Ok, lo probare y te cuento, gracias
gente les comento que terminé mi cabezal movil. Por ahora esta TODO manual. Boton arriba, boton abajo, boton derecha, boton izquierda para motores. En las luces, primero un selector de DC o pulsos (con un 555 y velocidad variable con un pote) y de ai se distruibuye a cada entrada de los interruptores de las 4 luces, de ahí, directo al cabezal.
Tiene 2 Fuentes iguales pero separadas (motores una y luces otra) ya que el alto consumo de los motores (comprarando con las de 1 led) me producia un "bajon" en las luces, y cada vez que se movia, se apagaban las luces. De esta manera armada, problema mas que solucionado.
Mañana si dios quiere grabo un videito y se los subo. Los resultados supreraron mis expectativas. Tiene muchisima agilidad para los movimientos.
Un saludo!
PD: cuando pueda armar el progamador y comprarme unos pic, fer te pido una mano para las secuencias. Pero esto, a mediados de diciembre debido a 2 cosas: falta de tiempo y $$$.
Hola mariano22, con que controlas los motores y los leds? podras subir algun circuito?
Y ya que te he pedido tanto si podes mostrar mas detalles de la parte mecanica ya que para las manualidades soy bastante duro.
Espero el video tambien.
Gracias.
Una cortadora de hilo caliente, para hacer plantillas en acetato para aerografia (imprimo y despues corto)... estoy con el modding y trabajando con mdf (cajas, servilleteros...etc) para pasar el rato. Y de iluminación... un controlador rgb que maneje color e intensidad con dos entradas de 0V a 5V. En cuanto lo tenga terminado subo todo juntoy vos fer que estas armando ahora???
Una cortadora de hilo caliente, para hacer plantillas en acetato para aerografia (imprimo y despues corto)... estoy con el modding y trabajando con mdf (cajas, servilleteros...etc) para pasar el rato. Y de iluminación... un controlador rgb que maneje color e intensidad con dos entradas de 0V a 5V. En cuanto lo tenga terminado subo todo junto![]()
mariano en que quedaste? yo despues subo algunos de los efectos que estoy asiendo ok... un video no podes mostrar je... yo tambien si queres te ayudo con la secuencias
No lo terminé pero funciona, ya hice la prueba con el led, los dos cds pintados y un lenteFernandoae: Y como va el efecto agua? ya lo terminaste?
Gente aca les mando el videito que prometí del cabezal movil.esta puesto a la luz para que se vea bien todo. Pero en la oscuridad se ve genial.
http://www.youtube.com/watch?v=lAf-giKYf54
Al principio muestro las luces, pueden ser fijas o con pulsos (variables, se muestran con la luz roja) y despues los movimientos. Pero va todo convinado a la vez.
Espero que les guste. Admito sugerencias y comentarios positivos y negativos, si se decea este ultimo, hacerlo con delicadeza.
No es nada profecional lo que tenia pensado. Solo algo barato (85% reciclado) y simple.
Un saludo!
gracias por la apreciacion zeta.
pero cuanto mas grande queres???
