Controlar la direccion de motores con L293B
solo cuando oprimo el pin 7 me da voltaje (4.5v)
y si oprimo en 2 no da nada.....:(
creo que no hay mucho problema si se oprimen al mismo tiempo.. en el primer archivo que te envie hay una tabla, que muestra hacia donde se espera que gire el motor......dependiendo de cual pusch pongas en alto.....e incluso muestra que cuando oprimes ambos el motor para...
al medir la corriente en serie con el multimetro me marca 70 mA
no pues no es nada de consumo...(relativamente)
y pues yo creo que si ya paso a mejor vida segun lo que veo...
crees que lo hayas alimentado con 12v, (pin 16) en lugar de 5v por error?????
entonces comprare otro integrado
mmmm.. pues por si te sirve... yo he utilizado varios L298 que es muy similar a ese, y primero verifico que las salidas, en el caso de L293 6 y 3, me den los 12v y -12v antes de conectar los diodos y el motor...
y pues suerte con tu proyecto....
