Hola, esto lo pongo aqui porque cuando le doy a crear tema me dice que el titulo de mi tema no es descriptivo y que sea mas especifico, no se que quiere decir pero bueno.
hola, necesito vuestra ayuda, resulta que necesito crear un circuito de luz a base de : pilas, cables, interruptor y bombilla, es facil, si lo sé, solamente se conecta los cables de la pila al interruptor y de ai a la bombilla y listo ( en serie), pero mi pregunta es:
 ¿como puedo hacerlo con bateria? es decir hacer eso mismo comprando una pequeña Bateria,
¿que tipo de bateria y de que tensión la tendría que comprar? y otra pregunta
¿ que bombilla necesitaria para iluminar una habitacion entera y con ese circuito?
Ponganmelo en el post que sea y respondanme
