Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Te recomendo que conpre uno y use el para excitar tu transistor NTE348 , con 4 Wattios en la antena es possible tener un bueno rango de alcançe.alguien conoce este transmisor o pll stereo de 0.5 watts CZE-05B ,que tal es es bueno , malo, inestable, maximo watt cuantos ilometros expande haber si alguien posee el diagrama, este es el transmisor
http://mlv-s1-p.mlstatic.com/transm...o-pll-emisora-7974-MLV5302682455_102013-O.jpg
CZE-05B 0.5watt Negro Color de Broadcast Radio Transmisor FM
Parámetro técnico:
Especificaciones técnicas:
Tensión de alimentación: 12V
Corriente de trabajo: Menos de 0,4 A
Rango de frecuencia: 76 ~ 108Mhz
Paso de frecuencia: 100 kHz
Método de estabilización de la frecuencia: PLL
Modulación: FM
Desviación de frecuencia: ± 75kHz
S / N: más de 40db
Conector de antena: Tipo BNC
SNR: 60dB
Respuesta de frecuencia de audio: 40Hz ~ 15KHz ± 20db
Nivel de entrada:-13dBV
Tiempo de funcionamiento: Verdadero 24/7
RF Impedancia de salida: 50 Ohm
Potencia de salida de RF: 100mW/500mW
Conector de entrada de audio: conector de auriculares de 3,5 mm
Entrada de micro Conector: conector de auriculares de 3,5 mm
Rango de referencia: 200m - 1km (Un entorno libre de obstáculos)
Dimensiones: 114mm (L) * 88mm (W) * 38mm (H)
Característica de producto:
* Este transmisor FM estéreo que se puede utilizar para las fábricas, escuelas, supermercados, granjas, oficinas o crear su propia estación de radio.
* Los equipos que utilizan el sistema de modulación avanzada y una función de frecuencia PLL, pre-énfasis de audio, limitador, y circuito de filtro de paso bajo.
* El diseño de la placa de circuito de control y diseño de amplificadores para reducir el ruido, por lo que la calidad del sonido es mejor.
* Bien blindado estructura compacta, pequeño tamaño, apariencia generosa, plug and play, muy fácil de usar.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
