Diagramas internos de módulos Sanyo (STK)
Fernando: vi tu galería. Justo eso era lo que buscaba. Hare algo similar. Encontré también que aparte de los transistores de potencia, se han dañado unas resistencias y unos transistores driver (distintas fallas en varios de los que ya destape).
Que bien, todo eso se puede reparar, avisas para cualquier duda.
Un saludo a todos desde venezuela, me uno al grupo ya que tengo un amplificador fisher ba6000 el cual esta fallando, me explico, el ampli enciende pero el relay no se activa al parecer no le esta llegando corriente, el relay esta bueno ya que lo saque y lo probe , cuando abri el ampli note que habian dos transistores sospechosos y los reemplace, los originales eran D758 y como no habia ese mismo le coloque el reemplazo que es el sc1447, pero aun sigue la falla, alguien tiene alguna idea que me pueda dar para dar con la falla ? saludos quedo en la espera de sus atentas respuestas
¿ Ese amplificador lleva integrados de salida STK dentro ?
No hay manera de que enganches manualmente el rele dentro del amplificador a ver si funciona? Si no estoy mal este rele conecta los parlantes luego de temporizar el plop del amplificador durante el encendido es asi?
Es correcto amigo,este es el rele que se escucha cuando se enciende el equipo,es el tipico click que se oye tambien en los equipos de sonido,al parecer no le esta llegando corriente al rele para que se active,no se si probando de la manera que me indicas pueda haber algun daño mayor,
Si el relé está protegiendo por continua en parlantes , deberías estar atento
Disculpa dosmetros pero podrias explicarte mejor? Tengo entendido que estos rele son un sistema de proteccion de los parlantes por si hay algun exceso de volumen y asi evitar que los parlantes se quemen,si no es asi por favor corrijanme,y estuve revisando las especificaciones del rele y dice 24v 650 ohm.
Claro , el relé puede cumplir 3 misiones :
Primera : retarde en la conección para evitar el plop
Segunda : protección de parlantes si aparece contínua
Tercera : protección por demasiada corriente-potencia
Tenés que fijarte que no haya DC en las salidas que irán a parlantes !
No no , si el relé no pega , no vas a medir nada , tenés que medir antes del relé ;)
Exacto,tienes razon,ya medi justo donde deberia llegar corriente al rele y no hay nada esta en cero, tambien me puse a revisar las resistencias y me tope con dos resistencia de 4.7 ohm creo que son de 2w porque son las gruesas, y en midiendolas en la escala de 200ohm estas me marcan 05.3 y 05.4 por ahi va la cosa , no se si estaria mal esa medicion,midiendoles continuidad,dan continuidad.
Mediste correctamente, la diferencia entre el valor indicado y el medido seguramente es error del multímetro o mal contacto entre las puntas de prueba y las patas de la resistencia.
También posiblemente las resistencias sean de 0,470Ω
Al parecer fue una mal contacto entre las puntas ya que saque las puntas y coloque la resistencia directamente en el ester y si marco 4.7,en pocas palabras estan buenas, ahora bien,sigo en las mismas,no llega corriente al rele que hace funcionar la placa de audio :(:( alguna idea?
Acá está el esquemático, yo tengo ese mismo amplificador y estoy rehaciendo la placa y tratando de reparar la salida. Imágenes del relay. No me dejó adjuntar el esquemático.
    92.1 KB · Visitas: 141
    68.7 KB · Visitas: 103
    63.6 KB · Visitas: 71
Veo las fotos, otra pregunta, esta foto de la placa es la que tu estás rehaciendo? O es la original del equipo? Que falla presenta el tuyo? Quizas son las mismas fallas?
El esquemático está en la página 8, post 152, ahí está en formato PDF, lo descargas y es de mucha ayuda. Esa es la que estoy rehaciendo ya que la original presentaba muchas fracturas en la plaqueta y el otro problema es una de las salidas que está quemada el stk 0100 II.
Acá en Colombia no se consiguen y por Ebay salen muy caros, alguien del foro me dijo que tienen arreglo pero la destapada me está dando muy duro.
    167 KB · Visitas: 72
Te está quedando muy bien el trabajo de rehacer la placa.
Bueno, es un tanto complicado, esos módulos están BIEN pegados, calienta un poco con ayuda del cautín los bordes del aluminio para ablandar el epóxico que adhiere el integrado a la tapa plástica.
Muy buenas noches amigos foreros, perdonen la molestia. ¿Ustedes han visto en algún momento los stk410-000 y el stk411-200? Quisiera información de éstos integrados, perdonen la molestia.
