Construyendo un amplificador. Parte kits, parte diy.
Estimados amigos, voy a compartirles la construcción de un amplificador.
Se trata de un amplificador de 4 canales para agregar a mi sistema activo para manejar los motores de medios y agudos.
Voy a agregarle más adornos que a un árbol de navidad, por lo que puede resultar divertido.
Incluiré:
Protectores DC con conexión retardada.
Vúmetros analógicos para la señal de entrada.
Vúmetros led para las 4 salidas.
Detector de clip de Rod Elliot.
Termómetros en disipadores que activen ventiladores.
Medidores de tensión y corriente en la fuente para controlar visualmente el suministro.
He ido guardando durante años todos estos componentes en una caja de zapatos y va siendo hora de sacar todo y montarlo.
Para el montaje, he aprovechado muchas cosas que ya tenía. La caja, será la de un viejo PC que pasó a mejor vida.
Ya tengo algunas cosas hechas.
La fuente de alimentación, una carga ficticia para las pruebas, el detector de clip a medias, el panel de conexiones trasero, y el delantero a medias, que se me está resistiendo la transferencia de los gráficos. La chapa es más grande que la del panel trasero y no me sale bien la transferencia. Seguramente encuentre el modo.
Agradezco sus colaboraciones y participación.
Tardaré algún tiempo entre aportaciones al disponer de poco tiempo libre, pero poco a poco, salen las cosas mejor...
    150.3 KB · Visitas: 84
    187 KB · Visitas: 75
    264.2 KB · Visitas: 81
    277.9 KB · Visitas: 90
    201.9 KB · Visitas: 88
Incluiré:
Calienta la chapa antes de transferir (y)
Lo he probado, pero las letras se derriten.
He hecho tantas pruebas, que me he quedado sin papel de transferencia. Estoy esperando recibir otras 10 hojas. Jjj.
Estoy pensando en ir haciendo pruebas aumentando progresivamente temperatura y tiempo de planchado. Incluso en lugar de planchar el papel, planchar por la cara trasera de la chapa...
Si te fijas en la foto, la chapa que es la mitad de superficie, me salió bien. Pero con la chapa grande y el mismo proceso, no salió.
Con la plancha al máximo (algodón) las letras se derriten y se dispersan.
Al mínimo (sintético) no se transfiere totalmente.
Creo que la temperatura debe estar en algún lugar entre sintético y seda. Y el tiempo de planchado... He probado ente 10 y 20 minutos.
Lo que es evidente es que el tamaño de la chapa, te lleva a modificar el procedimiento del planchado. Y planchar sobre aluminio, no es igual que una pcb. La chapa se calienta más. Y con la plancha no puedo cubrir simultáneamente toda la superficie.
La próxima prueba será planchar por detrás y un trapo debajo entre el papel y la mesa para que la presión se distribuya en toda la superficie.
Cuando reciba más papel, daré información de los resultados.
Gracias malesi!
Gracias Antonio, el papel de transferencia es igual. Tiene una cara siliconada.
El hecho de comprar papel de transferencia es que si voy a la copistería con el recorte del papel de vinilo, reconocible porque lleva dibujada una cuadricula. Me dicen que eso no lo meten en la fotocopiadora.
Tuve que ir con las hojas amarillas y enseñarle la información de la web donde las compré.
Y es que mi impresora es de inyección.
En pequeños trozos de aluminio, las pruebas salen impecables.
El problema surge conforme va aumentando el tamaño del aluminio.
Fijate el la prueba que hice en un trozo pequeño de chapa. Perfecto.
Al pasar a la chapa intermedia,. Medio bien.
Al continuar con la chapa grande. Puedes ver la foto. Fatal. Letras derretidas.
Fui haciendo pruebas bajando la temperatura, y cuando conseguía que salieran nítidas, parte de la serigrafía se quedaba en el papel.
Tengo en mente hacer 2 pruebas inéditas.
1 Planchar por la parte trasera.
2 Prensar entre 2 tablas y hornear lo como a un bizcocho entre 130 y 150 grados. He leído que el tóner inicia la fusión a partir de 130 grados...
    164.7 KB · Visitas: 56
    166.7 KB · Visitas: 59
Imagino que lo estarás haciendo por partes o zonas, y no todo a la vez.
Lo estoy haciendo todo a la vez....
Veo complicado pasar la plancha por una zona sin tocar la de al lado.
También, si empiezo por una parte, cuando llegue a la última, la primera parte la habré recalentado varias veces y terminará el toner licuado.
De todas formas, lo intentaré cuando reciba más papel.
He hecho tantas pruebas, que en mi casa no queda papel impreso. He planchado informes médicos, multas de tráfico, facturas, notificaciones de hacienda... Pido facturas hasta al panadero, veo volando un papel impreso por la calle y salgo corriendo tras él.
Cuando entro en casa, la plancha se esconde bajo la cama. Tengo que sacarla tirándole del rabo.
He tenido que ir al psiquiatra y cuando terminó la consulta, le pedí un informe completo y la factura por supuesto, en papel. Jjjj
Apunto intentar hacerlo por zonas a la lista de tareas
Gracias!
Gracias!
Te felicito por todo lo que ya has reunido poco a poco. Me llamó la atención el grabado o impreso sobre metal a través de planchar el diseño en papel de transferencia sobre él.
La transferencia sobre metal, me está costando trabajo conseguirla. Pero todo es posible, sólo es cuestión de hallar el modo de conseguirlo.
Cuando lo consiga, lo compartiré con vosotros.
Antes, vendían en las papelerías y tiendas de electrónica unas letras de transferencia que se pasaban frotando con la punta de un bolígrafo sobre el acetato que las contenía. Pero en la actualidad, no las encuentro. Se ve que ha quedado en desuso. Al menos donde yo vivo...
Mientras... Sigo con el resto del proyecto. Hoy he podido montar los amplificadores sobre los disipadores. Incluido el sistema de ventilación.
Tengo termostatos en ambos disipadores.
Mediante un regulador, mantengo los ventiladores a bajas rpm (modo silencioso)
En caso de superar la temperatura establecida en los termostatos, los ventiladores se alimentan al maximo voltaje, así como un ventilador grande que hay en la caja. (Modo ruidoso)
    317.9 KB · Visitas: 49
    150.9 KB · Visitas: 49
Hace unos años encontré una empresa de Inglaterra que vendía esas letras de transferencia.
Ni recuerdo el nombre, pero la hallé en la web y a vos te queda "al lado" para traerlas...
Desde que los británicos salieron de la unión europea, están mas lejos de europa que del resto del mundo... Son un poco especiales. Con sus fronteras, sus libras y aranceles.
Recientemente he estado en París y Roma. Te bajas del avión coges tu maleta y sales a la calle sin que te pidan ni te pregunten nada.
No tengo que cambiar de moneda, pago con tarjeta sin comisiones y disfruto de mis llamadas y datos con tarifa plana. Tampoco tengo que pasar mis compras por aduana. Igual que si hubiese viajado a Madrid o Barcelona. Un modelo de unión que deberían copiar el resto del mundo.
Si viajáis a cualquier país europeo, podéis comprar y moveros libremente por toda europa. Excepto por el Reino Unido... Creo que están arrepentidos de haberse aislado....
Hola a todos , aca en Brasil tenemos disponible en lo mercado local ese recurso : Google Search
!Saludos!
He modificado el circuito de ventilación.
De esta forma pone en alta velocidad sólo los ventiladores del disipador que lo precise y en cualquier caso el ventilador principal de la caja.
Rediciendo el desgaste y consumo.
    146.8 KB · Visitas: 22
Acá en Argentina se consiguen las " Letraset ", yo las usaba en el colegio, y en algún frente de amplificador que hice de purrete : Letraset Junior L36 Letras Transferibles Signos Flechas - $ 12.500
Hay de otras marcas también : Letras Artype Transferibles - Símil Letraset - Vs Modelos - $ 12.500
A ver si sirve mi experiencia.
Con esas grandes superficies involucradas la cuestión térmica no es la mas adecuada, tuve experiencia directa con grandes y muy muy pequeñas superficies.
En las pequeñas lo resolví muy fácil imprimí sobre un vinílico (Oracal 651) el objetivo destino era una placa identificatoria de 1cm por 3cm en aluminio del grosor de una lata de refrescos (placa identificatoria para cuadros de colección), pero en las superficies grandes usé otra estrategia, imprimí invertido, lo que me interesaba que se viera estaba en blanco y el resto en negro, entonces hice un atacado electroquímico basado en jugo de limón con sal y 12V CC, quedó en huecograbado, a continuación, después de la correspondiente limpieza, pasé un poco de pintura negra, un paño limpiando superficie y la pintura que estaba en la "huella" del grabado se destacaba perfectamente
Aquí en españa solían encontrarse en papelerías, pero ya no se ven.
He visto que hay tiendas online que las venden.
Si no consigo hacer la transferencia de toner, recurriré a la antigua técnica del decadry.
Por cierto, he encontrado las que usé hace más de 30 años. Están fosilizadas y no se despegan del acetato. Jjjj
Antes tenía buena vista y buen pulso. E hice estos frontales con ellas.
    299.4 KB · Visitas: 51
    180.9 KB · Visitas: 51
    359.4 KB · Visitas: 53
Voy actualizando.
Según me informan, el chino que trae mi pedido, ha pinchado la bicicleta dos pueblos antes de llegar a Turquía y viene caminando, por eso está tardando.
Mientras, he simplificado el panel frontal, creo que va a quedar más elegante.
Tenía previsto ya de antes, cubrir la ventana de los vúmetros con una placa de acrílico. Los he recortado de un portafotos que venden el las tiendas a 1 euro.
He imprimido la escala del VU en cartulina, la he plastificado con vinilo transparente por ambas caras y recortado.
Y el resultado es el que ven, no ha quedado mal, verdad?
    203.6 KB · Visitas: 24
Continúo con otras cosas que tenía previsto instalar y que guardaba en la caja de zapatos. Llevo varios años guardando cosas en la caja y cuando la abro encuentro cosas que ni recuerdo para qué las quería.
Otra idea era instalar en la fuente de alimentación un voltímetro-amperímetro-watímetro en cada rama.
Compré las piezas pero no me paré a pensar en cómo instalarlo y ahora me encuentro en un problema, que creo que no tiene buena solución.
La corriente la mide a través de la línea negativa de alimentación a la carga. Claro que ello, en el caso de la instalación del medidor en la rama positiva de mi fuente, me llevaría a tener que pasar por el shunt la línea GND, cosa que no me agrada puesto que podría añadir una resistencia y causar ruído de masas (o no). Además me parece poca sección del cable para 10A como dice que tiene de rango máximo...
Adjunto el esquema que he dibujado por si a alguien se le ocurre una forma de instalarlo. Aunque me temo que es imposible a menos que interrumpa la línea GND...
    338.3 KB · Visitas: 26
Mirá, no es por pincharte el globo pero me parece una cosa completamente inútil para un amplificador.
Si querés tener indicadores de tensión de las fuentes, colgale un LED rojo a +V y uno VERDE a -V, y si uno se te apaga...conseguí el tester y repará lo que se haya roto...incluyendo el fusible. Es más, poné un LED por cada línea de alimentación a cada amplificador, así podés saber cual fusible se quemó y dirigirte rápidamente a cambiarlo.
Esto lo hice ACÁ y es sumamente discreto y funcional... aunque nunca he tenido que usarlo en mas de 15 años.
