Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Si la membrana es "fresca" (fabricada hace poco) , el film se despega tirando con las uñas y entonces es mucho mas facil , si le diste una mano de asfalto a modo "imprimación" dónde la vas a fijar . . . sos Dios
No es para tanto DOSMETROS soy constructor desde 1987 y es mas maña que ciencia. Me comprometo a subir una filmación de como se hace. En lo personal prefiero PROTEC al agua y fieltro 15mm.
Lo de la membrana lo comenté porque un viejo mañero y mañoso , daba la mano de asfalto en la terraza y al otro día le quitaba el nylon y la colocaba , si era verano no usaba el soplete prácticamente . . . se pegaba sola :oops:
Hoy mi minitorno la tuvo difícil haciendo el labor de fresadora Jajaja pensé que no la sobreviviría
    205.4 KB · Visitas: 79
    248.3 KB · Visitas: 80
    135.6 KB · Visitas: 76
    239.7 KB · Visitas: 74
    240.8 KB · Visitas: 78
    292.5 KB · Visitas: 77
Buenas noches, Agustinw, todo sirve, la idea es el fin y no los medios ja ja.
Una pregunta, que tal son esos GB-audio? gracias
Hola
Gracias jaja la verdad que llevó tiempo hacerlo con el minitorno pero quedé conforme, igual ya tengo varios tips que descubrí sobre la marcha para agilizar en los huecos de los demás parlantes que tengo que fresar.
Son woofers de 10" que arma Gabriel de GBAudio, le compré un par de estos, es para un par de bafles de 3 vías que estoy armando.
Estos son los parámetros:
Pot RMS: 100w
Fs: 24.35Hz
Re: 6.4
Qt: 0.29
Qms: 2.93
Qes: 0.32
Vas: 98.82L
Aún no tengo idea de como suenan ya que no terminé el bafle pero hay usuarios que probaron woofers similares de esta marca y les dio muy buen resultado.
Aquí les muestro las últimas fotos de mi cajon de 12" con Rockford fosgate P3D4 ya finalizado mi proyecto, estuve haciendo pruebas ayer y hoy, más contento no podría estar con el rendimiento que presenta 600W RMS 28hz, saludos.
    131.3 KB · Visitas: 47
    219.1 KB · Visitas: 52
    724.3 KB · Visitas: 53
    577.9 KB · Visitas: 56
    589.1 KB · Visitas: 51
    400.9 KB · Visitas: 48
    584.6 KB · Visitas: 51
    213.8 KB · Visitas: 50
    210.8 KB · Visitas: 53
    194.2 KB · Visitas: 54
    168.1 KB · Visitas: 51
Mi caja la he estado probando con un amplificador planet audio, bastante bueno por cierto, es el torque5000 clase D monoblock, como no tengo auto (nomas una yamaha deportiva 1000cc), lo he echado a andar con 3 fuentes de pc conectadas en paralelo a lo bruto, sin diodos ni ningun otro componente mas que los alambres bien trenzados jeje, 3 fuentes de pc y se ve que queda medio flojo, parpadean luces led del amplificador cuando se da el bajon electrico, senal que necesita mas caudal, por lo que pondre una cuarta fuente que tengo por ahi, que me jode en realidad que lo ideal para el amplificador serian pues unos 14.5v, y no 12.
Suena duro la rockford, aunque siento que solo ha dado unos 3/4 de su potencial debido a que el ampli necesita una alimentacion algo mayor.
Hola AgustinW, como dijo aadf, impecable la curva, es mas, la respuesta se asemeja mucho a la declarada por el fabricante.
Mediste a 1cm del cono aproximadamente?, que mic usas?.
Hola, estoy midiendo con una capsula wm61a modificada con el circuito que recomienda linkwitz y esa medición fue a aproximadamente 2cm del cono. El amplificador que uso es un tda7294 y la placa de sonido una Xonar DGX.
Igual me parece raro que me haya dado tan "impecable" esa medición y que el fieltro genere tanto cambio.
Hola a todos en el Foro,
Recién inicie el Calculo del Bable para un parlante marca: PRV, modelo: 12MB800, Adjunto imagen con sus parámetros y el proceso de calculo con WinISD. Como es notorio, estoy aprendiendo a utilizar este software, y creo que tengo problemas para calcular el SPL y el Delay, de ser posible alguien puede indicarme donde tengo el problema.
Saludos desde Nicaragua.
    239.1 KB · Visitas: 28
    97.2 KB · Visitas: 30
    100.4 KB · Visitas: 22
    98.2 KB · Visitas: 16
    97.7 KB · Visitas: 15
    100.5 KB · Visitas: 13
    108.9 KB · Visitas: 11
    107.7 KB · Visitas: 11
    103.4 KB · Visitas: 11
    96.5 KB · Visitas: 10
    99.1 KB · Visitas: 10
Jose : no alcanzo a ver cual es tu problema ... lo que debes buscar es la caja optima .. y segun veo esta entre 28 y 56 litros . Tu parlante parece bueno .
Seguramente te sugiere volumen de caja . Controla lo del fabricante con tus calculos y tambien con lo que te indica el WinIsd como optimo .
AntonioAA gracias por tu comentario, desconozco el significado de la siguiente gráfica: pueden darme una referencia que implica, es algo bueno o malo.
    98.6 KB · Visitas: 24
hola, estoy con ganas de empezar un proyecto de construir un par de bafles para poner música en un quincho/pileta, la idea es construir algo que suene bien dentro de lo que es ese estilo de bafles, tengo bastante conocimientos construyendo parlantes pero de menor tamaño, recientemente hice un sistema 5.1 y quedo muy bien, pero sobre los woofer, driver, tweeter, etc que usan esos bafles grandes no tengo mucho conocimiento, ni que marcas son buenas, nada.. alguien sabe donde puedo empezar a buscar información sobre como plantear el sistema, que parlantes usar, etc?
Lee estos temas:
Resultados de búsqueda de consulta: Thiele-Small
Y este donde planteaste tu consulta desde el principio:
voy leyendo los primeros 500 post de este tema y no estoy encontrando el tipo de información que esperaba, así que empece por mirar los precios y lo que se pueda conseguir en argentina, las opciones que me parecieron interesantes son los woofer eminence (alpha, beta o delta 15a) y los drivers selenium d220ti.
andaría bien un sistema 2 vías con un woofer de 15" de esa marca y un driver de esos?
se podría mejorar de alguna forma? o conviene comprar otra cosa?
los woofer tienen todos una curva de respuesta de frecuencia con +10 db de ganancia mas o menos desde 1k en adelante, se podrá corregir eso armando un buen crossover?
los driver d220ti parece que tienen una buena respuesta hasta 20 khz, no haría falta poner un tweeter verdad?
y por ultimo, en que frecuencia convendría hacer el corte? el woofer va a llevar una bobina de 1kg de cobre seguramente
Dejo las hojas de datos con las graficas de los componentes.
http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
http://www.eminence.com/pdf/Beta_15A.pdf
https://www.eminence.com/pdf/Delta_15A.pdf
http://www.jblpro.com/ProductAttachments/D220TI_SpecSheet.pdf
Los datos T&S de los fabricantes en el 90% de los casos son "De desconfiar", siempre es mejor medir los transductores.
¿ Analizaste el rendimiento acústico de los transductores que estás proponiendo ?, para ver si forman un conjunto homogéneo.
