dijo:
En la página principal ya yo coloque un PCB que agrego un compañero! Pasen por alla y descarguenlo.!
Solo una pequeña duda y una critica:D ya baje el pdf y la verdad el pcb esta medio raro o mejor dicho segun el esquematico aparecen dos transistores yo solo veo 1 por otra hay una R que se quedo sin conexion o como dicen "al aire" por otra si bien es cierto que los componentes son bastantes no hay manera alguna de saber que condensador es cual no tienen aunque sea numeracion que coincida con el esquematico y solo hay una bobina y segun el esquematico son 2 L1 y la bobina CHRF (creo que asi son sus iniciales:rolleyes:) que no la veo por otra sera Anthony que vi mal o lamentablemente estoy en lo correcto:cry: por otra si me lo permites puedo hacer una correccion y adjuntarte el nuevo PCB, por otra ese esquematico ya incluye la etapa preamplificadora de audio RF veradad? saludos y a sus ordenes
HADES:cool:
Me referia a que el esquematico tiene una estap preamplificadora de la señal RF para pasarla al lm386 pero si ya estaba mejor le voy seguir añadiendo la nueva etapa que postee nos hablamos anthony123!
HADES:cool:
Buen Día:
He estado leyendo el post, a fin de armarlo, soy colombiano, pero no entiendo algunos términos, que es un choque? y que es 1 CHRF de 100 uH??? no entiendo, estoy interesado en armarlo por que soy Técnico Especialista En Electricidad Y Electrónica De Aeronaves, me seria muy útil jajajaja, tal ves me los podrían explicar en español???? jajajaja o con fotos, es que usamos jergas muy diferentes, gracias de antemano por la atención prestada.
Att: James Torrijos
...no entiendo algunos términos, que es un choque? y que es 1 CHRF de 100 uH?...soy Técnico Especialista En Electricidad Y Electrónica De Aeronaves, me seria muy útil...
:eek:
Choque=Choke (en inglés)=Inductancia, bobina, etc.
CHRF=Choke de radiofrecuencia.
Revisá tus apuntes, porque si ni con el símbolo de esquema lo asociaste con una bobina, algo no te enseñaron o lo olvidaste.
Según el diagrama esquemático sabia que era una bobina, pero no sabia que en ingles se llamara de esa manera, hasta donde tengo entendido bobina en ingles no es "CHOKE" es "COIL", y ese tipo de bobina es variable o es fija?, y según mis conocimientos creo que de lo poco que aprendí no creo que se me haya olvidado algo, lo que digo no es la misma jerga, la Argentina o Uruguaya, a la colombiana.
Gracias de todas formassss
ya veo que es fija de 100mh jejeje
Hola amigo, un choquem es un inductor pero se le llama choque de radiofrecuencia por la labor que desempeñara en el circuito.
El choque es una bobina con poca resistencia ohmica, pero con mucha reactancia inductiva para la frecuencia de oscilacion. Cuya labor es impedir que las oscilaciones de corriente alterna que hay por un lado, modifiquen la tension de polarizacion por el otro y viceversa.
Al menos eso lei, je
En palabras mas sencillas, el "choke" impide el paso de RF hacia el lado de audio. Imaginate que la RF "VE" al choke como una resistencia de gran valor y por ende se reduce/elimina su amplitud.
Sí, es el mismo. Obviamente con el error corregido de que habia una pata de una resistencia suelta no unida a nada (arriba), detalle que varios que lo armaron ya lo han marcado.
Buenas,
Tengo montado un receptor con un tda7000 y un ampli con el LM386, funciona bien cuando hay solo voces hablando pero cuando se escucha musica, en frecuencias bajas (En bombos sobretodo) se escucha una especie de chasquido que sigue el ritmo de la musica. En principio pensaba que era el ampli pero lo probe con un ampli grande comercial que tenia y seguia haciendo esos chasquidos, ¿Que puede ser?¿La antena puede tener algo que ver?
Gracias.
tengo los componentes menos el CHRF de 100 uH, alguna idea de donde lo podria conseguir en mexico, o si rompiendo una radio u otro aparato lo consigo y como lo identifico:unsure:?
Si claro, hay que soldar las terminales de la bobina a las terminales de la resistencia, que actúa solo como soporte, el efecto de la resistencia sobre el circuito es despreciable, ahora otra opción es la de conseguir una ferrita de las que vienen en los BALUN usados en TV, y bobinar unas 5 o 6 vueltas de alambre delgado calibre 28, lo único que debes tener en cuenta, es que la ferrita sea de buena calidad, esto se puede probar con un simple imán, si la ferrita se pega de una, es la indicada, listo?
En un MOtherboard quemado, una lectora quemada, un TV nuevo que tenga el chasis quemado...yo saque uno de una lectora quemada...igual, de ultima, podes usar uno parecido... masomenos...que fue mi caso y funcionó
Realizado por Anthony123 para Foros de Electrónica y sus integrandes. Saludos y diviertanse..! Ya me he gastado como 3 horas escuchando todo tipo de comunicacion FM en VHF..! (hasta CW escuche por ahi )
EDITO1: Gracias al amigo HIPATETIK de aqui del foro, tenemos un PDF que resume todo el post en paralelo a la presentacion de un PCB experimental (Estaremos a la espera de los comentarios finales y su funcionamiento)[/QUOTE]
hola amigo!! 2 preguntaas: la pista que esta al lado de la bobina (donde se conecta la ant) es la pista sola?? y la resistencia que esta arriba de esa pista.. a que va conectada?? porque uno de los extremos no esta conectado a ninguna pista..
