Diagramas internos de módulos Sanyo (STK)
Si fuese aluminio se puede soldar con estaño, sólo hay que decapar y buena temperatura....
Yo aún no solde los transistores externos...
Aunque si ya solde los cables lo que hice fue soldar en otro lado no justo ahí en esos cuadrados plateados, en un caso respe la pista con un cuter y solde con dramas.... hay que insistir y raspar con la punta del soldador hasta que pega :facepalm:
Si ese punto corresponde a una pata externa te soldas a la pata externa (y)
Gracias por tu mensaje. Tengo el estaño de mejor calidad que se consigue localmente; agregue flux; probe soldador de 25 y 35 Watt: raspe con una cuchilla; limpie con Thinner; limpie con alcohol; el sustrato se calienta cuando estoy soldando. Me falto calentar con pistola, pero no creo que me ayude mucho porque el estaño ni siquiera insinúa que se quiera pegar. Pareciera que esos puntos son de aluminio. Por pura maldad probare con soldador de 100 watt, aunque los puntos son tan finos que no se si lo lograre con la punta gruesa...
Para mientras estaba evaluando colocar dos TDA7294 o LM3886.
Sugerencia yo cuando sueldo algo difícil de pegar uso un decapante efectivo y para mi lo mejor ácido de batería me lo enseñó un viejo amigo no gasto más en decapante tengo una botella con ácido de BATT ami me funciona ..ojo con la ropa y los gases ;)
Estimados: ayer utilice la artillería pesada. Calenté el sustrato, raspe de nuevo con cuchilla;utilice soldador de 100 watt (parece una salvajada), limpie, utilice flux y el estaño no se pego. La temperatura fue suficiente para desprender los dos bloques de silicio de los transistores dañados.
En un mensaje antiguo de este mismo hilo mencionaban lo que indica su Majestad, sobre la soldadura de puntos. En cuanto a decapar como mencionan ShevChenko y Chuvaca, no creo que lo intente. Ya me derroto en el primer round esta reparación. Pero esta la opción de colocar otro IC, como sugiere el Dr.
Por cierto anoche, rebuscando, encontre un STK4192 que ya tiene los transistores externos, pero el impreso es algo grande ya que tiene incorporada la fuente, los conectores de entrada, potenciometro. Buscare un PCB mas pequeño (sin fuente) y trasplantare ese IC agregando las resistencias y capacitores respectivos. Alguno de vosotros posee un PCB mínimo para el STK que pudiera compartir?
saludos y gracias por las sugerencias
Hola Ferchito: aca mando la fotos de los puntos que quería soldar. Ya le saque los bloques de silicio de los transistores dañados. Creo que raspe tanto los puntos de interés que dañe el impreso. Volví a probar con mas calma y no pude estañar. Arme un amplificador con STK4192 y transistores externos pero estos se calientan mucho y tenia voltaje DC en la salida (La fuente original da +-39). Lo probe aparte y funciona muy bien pero al integrarlo al equipo original no. Le puse otro transformador (18VAC) al equipo y tampoco me funciona. Sucede que el cliente quería que se lo entregar rápido de modo que mejor se lo voy a devolver. Me quedare con el amplificador que funciona muy bien....
    218.1 KB · Visitas: 164
    44.2 KB · Visitas: 162
Se me hace muy raro que no puedas porque hay partes de la pista que parecen estar estañados, cerca de donde quieres soldar.
Yo iria por ese camino y no daria mas vueltas....
Es una buena solución... en hilos donde no es relevante hacer funcionar un STK.
Acá la cuestión es diferente porque se pretende solucionar un problema, partiendo de la premisa de reparar un STK, no de reemplazarlo por un TDA o un LM que haga lo mismo.
Hummmm.... el contexto lo es todo...
Cuando intento soldar pareciera que se desprende alguna sustancia tipo silicon lo que impide que el estaño se adhiera. En los STK el proceso es muy fácil y sencillo. Por necedad probé cambiar unos transistores SMD en estos módulos y ahí si lo logre.
Pero para este caso, en algunos puntos de la pista el estaño se adhirió (accidentalmente) pero no eran esos los lugares que pretendía estañar. Debe ser que de alguna forma se puede hacer, pero al parecer no en los lugares que yo quería ya que ahí lo intente bastantes veces.
Los otro puntos al parecer si son de cobre estañado pero es un poco difícil discriminar entre una pista y otra a la hora de soldar. Talvez sea porque entre colocarme los anteojos y la lupa se complica el proceso.....
Saludos a todos
Pues no soldes directamente en esos puntos problemáticos sino en aquellos de cobre conectados a los antes mencionados
Ferchito: el cliente me insistió en que le entregara el equipo SIN reparación, de modo que ya se lo devolví. Me quede con la frustración de no haber podido hacer bien la tarea.
Por ahora no es un buen momento para mi. Una mala racha que espero finalice pronto para poder volver a lo que me gusta....
hola queridos campaneros les cuento arme el diagrama interno y externo del stk 4050 v en un solo circuito, y funciona tira un buen sonido sin distorsionar, pero hay algo que no entiendo hago las siguiente pruebas corto circuito la entrada atierra y mido de la tierra ala base de los driver y en una base me da 1 voltio y el otra base del otro driver me da 0.5 voltio no entiendo digo esto porque todos los transistores de salidas calienta parejo y el amplificador tan bien trabaja bien, los transistores driver los pege al disipador igualmente el transistor darlito que use para cuadrar las vias tengo otra duda en el mensaje 123 hablan de una resistencia de 1870 esa resistencia yo la tengo de 180 homios
Hola, compre un Amplificador Technics modelo Su-Z11 el cual el anterior dueño me indico que se habia quemado el STK 2028, entonces el técnico que lo reviso armo 2 placas con el 2Sc5200 y conecto las entradas de dichas etapas al control de volumen del amplificador technics, el ampli trabaja masomenos bien solo que al quedar sin volumen o poner volumen en 0 se escucha un sonido como brrrrr es decir como si no hiciera bien tierra, tampoco funciona el control de tonos (bajo, agudos) ni el loudness, viendo el diagrama al parecer despues del control del volumen se encuentra el pre-amplificador y el control de tonos.
Mi preguntas son:
¿Donde conecto las lineas de entrada de las 2 etapas que armaron con los 2sc5200?
Es posible armar el STK 2028?
Al parecer todo quedo bien solo se quemo el STK
Adjunto el diagrama del STK y del amplificador
En la noche subire fotos del ampli.
Gracias por sus respuestas de antemano.
  • technics_su-z11_sch_1.pdf
    200.7 KB · Visitas: 101
    50.2 KB · Visitas: 151
Hola Nibitor, si se puede construir el STK2028, no es un integrado tan potente apenas 25 W por canal en 8 Ohms.
Según tu diagrama puedes colocar a R1 y R2 de 2,4 Kohms, R3 y R4 de 180 Ohms, el Darlington que forman TR1 y TR2 puede ser construido en base a transistores de baja señal, como el 2N2222 o el 2N3053, depende lo que tengas disponible, para la parte de salida TR3 puede ser un D313 y TR4 un B511 aunque como no es tan potente el amplificador yo probaría con unos mas chicos, para TR5 y TR6 le puedes poner TIP3055
Muchas gracias ferchito, podría poner en TR3 Y TR4 BD139 Y BD 140? en la salida colocaré tip35C ya que tengo varios :)
Respecto a la calidad de sonido, quedará igual?
Estaba pensando en hacerle una nueva etapa a transistores de este post:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-hifi-20w-rms-20v-transistores-5707/
Al parecer los que lo probaron argumentan que tiene buen Sonido
Ensayaré el STK con componentes discretos y también armaré Z30
Gracias.
Pueden funcionar, al menos arma un canal del integrado para ensayarlo con esos valores, pero lo haces todo con componentes externos y de acuerdo al datasheet de Sanyo, no lo vayas a ensayar directamente sobre el impreso del equipo Technics
Hola tengo un amplificador fisher ba6000 abandonado en la casa, soy ing electrónico y pues me propuse a repararlo, este equipo enciende pero no da salida, en este tema hay alguien que también paso por lo mismo no se si logró repararlo en 2013.
Bien explico: El relay de protección no se activa, revisando di con un corto en el stk0100ii, en los pines 2 y 3 específicamente. Ahora quisiera saber si es posible a que me ayuden analizar y detectar si está dañado el otro stk que quedo puesto que no hay cortocircuito pero los voltajes que deben estar segun el manual de servicio no aparecen, sobre todos los voltajes pequeños. Dejo el diagrama para que vean y si me pueden dar una mano, tengo la duda si es necesario que esten los 2 stk montados para que los voltajes aparezcan.
Los felicito por sus trabajos con los STK, yo primera vez que me tope con uno y viendo en san google tome con este tema.
Adjunto el manual.
En las paginas 12 y 13 del pdf este el diagrama del amplificador y del stk
Lo primero es que los voltajes que tengo en el IC01 el cual no he extraído son los -57v y los 0v
los voltajes 0.5, -0.6, 1.7, -1.7, 3.7 y -3.7 no aparecen. no se si es porque no este el ic02.
  • hfe_fisher_ba-6000_service_en.pdf
    3.8 MB · Visitas: 122
