Fabricar limpiador de inyectores de autos
El mayor problema para hacer una lavador por ultrasonido es obtener el cabezal piezo de la potencia adecuada, el resto es demasiado simple una señal cuya precuencia este entre 30 y 40Khz e incluso 50Khz, por lo que se partira de un oscilador más un amplificador de potencia y a su vez como indico Z los inyectores tienen que activarse como si estuvieran trabajando para una correcta limpieza interior.
A falta de cabezal se puede probar con tweters piezos, tambien hay otro sistema que es utilzando el ferrite de un flyback dañado, solo la mitad el cual se "adhiere" a la cuba que si o si tiene que ser metálica y se hace un arrollamiento en el mismo, y se hace circular una corriente alterna de una frecuencia de entre 30 y 40Khz y funciona, si consigo más detalles se los paso, o me pongo a experimentar algo, reparo lavadoras por ultrsonido comerciales
che, silfab por ejemplo vende las pastillas ultrasonicas de los nebulizadores, esas no sirven para el equipo limpiador???
Hola acerca de lavador como resuelvo el problema de matener la presion- DE combustible ya que todos los reguladores de presion funcionan con vacumm es decir necesitan vacio para modificarla y nose que tipo de valvula se utilizaria para hacerlo si alguien sabe diganme; ademas estuve pensadon y otra forma de regular la presion seria controlando el voltaje de ingreso a la bomba de combustible pero como seria el circuito para ello.
Es una especie de dimer lo imagino asi alguien me puede ayudar.
gracias
Hola acerca de lavador como resuelvo el problema de matener la presion- DE combustible ya que todos los reguladores de presion funcionan con vacumm es decir necesitan vacio para modificarla ......
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
¿ Y para que quieres regular la presión de combustible ?
pues porque si no regulas la presiond e combustible al abrir los inyectores, bajara la presion y no estaran trabajando a la que debe ser, ademas si estan cerrados todos se crea una sobre persion por eso lo digo!!
es necesario un regulador de presion, para saber que se esta probando con la presion adecuada, estos lo venden con un manometro y un regulador manual, ya hice el soporte tengo las probetas, la bomba el generador de pulsos, la riel de inyectores, solo me falta el regulador de presion, lo subi en el youtube, solo escibe "simulador de pulsos para inyectores 2"
LIMA PERU
y hice una maquina una etapa astable y monoestable con 555 una bomba de gasolina de 100 psi una flauta 4 recipientes un regulador de presion y listo compras la lavadora ultrasonica que es barata y estas listo el que quiera informacionq ue me mande un correo
eso es falso el caudal de 4 inyectores juntos no afecta mas de 4 psi el total de la presion de la bomba necesitas controlar la presion para bajarla de 100 a 40 ( bronco century ) a 80 ( japon) yo las he hecho y nunca hay variacion de presion apreciable
y eso lo regulas en el retorno con una llave
...... el que quiera informacionq ue me mande un correo....
¿ Y por que no mejor publicas en forma "Pública" la información para que todos podamos acceder a ella ?
Normas del Foro 2.3 Los usuarios no pueden publicar mensajes para insinuar o instruir a otro(s) miembro(s) para que revisen su cuenta de correo electrónico, su buzón de mensajes privados, o para indicarles de alguna manera que tienen un nuevo mensaje privado o de correo electrónico, con el objeto de solicitar u ofrecer una respuesta con respecto al tema en cuestión. Tampoco está permitido enviar publicidad u ofertas de servicios no solicitados a través de mensajes privados y/o correo electrónico a otros usuarios de Foros de Electrónica.
LIMA PERU
hola a todos soy nuevo y la verdad que veo cosas muy interesantes en este sitio los felicito,bueno te comento que si hiciste el riel para inyectores no te rompas la cabeza con el tema de como regular la presion es sencillo en el riel tenes una entrada de presion eso esta correcto ahora para regular la presion solo tenes que hacerle una salida al riel donde le adosas una canillita de esas lindas que giran 1/4 de vuelta para que vuelva la nafta al deposito entonces lo que haces es ir cerrando la canilla hasta que en el manometro te marque la presion que buscas esto es mejor (lo hice muchas veces) porque segun la marca de auto puede variar la presion de trabajo ej. 2.8bar 3.0bar etc, como manometro yo uso uno de presion de aceite fijate la escala cada 1bar equivale a 13 lbs (2.8bar = 36.4lbs) espero les sirva
hola quiero hacer un generador de pulso para realizar la limpieza de inyectores electrónicos. quiero limpiar los 4 a la ves si alguien me da algún diseño se lo agradezco gracias.
saludos, quisiera saber como se hace un transductor ultrasonico de nucleo de ferrita. el oscilador no es problema, solo el trasnd.. si algien sabe por favor publique el dato. quiero hacer una lavadora ultrasonica para limpiar inyectore de vehiculos...:)
amigos e fabricado una batea de ultrasonido para lavar placas de celulares... pero mi problema es que el transductor consume mucha corriente... el mismo esta hecho en un fliback de tv como núcleo y posee un bobinado que hice yo... mi pregunta es... como hago para que consuma menos corriente?
ola javi593 aqui te dejo este link que me sirvio mucho para lograr el efecto ultrasonido incluye el esquematico.... despues me cuentas como te fue!
atte Paitokio!
amigos del foro antes que nada gracias por su ayuda ya que visitando el foro despeje varias de mis dudas porque la verdad yo no estudie electronica pero me gusta tanto que he investigado muchisimo y he realizado varios proyectos la mayoria con errores pero hechando a perder se aprende, bueno yo soy mecanico automotriz y quise hacer un pulsador para inyectores investigue y probe diferentes diseños pero decidi modificar los mismos y probarlo en realidad solo los fusione pero funciona bien no lo he probado dejandolo encendido mucho tiempo pero espero que a alguien le sirva ya que no tengo mucha esperiencia en electronica y quisiera aportar algo como agradecimiento a todos los especialistas del foro, gracias por su ayuda :)
les dejo este proyecto que lo hice en pcb wizard que en verdad me ha servido.
se aceptan sugerencias
  • pulsador.rar
    3.1 KB · Visitas: 256
