Esquema de amplificador 130W
Hola 2fast4you, lo de la fuente es correcto y el MJ15015 tiene el mismo conexionado de patas que el 2N3055. Saludos C
ponele 4 mj15015 si le queres poner 80por rama... le tenes que poner una resistencia en el eisor de .33 o .47 talvez de .22 segun.. mientras menos resistencia as va a sonar pero menos estable va a ser ... queda a criterio de cada uno.-
el amplificador debe tirar unos 100 w lo arme y anda bien, reemplace los 3055
por 15015 y los t1, t3 y t4 por otros de mayor voltaje y un poco mas de ganancia no los recuerdo ahora pero mejoro la distorsion un monton a alta potencia y no se quemo mas ningun transistor de salida que me habia pasado un par de veces supongo que por el t3 o t1 al conmutar el encendido.
si lo cargas con 4 homs distorsiona por la proteccion de sobrecorriente pero podes eliminarla sacando los transistores o recalcular el circuito de proteccion y agregar un par mas de 15015 por canal en paralelo y duplicar la fuente.Conviene que el condensador de entrada sea de tantalio.Lo uso hace años para los agudos del equipo y todo ok.La placa se consigue en casi cualquier casa de electronica
una preguunta..puedo reemplazar los 2n3055 por otros transistores pero que sean en otro encapsulado porque no consigo disipador para TO-3 y quiero saber si hay alguno que lo pueda reemplazar y usarlo en este circuito
Hola 2Fast
No hay drama con reemplazar los 2N3055.
Podés usar los TIP3055, que son iguales en casi todo, salvo en disipación de potencia y encapsulado y van a funcionar. Si no, cualquier otro NPN que haya a mano. Si decís cuáles conseguís, es más fácil apuntarte al mejorcito.
Podrias usar..De manera un poco exagerada uno STD13007 son transistores de potencia que se usan principalmente en la construccion de fuentes de Pc..Yo los use para aplicaciones de potencia (No amplificador) y los resultados que obtuve con estos podrian hasta ser mejor que los que se pueden obtener con un 2N3055...Soportan hasta 400V pico y tienen un hFE bastante elevado
O como otra alternativa podrias usar algun darlington como el Tip142.
Estos seguramente los vas a a conseguir por tus pagos
Un saludo!
Hola 2fast4you
Ambos transistores pueden servirte (aunque preferiría el 3055), así que usá el que tenga mayor capacidad de disipar potencia.
Hay TIP3055 encapsulados en un TO247 que disipan 90W, y otros (los he visto) en TO220. Esos no disipan prácticamente nada.
Los TIP33 vienen en varios encapsulados y suelen rondar los 80W de disipación.
Fijate en tu caso qué modelos tenés y buscá los datasheets...
San_Cacho dijo:
Hola 2fast4you
El tip3055 segun la hoja de datos es capaz de disipar 90W y el tip33C disipa 80, ambos en encapsulado TO-218. Entonces voy a elejir el tip3055.. ahora, se me presento otra duda, el TIP33C soporta hasta 140V, y el 3055 hasta 100V nada mas..y mi fuente esta entregando en alterna +/-37V y rectificando calculo que andaria por unos +/-55 a +/-60VCC (no recuerdo bien el calculo que se hacia jeje), asi que quiero saber si voy a tener problemas usando los TIP3055, calculo que no porque el 2N3055 tmb, segun hoja de datos, se banca 100V asique...
otra cosa, los tip31c y tip32c puedo reemplazarlos por los tip41c y tip42c respectivamente?..porque mi gran problema es que el transformador lo rebobine yo y el voltaje lo deje un par de volts mas de lo especificado,y para estar tranquilo quiero qe esos transistores trabajen tranki..o no voy a tener ninguna diferencia ningun problema?
desde ya mil gracias por tu atensión!
    14 KB · Visitas: 486
2fast4you dijo:
aca esta el encapsulado to-247, el tip3055 viene en este encapsulado tambien?
http://www.st.com/stonline/stappl/p...tNumberSearch.searchPartNumber&search=tip3055
Página de uno de los fabricantes más grandes de semiconductores (ST Micro). Ahí podés bajar el datasheet del 3055 y verás que también viene en TO247.
La versión TO218 tiene las mismas prestaciones y es el encapsulado anterior que usó ST (bueno, algunos otros fabricantes también).
Fijate en los parámetros que estás leyendo en los datasheets: El 3055 soporta 100V entre base y emisor, no entre colector y emisor. Entre estos dos, el voltaje máximo es de 60 o 70V, dependiendo de la versión.
En el caso del 33C, son 100V.
Por esto es que no se recomienda usar los 3055 en circuitos con alimentaciones más allá de los +-35V, pero si se diseña de tal manera de "engañar" al transistor para que vea el voltaje entre B y E, se pueden usar hasta los +-50V, aunque no lo recomendaría.
Si buscás un transistor más grande, te vas a los MJL21194, MJL3281/4281, 2SC3858 y algunos otros monstruos, o a algo más "de entre casa", TIP33C/36C.
Realmente, si está diseñado para usar el 3055 y conseguís de esos (originales), usalos. Si querés reemplazarlos, los TIP33/36 son más o menos equivalentes. Si querés que tengan resto para bancar casi cualquier castigo, entonces sí tirate a uno más grande, de los primeros de la lista (siempre que no quieras un TO3).
Si los pensás castigar bastante, poné dos TIPs por cada 2N3055, con eso tenés 180W de disipación, más que los 115W de la versión TO3.
Edit: Los TIP31C por TIP41C no te van a dar una diferencia apreciable. Usá cualquiera de los dos, soportan el mismo voltaje de 100Vce. Si no, tenés que irte a la familia MJE1503X, pero no parece necesario.
chicos no se porque tanto escandalo por los transisteres. que este es mejor que este otro, o que aquel suena mas que ese. el amplificador funciona perfectamente con 2N3055 (Originales) o MJ15015 (Originales) los encapsulados plasticos se queman facilmente. si el creador de este maginifico amplificador lo hiso de 100W no intenten sacarle 500W porque no lo van a lograr. si yo quiero un amplificador de mas potencia busco otro esquema y listo. no hay que modificar para tener mas potencia porque esto mismo perjudica a los parlantes o a nuestros amplificador mas adelante no sirve de nada que le cambien transistores por otros o que en cada rama le coloquen 50 y 50 no va a cambiar nada eso, sirve si ustedes tienen un transformador muy grande de 48+48 o algo asi. hay si le pueden cambiar los tip32 y 31 por tips 42 y 41 pero asta hay nomas, no que le cambien esto que le pongan aquello lo estan arruinando de esa manera. es como ponerle un motor de camion al fiat 600 poder se puede pero mas adelante va a traer muchisimas dificultades. me entienden lo que digo?
Sí, opino lo mismo que vos Leop.
El asunto es que 2fast quiere evitar los TO3 porque no consigue disipadores y se le disparan las dudas con los otros encapsulados. Los 3055 (2N o TIP) son compatibles con este diseño, como dice Diego, aunque no los usaría (opinión estrictamente personal).
Todo este asunto obedece, más que a una búsqueda de potencia, a la desconfianza hacia los encapsulados plásticos, que no se queman fácilmente. Sólo cuando son mal usados se queman. Lo mismo pasa con los TO3 metálicos tan lindos.
jeje , no hay dilema che , solo son opiniones personales ese esquema que subi me vino con una placa hace unos 15 años , y en esa epoca conseguir un mj hera palabra mayor , ahora vuelvo a preguntar , me han regalado un bajo hace unos meses y estoy armando este amplificador,para empezar a usarlo pero no se que previo ponerle que me aconsejan? ya que hay infinidad de circuitos en este mismo foro, yo estaba pensando en este https://www.forosdeelectronica.com/about16649.html ya que tiene una llave para anular la distorcion
Por lo pronto, el pre del que hablás anda y es de guitarra. Hay bastante gente que lo armó y puede dar fe de lo primero.
En lo que respecta a lo segundo, supongo que no habrá problemas en conectarle un bajo, así que dale nomás. Lo único que va a resultar raro es el ecualizador, que va a manejar algunas frecuencias (de medio para arriba) que el bajo seguramente no va a alcanzar.
Hay unos circuitos discretos (discreto=a transistores) en www.albertkreuzer.com que están diseñados para bajo. Quizá te den mejor resultado que ese, no lo sé. Sé que Carlitosferar, del foro, armó uno de esos, podés preguntarle a él qué resultados da.
Te aclaro por las dudas que no toco el bajo, ni la guitarra, ni la mandolina. Ni siquiera soy capaz de tocar algo que no sea la musiquita de Tiburón en el piano. Tengo el oído más acostumbrado a las guitarras porque suelo laburar con guitarristas.
San_Cacho dijo:
Opino igual, solo queria aportar mi opinion. No se enojen... JA JA JA
Si no queres usar TO3 busca un reemplazo con encapsulado plastico ( yo no conozco ninguno ).
De lo que estoy seguro, es que van a ser mas caros que los 2n.
hola de nuevo , estoy teniendo problemas para conseguir el zener de 3,3 v , tal vez podria poner 4 diodos en serie en su lugar ? que opinan ustedes
otro problema , resulta que hoy hize el transformador y no se porque me quedo de 60 + 60 en continua , cabe aclarar que tuve en cuenta la ecuacion 36 x 1,41 = 50.76v en continua , sera que se aguanta los 60 v o no me quedara otra que desarmar el transformador y dejarlo en 50 v?
diego_z dijo:
...no se porque me quedo de 60 + 60 en continua ... tuve en cuenta la ecuacion 36 x 1,41 = 50.76v en continua...
¿Tenés 36+36V de alterna a la salida del transformador? ¿Mediste el voltaje sin carga y con los condensadores del filtro conectados?
diego_z dijo:
...sera que se aguanta los 60 v...?
Si lo quemás, aprendés... :LOL:
No es buena idea, pero quizá, con un par de hadas de los electrones haciendo magia puedas usarlo.
Siguiendo con la mitología, si las hadas no te ayudan vas a ver el humito del infierno saliendo de los transistores y puede ser que escuches algún condensador explotar, obra de unos gnomos malignos y el exceso de voltaje.
