Divisor de Frecuencias (crossover)
@Dr. Zoidberg , quizá me expresé mal, yo entiendo que quiere decir que conecte esas resistencias no directo a los bornes del parlante,sino en el mismo crosover,en la parte que filtra los medios. Sigo pensando mal?
Muchas Gracias @aadf , una duda,el amigo @sergiot me dijo algo similar de atenuar con resistencia,pero la sugerencia de él,es hacerlo antes del filtro ,no después, porque sino se va a modificar la impedancia. Acepto sugerencias. Mil gracias a todos. 🙏
La red L-pad se coloca previa al divisor, lo que se coloca sobre el parlante es la red zobel, que justamente lo que hace es mantener la misma impedancia en todo el rango de frecuencia para que el divisor funcione según los calculos.
En el circuito de abajo, la resistencia en la rama del tweeter, está justamente atenuando.
Pero hacer eso requiere intervenir el xover y eventualmente desbalancear esa etapa.
La resistencia que muestra @sergiot no es parte de un L-pad sino que se suele colocar, dependiendo el valor, para bajar un poco la frecuencia de resonancia del tweeter y acomodar la respuesta del filtro en esa zona del espectro.
Yo te recomiendo poner el L-pad sobre el parlante de medios y calcularlo para que el conjunto mantenga la misma impedancia nominal.
Parece que la calculadora anda OK.
Calculá el L-pad para la impedancia nominal a la frecuencia del xover (no la que medís con el tester). Vas a necesitar la placa de sonido y el ARTA para medirla. Y de paso medí la sensibilidad del medio para estimar cuanto hay que atenuar. Todo lo hacés con el LIMP del ARTA.
@sergiot gracias por toda la info, todo suma.
Empiezo a darme cuenta de lo crucial que es elegir adecuadamente los transductores , y toda esta b@sura china,trae mas complicaciones que placer. Pero bueno,era lo que en su momento pude comprar, de los errores se aprende. 👍
Gracias también a usted por su colaboración @Dr. Zoidberg !
Hola,
No, antes del filtro (crosover) tenes la señal completa que viene del amplificador, no podes atenuar ahi porque atenuas todo y no te sirve de nada.
El circuito L-PAD va entre el crossover y el parlante. Lo ideal seria que puedas medir con un multimetro la "resistencia" del parlante y ese valor es el que se carga en la calculadora que te pase. Si no tenes, ponele un valor de 6ohm. El calculo de esas resistencias te va a dar unos valores que ademas de atenuar, evitan el cambio de impedancia hacia el crossover. Digamos que ni se daria cuenta.
Ojo, es cierto que cambiar la impedancia del parlante, cambia la respuesta que da el crossover ya que esta impedancia se usa para calcular los valores de las bobinas y capacitores que vas a ver en esa placa, pero como es una placa generica, tampoco podemos ser muy exquisitos. jaja.
Generalmente el Twitter es el mas sensible (mayor dB/w/m) de los componentes, seguido por el medio y por ultimo el woofer. Es mas comun encontrar L-PAD en twitter y en algun que otro medio.
Saludos,
andres.
Hola,
Saludos,
andres.
La atenuación no se pone delante de la señal completa a todo el divisor, se intercala en la rama del medio, no es tan dificil hacerlo, se corta y se coloca lo que solo va al medio, ponerlo sobre el parlante replantea todo el divisor, con lo cual lo que tiene ahora no sirve para nada.
Si el L-pad está correctamente calculado la impedancia del parlante que vé el xover es la misma que antes, solo que ahora la señal de excitación del parlante queda atenuada por la relación del divisor.
Es fácil verificarlo... solo tenés que calcular el L-pad con la web que postearon y luego calcular la resistencia equivalente vista por el xover...vas a ver que dá lo mismo que la del parlante sin atenuación.
Hacedle caso al @Dr. Zoidberg !!! Es la unica que funciona BIEN. Todo lo otro son inventos imprevisibles .
Sin ser necesario saber demasiado , se puede instalar Arta , poner un microfono sin pretensiones y tirar un pulso .... Es una gran ayuda para saber como vas .
No se si hay algun manual/instructivo aca .
Aca está :
Recordar unicamente que las resistencias que pongan ( luego de calcularlas ) deben ser de POTENCIA --> 5/10W
Si ponen las chiquitas el incendio es inevitable.
Una colaboración antigua de cómo diseñar un divisor de frecuencias pasivo de dos vias realizado por Julio Rueda , agrandeé los gráficos para que se vean mejor.
  • Figura 141.pdf
    8.4 MB · Visitas: 11
  • Figura 142.pdf
    7.1 MB · Visitas: 9
  • Figura 143.pdf
    6.7 MB · Visitas: 9
  • Redes Divisorios de Frecuencia.pdf
    8.9 MB · Visitas: 15
Estoy empezando a pensar en los filtros para las books, y como no quiero mucho lío con inductores, estoy pensando en lo siguiente: filtros de 1a. orden para el woofer y el mid, y de 2a. para el tweeter (que es más delicado...). Consulta: hay problema en mezclar filtros diferentes? Para el woofer ya tengo unos inductores de 1mH que se los saqué hace añares a unas cajas Polyvox...creo que eran las VOX 70...ni me acuerdo mas...jejeje. El Woofer es de 4 ohms, y según las calculadoras de internet me daría un corte en 640 Hz más o menos...lo que me pareció bien... Así tendría que hacer 4 bobinas chicas, 2 para los mids y 2 para los tweeters (2a. orden). Pienso en medir las respuestas de los parlantes en la caja...encontré unos electret en los cachivaches, no tienen marca ni código, pero bué...es lo que hay...juajua. Voy a empezar a leer como se hace eso ...ni idea tengo ...
O si no de repente me animo y armo uno de estos...juajuajuajuajua
Y si...la verdad que lo ideal es medir los parlantes... Pero bué...dejaré para el año que viene...esta semana me voy para Uruguay a pasar unos días con los viejos...jeje. Aprovecharé el tiempo allá y me pondré a leer como medir...armar el micrófono...etc...
[off topic on]
Por curiosidad dejo el video de la segunda y ultima versión de mi triamp con su crossover activo de 3 vias, y tercera de las books (fue aqui que me enamoré de los tweeters planares :giggle:) antes de venderlos. Usé una vieja filmadora analogica con un video horrible que no daba foco pero tenia una captación de sondio aceptable...juajua
Es un video de pruebas de unos 7 años atrás, despues hubo algunas correcciones....Claro que el sub no es captado en esos videos...pero al vivo se escuchaba bien...
[off topic off]
