Diagramas internos de módulos Sanyo (STK)
instale todo dentro del minicomponente como me indicaron y no funciono, salio humo (no pude ver exactamente de donde, ni encontre componentes quemados a simple vista), se encendio el minicomponente y a los 3 segundos aproximadamente se activo la protecion, previamente un sonido de corriente en los parlantes, medi la salida y tenia alrededor de 23 v de continua que ascendia por unos instantes a 70 v aproximadamente.
:eek: Como es que paso eso mijac? no probaste el montaje fuera del minicomponente antes de hacer el cambio del STK? los tabs de los transistores si los ibas a montar en un mismo disipador iban con aislante de mica? La verdad si no lo probaste primero afuera del minicomponente como sabias que lo habías armado bien?
primera pregunta: nose!
no probe el circuito afuera (por ansioso).
monte todo en un mismo disipador (100x100x40, de 7mm de espesor) con su respectiva grasa siliconada, tornillo con su buje plastico y aislante de mica en cada transistor.
:eek:hno::cabezon: debiste probarlo antes de montarlo, y de verificar que no hubiera quedado mordido algun aislante permitiendo un corto entre los potenciales.
mijac27 a mi tambien me paso lo mismo cuando insale un emulador de stk , se quemaron los 4 tip 3055c en un equipo sharp cd-bp 2000, pero yo lo había probado antes de instalarlo, se escuchaba el audio normal a poco volumen pero cuando aumente casi al máximo se puso a oscilar y se quemaron los tip3055c.
ahora tengo 2 emuladores de stk dentro del equipo para amplificar los bajos.
Por que no subís el diagrama de tu emulador :) ?
Gracias Mijac27 , pero yo me refería a éste ! :
hace tiempo yo abrí un stk4152II para poder emularlo y lo logre , solo me tomo 2 días en construirlo , lo estoy haciendo funcionar con + - 25 v con cuatro transistores 2n3055, y suena bien. Lo he probado con 2 parlantes lbt-lx6 de un sony , y el transformador que he usado es de un panasonic.
si porque no subis tu diagrama! yo tambien lo quiero ver!
mi emulador no se quemo, solo no funciono y el humo salio de la placa grande (donde va montado el stk) del minicomponente, pero "a la vista" no hay componentes quemados, desolde el emulador stk y el minicomponente prende normalmente.
de todas maneras cuando tenga mas tiempo armare el circuito de aplicacion para usarlo con el emulador.
Hola mijac27 recuerdas que cuando hiciste el impreso del STK los dos lo revisamos, y finalmente lo cambiaste por uno definitivo porque el otro tenia unos errores, ese definitivo que dejaste yo lo arme, según recuerdo funciono bien, voy a ver que paso deja unas fotos por favor.
Imagenes del emulador instalado
el stk4152II lo voy a buscar, ya no lo tengo operativo, trabajo como medio año el ampli despues lo desarmé porque necesitaba el transformador.
    51.8 KB · Visitas: 117
    72.1 KB · Visitas: 162
    76 KB · Visitas: 161
    65.6 KB · Visitas: 149
    105.9 KB · Visitas: 149
    113 KB · Visitas: 115
El emulador de stk4152II lo diseñe con marcador indeleble, pero tengo la pcb donde va el stk diseñado en eagle.
    81.6 KB · Visitas: 244
    45.8 KB · Visitas: 244
    61.5 KB · Visitas: 246
Con transistores a1015, c1815 ,tip41c, tip42c y tip3055 salío grande el pcb todavía no lo he armado, espero y no tenga errores.
    75.3 KB · Visitas: 232
  • pcb stk.rar
    216.8 KB · Visitas: 205
Excelente aporte, gracias por plasmar en placa impresa las intenciones de este hilo, por falta de tiempo no lo he podido hacer pero no hace falta, el que nos acabas de compartir esta perfecto.
Encontré un trafo de un aiwa con 32-32 y 15-15 en alterma,finalmente lo probe con 15 es el que no supera el voltaje máximo de trabajo del stk que rectificandolos y filtrandolos dan un aproximado de 20 voltios en dc. El ampli funciona :D
    65.2 KB · Visitas: 143
    69.5 KB · Visitas: 139
hola compañero yo quiero hacer lo mismo pero con el stk 4211 que es muy parecido a este pero se le quemo la salida nada mas
quieres construir un pcb o repararlo, tienes los componentes internos del stk que quieres emular
te podría ayudar , pero no tengo los valores de componentes internos de 4211
