Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
fernandoae dijo:
capitanp dijo:
porque despues del canal 350 este equipo en especial empieza a funcionar de manera erratica
tengoamplio conocimienro del protocolo dmx y equipos profesionales (hablemos de marcas italianas) pero tambien he vistos estos equipos genericos de 800$ que son eso genericos con funcionamientos poco profesionales
esta bien salen tres veces menos pero tienen x3 los problemas
Hay entonces disculpeme ingeniero del DMX
Mirá, que un equipo en especial tenga problemas en aceptar un direccionamiento superior al canal 350 no significa que sea un problema en el protocolo DMX512 y mucho menos que los canales superiores sean "erraticos".
ADEMAS YO NUNCA TUVE LOS PROBLEMAS QUE MENCIONAS.
Pero bueno... me voy a poner enc contacto con las autoridades pertinentes para sugerir que se llame "DMX350" o "DMXHASTADONDEANDEBIEN".
esta bien reconosco tu poca experiencia en el tema y con estos equipos, espero que entiendad que por algo son mas baratos y vienen de china
Si no me conocés no podes opinar sobre si tengo experiencia o no tengo experiencia... que querés? que muestre mis titulos y certificados?....
Para que se mantenga una discusión o pelea hacen falta 2 o más idiotas... y yo soy un poco idiota pero acá no vengo a discutir, solo vengo a compartir lo poco o mucho que sé con los demás.
Aunque tengas "amplios conocimientos del protocolo DMX y equipos profesionales (hablemos de marcas italianas)" si vos decís que el dmx es una ------ bueno... te entiendo, solo te quería aclarar que NO EXISTEN ERRORES EN EL PROTOCOLO y que TODOS los canales funcionan de igual manera.
Aclarada la situación voy a seguir con Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY).
Pd: con subir una foto bajada de la red no demostrás nada.
-Gracias Cacho por la aclaración pero era problema de mi navegador que no actualizaba la página.
che ya se esta poniendo engorroso esto , como de costumbre , en vez de forosdelectronica deberia ser formachtronica ,
alexus
te pido disculpas no tengo la costumbre de anotar nada solo mirar eso, si cuando voy a hacerlo despues tal vez me golpeo un poco mas pero entiendo mas a fondo todo el sistema , te comento porque soy asi , no siempre fui tecnico en reparaciones electronicas , rompi algunas leyes cuando niño :LOL: :LOL: :LOL:
es broma che , en una epoca repare algunas motocicletas y cuando desarmas el motor no tenes forma de ir anotando nada tanto porque los detalles son muchisimos , como porque estas todo engrasado , es por eso que acostumbre a trabajar asi un saludo diego
fernandoae dijo:
Hay nene! si yo no estoy discutiendo y si el que no tiene nada de experiencia sos vos
DMX es un protocolo de comunicacion
MArcas (italiana que en sueños vas a ver)
SGM
Coef
Martin (no es muy italino)
PSL (no pls)
y si yo digo que ese equipo al setearlo por encima del canal 350 tiene fallas por mas que me digas que el protocolo no las tiene, es cierto
Pd: la imagen no es sacada de la red y el conocimiento se demuestra expresandolo y brindando ayuda como en este post, porque siempre te vas a encontrar con alguien que tiene mas conocimientos que vos y vas a volver a quedar en ridiculo
otra foro de atrass de unos de mis trabajos (y no me voy a sacar una foto abrazado con ninguno de mis equipos, si amerita podre dar algunas indicasiones como voy a postear mas adelante de como sa hace para rotar los gobos
sin mas y con mucho para brindar saludos
ok gracias!...voy a probar a ver q onda y les comento...
les mencione que me gustaria hacer los servos con dos motores DC y que sean automaticos...creo que fernandoae tiene una idea parecida...
saludos!
no discutamos, no estamos aca para ver quien sabe mas de una cosa u otra, yo se que de dmx no se nada!
capitanp:
no discuto tu conocimiento ni tu experiencia en el tema de iluminacion, etc... solo te pido que si "sabes" (entre " " porque la sabiduria es una palabra muy amplificadora) nos ayudes, nos des ideas, etc...
diego_z:
lo de los apuntes lo hago cuando quiero diseñar algo "copiando otra cosa" lo aprendi cuando tuve que diseñar un lavarropas con "electronica comun"
fernadno: subi tus ideas sobre el spiro o lo que sea! jajaja
gracias a todos!y convivamos en paz!
alexus dijo:
capitanp:
diego_z:
claro por supuesto en un rato te tiro otra idea, pero tampoco es para andar desvalorizando mis aportes y llamandome mentiroso
Hola Fernando si me conformo con los siete colores y como seria el circuito no importa si es dmx o audioritmico.....
oscarcito_ale te conformàs con que genere 7 colores?
O sea las diferentes combinaciones con el Rojo Verde Azul...
Como a crecido este post el tema de la iluminacion es muy apasionante soy del Peru..es cierto el protoclo DMX presenta fallas a partir de ciertos canales y ya esta siendo reemplazado ;las cabezas moviles chinas son baratas aca pero son desechables que marcas recominedas......muy bueno tu trabajo Capitanp puedes subir esquemas sobre DMX... sobre dimmer pack,consolas analogicas si las tuvieras...estoy fabricando mi consola y estoy aprendiendo lo de programacion de microcontroladores en lenguaje C..deje el tema de las luces pero siempre leo este post y uno anterior que hice bueno saludos
capitanp:
mejor que asi sea...
oscarcito: dmx es un protoclo de comunicaciones standar para equipos de iluminacion, qeu generalmente es entre una consolay los receptor (equipois), que sea dmx no quiere decir que no sea audiorritmico, hay funciones de consolas que incluyen audiorritmicos...
lo que podes hacer, es hacer girar el disco de gobos, el de colores audiorritmicamente..
fernando: por favor, no le sigas hechando leña al fuego, se lo qeu sabes... por favor, no lo hagas.
si estoy equivocado en lo qeu dije a oscarcito, corriganme!
sin peleas!
Acá está la idea que tengo para generar 2 o màs señales pwm que varíen de forma automática, ya se que va a salir alguno diciendo " se puede hacer más fácil con un micro"... pero no... esta alternativa es mas económica y no asusta a los que recién comienzan...
En los puntos rojos de los operacionales aplica una tension variable que se puede generar de muchas maneras, entre ellas las dos que se muestran a la derecha.
El primer caso (arriba derecha) se toma la tension de carga del capacitor, y en el segundo es algo similar a un DAC pero si elegimos resistencias de manera aleatoria la tensión se comportará de forma similar.
Está hecho en MSPaint porq todavía no instalo el Eagle
Encontrè algunas cosas para compartir con ustedes:
YouTube - Selfmade DMX-Scannerhead2
YouTube - Moving Head Coemar ProSpot LX 250
YouTube - Moving Head 250 Profile Ecolume Aberto
http://hackedgadgets.com/2007/11/16/led-modded-gauges/
http://www.gizmodo.com.au/2008/03/i...o_in_a_box_creates_infinite_party_loop-2.html
http://www.electronics-lab.com/projects/games/006/index.html
http://www.youtube.com/profile?user=TiPpFeHlEr978&view=videos
http://www.youtube.com/profile?user=kmpos87&view=videos
Algunas fotos de equipos viejos:
http://www.flickr.com/photos/dnny/sets/
Un proyecto del MIT:
http://web.mit.edu/zacka/www/midas.html
Iluminacion navideña:
http://www.lindsaylights.com/index.html
HACK AN ALKALITE RIPPLE PROJECTOR:
http://www.bigclive.com/ripple.htm <--- Mirá Alexus es con leds comunes :)
Un soft del que había hablado... el lightning:
http://www.sools.com/index.php?menu=lightning&page=lightning-download&edit=
Y viendo lo que mencionó el compañero sobre las interfaces DMX es cierto que no hay nada, acá les paso varias alternativas( la mayoria las probè y funcionan):
http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?p=2944234
http://www.geocities.com/ph_zone/DMX_Desk/index.html
http://freedmx.com/
http://www.elektor.es/splashpages/e...1c2ItZG14NTEyLWNvbnZlcnRlci41ODU0OC5seW5reD8=
http://users.skynet.be/kristofnys/dongle.htm
Espero que les guste.
En cuanto pueda hago el circuito para cambio de colores.
    74.7 KB · Visitas: 217
    316.2 KB · Visitas: 145
Entiendo fernando y lo del 4017 cada salida corresponderia a un color de led y lo del micro me interesa tambien si podes postealo a ver y pongo en la balansa a lo mejor la hago con el micro total por los costos no hay drama...
alexus veo que no interpretaste bien lo que quiero hacer ni lo que le dije a fernando, fernando me ofecio un circuito de led que cambie de color nada mas y por lo que le dije era que no habia drama si el ciucuito era manejado de forma audiorrimica o por medio de un receptor dmx... y los de los gobos y colores no esta mal la idea simplemente que no es lo ando buscando si ya tengo 4 mojos sc2 y un cabeza movil entonces de ahi surgio mi idea de armarme algo con led de alto brillo o sea distinto a lo que tengo el efecto que quiero no vale mas de $300 pero yo lo quiero hacer con mis propias manos no es que no quiera gastar
En realidad lo que propuse con los 555 y eso era para motores de un espirografo... pero para los leds también te sirve. Y facilmente se puede convertir en un controlador RGB aplicando en las entradas un potenciometro.
oscar:
claro que lo entendi! solo que me gusta mas a idea del scanner!
capitan:
aun esta un poco alejado de mis posibilidades el tema de los "rotagobos" mas bien por la parte mecanica, que por otra cosa, te comento que mi proyecto en las rudas tiene una ranira en el borde exterior que es detectada por un optoaocoplador de ranura y a partir de ahi "empieza el programa"...
fernando: esta buena esa sesion de sonido y luces!
fernandoae dijo:
che fernando eso se puede hacer mas facil con un micro ...
jajajaja hera broma che , te pregunto a que puntos rojos te referis ? yo no veo nada ,
