Control de temperatura para soldador
Como la tension es alta con 1 mm alcanza.
Por razones ecologicas se aconseja "Sacar" siempre la menor cantidad de cobre posible (En circuitos impresos). O lo que es lo mismo dejar siempre todo el cobre posible.
Fogonazo dijo:
Mira tu, asi que esa es la formula del agua oxigenada ! ! ! ! ! ! Que desilucion ¡ ¡
Dedusco que los volumenes debe ser la relacion agua comun/destilada ?
Los volumenes son los volumenes de oxigeno que puede liberar un volumen de agua oxigenada en medio oxidante.
Por ejemplo agarras un litro de agua oxigenada, de 10 volumenes, y si le pones permanganato de potasio te salen 10 litros de oxigeno gaseoso CNPT (condiciones normales de presion y temperatura). Simpático no?
Nueva desilucion, mi vida ya no significa nada.
Gracias por la quimica ! !
! ! Todo lo que tendre que aprender antes de llegar a los 14 años. ¡ ¡
Acabo de descubrir que ademas de ser alergico al idioma assembler, tambien lo soy a la quimica.
Es una resina natural de no me acuerdo que arbol. . . es una nomenclatura muy vieja.
Antes era un subproducto de la esencia de trementina que era algo asi como un aguarras natural.
Eso si no me acuerdo mal. . . Esas cosas quedaron con nombres viejos, ahora es todo sintetico jejeje.
Saludos y cuando quieras arrancamos un sub-foro de quimica
ciri dijo:
Fogonazo dijo:
Respuesta que no tiene nada que ver:
El triac mas chico que se consigue es de 4A, y vale casi lo mismo que el de 8A, cual te parece poner ?
4A 500 V : 1.60$
8A 500 V : 1.90$
Aprovecho que mandaste precios!.
Hay alguna pagina donde se puedan consultar on-line?
Necesito precios de varias muchas cosas y quisiera sacar un pequeño presupuesto comparar entre componentes, y no da para ir a una casa de electrónica a preguntara cuanto sale un led.
me sacan volando!.
Y aparte no tengo los nombres de todas las cosas. las conozco de vista. algunas.
Alguin me responde?
Hola a todos. . . volviendo al tema.
Construí el dimmer con triacs y funciona bien al parecer, lo unico que noté es que cuando uno baja demasiado la potencia hace un ruidito suavecito como una vibración o un arco. Lo estoy investigando.
No lo deje mucho tiempo pero nada parecía calentarse.
Tambien estoy viendo si puedo determinar si al estar con el potenciómetro bien al máximo la potencia es la máxima.
Si puedo subire fotos luego
Saludos a todos
Aqui posteo algunas fotos sobre como quedo. Perdón por la mala calidad, la cámara deja mucho que desear.
    10.2 KB · Visitas: 421
    12.7 KB · Visitas: 413
    10.3 KB · Visitas: 460
a. lo pusiste en una caja con un toma!, buena idea, yo tenia otra, para integrarlo a otras placas, con un poco de tiempo ya la terminare!.
Se ve muy buena!.
Cual de todos los circuito usaste al final?
Hace ruido? mm. hay que ver que es lo que esta oscilando.
Si cuando lo regulas al minimo hace un pequeño sonido (muy bajito hay que acercar la oreja). Por el resto funciona de 10.
Posteo el circuito
Use un potenciómetro con corte para no usar llave y no le puse luz testigo ya que se ve la posición.
Saludos y espero comentarios.
    8.1 KB · Visitas: 453
Espero que sea la ultima vez que tenga que agarrar un diccionario para entender un post tuyo. . . Jejeje. . .
Te repito la pregunta ya que estoy:
El ruido ese de donde sale y que tan normal es?
Gracias y Saludos
