Electrificador de Alambrados
Unas páginas más atrás he visto un esquema en el que el SCR está en paralelo con la bobina.
Edito. El condensador está en serie con la bobina, había visto mal.
Por lo tanto hay una fuga en algún lado.
Aquí es donde se necesita ver imágenes reales del circuito.
Ahí probé , el capacitor carga, el scr está ok , el amplificador(transistor) también, lo único que no probé es la bobina ferrita . El circuito es similar a la imagen adjunta. No esquematicé en papel el circuito.Lo que me llama la atención entre el catado y ánodo del scr hay continuidad por el trafo , eso es correcto?
Si el condensador carga. Dependiendo cuanto. Pero deve llegar a unos 500v o algo mas.. en este tipo de circuito. Ai en scr no dispara. El co densador puese cargar mas de 1000v.. deverias revisar el diac. Condensador pequeño que da la ferecuencia de los pulsos. Deve ser un electrolitico de 50v casi seguro. Por 10uf. 47uf etc. Depende del esquema.. el diac y dicho electrolitico en el 99% de los esquemas. Son alimentados por una o varias resistencias de alto valor en serie. De 1 meghom o mas. Bajan el positivo de la tension acumulada en el capacitor grande. Una que se corte y ya te da esa falla. Se las puede ver bien. Levantarlas y medirlas.. la otra version es un bobibado auxiliar del ferrita para alimentar el diac. En ese caso las resistencias son de bajo valor. Algunos pocos K.. yyy si aun con todo eso sigue cargando al maximo y no dispara. Cambia diac. El scr es raro pero puede abrirse internamente.. eso del Corto que indicas. Puede ser el primario. Oo los diodos que rectifican la salida del ferrita. Deverias sacar el trafo de alta dr la pcb y medir para ver si sigue o se va ese corto.
Hola, hice unos transformadores y ahora estoy a ver si hago las tarjetas de 12V y 230V, hay mucha información en este foro, experimentaré a ver el resultado. Saludos desde España.
    117.4 KB · Visitas: 29
    114.5 KB · Visitas: 30
    223.6 KB · Visitas: 34
    95.4 KB · Visitas: 32
    154.9 KB · Visitas: 32
@Emilio C, ¿Que material has usado para sellar por detrás los transformadores que están dentro de las cajas plásticas grises y azules?
Parecería ser brea, pero no puedo distinguir, por eso pregunto. Gracias!
Hola tengo una consulta para un boyero de 120km que estoy Armando..
si bien funciona, quiero mejor la etapa del oscilador. Estoy haciendo el oscilador con núcleo de ferrite de fuentes viejas , un tip 41c y resistencias en base. Esto me esta andando bien aunque nose si es lo ideal.
25 vueltas en primario y 25 en aux .( las 2 anteriores en Alambre 0.30)
en el secundario estoy usando 500 vueltas 0.20.
Mi consulta es la siguiente. Que núcleo y alambres recomiendan para esto que sea ideal.?
algo que se consiga facil ?
y pueda usar para fabricar en serie sin tener que desarmar otras cosas.
no quiero caer en un oscilador por ne555 o alguna otro integrado, quiero que sea simple.
Puedes usar trafos de fuentes atx para el oscilador.En el de salida, un nucleo de flyback de tv.Yo los uso y andan muy bien
Si ahora yo estoy usando el trafo de una fuente para el oscilador.
vi muchos usando los de flyback para los dos casos y quiero probar el rendimiento ahí.
La verdad es que en algunos casos haciendo todo igual baja el consumo y rinde mas el trafo .si hablamos de consumo es la mitad .
por eso busco algo en lo cual tenga datos y se consiga.
Otra consulta ... en el trafo de alta con flyback cual es la potencia maxima en cuanto a juleos o que podes sacar ?
digamos que no te quede chico el nucleo...
La verdad nunca medi los joules.Solo comparo la longitud de la chispa
con otros nucleos parecidos y con distintos bobinados.
