Buenas tardes amigos de Foros de Electrónica. Tengo un problema con una impresora Epson Modelo C43. El caso es que estaba resecado las tinta en los inyectores, lo limpie con un liquido limpiador de Inyectores y empezó a Imprimir, imprimió solo cuatro y luego se acabó la tinta, lo reemplacé por un Nuevo pero no original(El catucho d ela tinta anterior tambien no era original), y no imprime nada. Desmonte el cabezal de los inyectores y inyecté el liquido limpiador con una jeringa y se ve que pasa normal por los inyectores sin obstrucción alguna, la tinta pasa tambien normal, el cabezal se mueve, pero no imprime nada. Probe la continuidad de la Resistencia F1 que esta en la placa madre de la impresora y hay continuidad normal. Ayudenme amigos, no se que es lo que pueda ser la falla o el problema. ¿O el problema seran los cartuchos? pero en la primera vez que lo limpie lo puse una que no es original y imprimió y ahora nada..
