Como podria funcionar con un contador 7492, no encontre ni el 93 ni el 192, y como en el datasheet no viene con la misma simbologia no supe a donde conectar. Gracias.
es el reloj que mostro sp_27, pero como el 7492 es el unico contador que pude conseguir me decidi a comprarlo, y no encuentro bien la forma de conectar el clock y las salidas.
Alguien que me colabore estoy montando el cirucito del relog que esta en este foro pero tengo un problema al cambiar de 12 a 24 horas el relog queda ne cero nuevamente
amigo FZ mira aver si esto te sirve para tu reloj. esta diseñado con contadores 7490,
ya que no me dio tiempo, lo deje en formato de 24 horas, el muestra el conteo de: segundos:00-59, minutos:00-59 y horas de 00-23, formato hoea militar, si lo modifican para los dos formatos mucho mejor.
reloj formato 24 horas, modifidable con los pulsadores.rar
te recomiendo que te descargues proteus de la vercion 7.6, este programa de simulacion de circuitos es bastante confiable y una herramienta buenisima.
PRUEBALOOOOOOOOOOOOO.
una pregunta para sp_27¡??
me intereso el diagrama que tienes con los ttl's 74192 soy nuevo en esto esque no se como colocarle 2 led´s para que marque AM y PM, ante mano gracias por la informaion si pues manarme el datasheet del 74ls192 que ocupaste gracias
parcero necesito un fa tengo un reloj con 74192 solo minutos y hora lo unico que necesito es porgramarlo le agradeceria mucho si me puede ayudar gracias
Por las entradas D0 a D3 se programa el 74192.
En ellas pones la combinación de unos y ceros, luego con una transición negativa en la entrada PL(11) los datos que pusiste en las D’s pasan a las Q’s del contador.
gracias carlos aunque ya hice esto y todavia no me funciona podria regalarme una imagen pana si no es mucha molestia es que es un poco urgente.... gracias de antemano
En este enlace hay un desarroyo de un reloj digital como el que estás buscando.
Creo que es con otro contador pero las conecciones son iguales.
Mensaje #49https://www.forosdeelectronica.com/posts/398293/
espero que leas esto antes que te cancelen y te manden a MODERACIÓN pues estas preguntando lo mismo en 2 temas.
Mensaje #42https://www.forosdeelectronica.com/posts/412837/
a sus ordenes
Me urge saber, si el circuito del reloj funciona igual si meto un 74193 y 3 74192 porque se nos quemo un display y probablemente debamos hacer ese cambio aun asi funciona??
