Fotos de Amplificadores hechos en casa
ok, veo que la distribución de gnd es crucial, y en cuanto al voltaje simétrico, creo que no se puede, por que este ecualizador viene con voltaje sencillo, bueno les cuento que me mate un rato la cabeza tratando de hallar la formula para obtener las frecuencias de corte, la saque del datashet del ba3812l, por hay me guié y entonces no mas fue empezar a deducir cual era el valor de las resistencias internas del ba3822, en la formula halle que una r vale 1k Y la otra vale 47k, entonces a partir de esto hice el calculo con la siguiente formula.
para una frecuencia de 58HZ puse consensos de 4.7uf y 0.033uf si estara bien mi calculo?
    8.9 KB · Visitas: 30
2.1 Terminado.
Proyecto sistema 2.1 activo
Crossover activo Linkwitz-Riley para sistemas 2.1, con corte en 120 Hz
Amplificador LM4780 “satélites”
Amplificador LM3886 “subwoofer”
Subwoofer JL audio 10W3-D4 “legendario XD” en caja de 28 litros @30Hz
Satelites de 5 ¼” y tweeters de cono 1 ½” con crossover pasivo de 2do Orden Linkwitz-Riley con corte 3kHz
EXTRAS:
Transformador, disipadores y gran cantidad de componentes RECICLADOS
se recibe con gusto sugerencias etc. :)
Electronec.
Muchas gracias, me agrada que te guste el trabajo :)
Exactamente los mismo: con un ME GUSTA no es suficiente para estas bellezas(y)
MUY BUENOOOOOO osk_rin!!!!!!!!!
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
PD: Seguro que aprendiste muchas cosas nuevas...no???? ;)
EZ claro!! me tomo algo de paciencia y un ratito ja ja, pero aprendi mucho y ahora ya entiendo el como y el porque de muchas cosas implicadas en el diseño de algo tan aparentemente simple, como lo es un bafle, que en realidad tiene mucha teoría y detalles técnicos :) gracias a ti por los temas e información compartida y a todos los que colaboran en este foro
2.1 Terminado.
EXTRAS:
Que excelente trabajo solo te recomendaría proteger los parlantes mas el que esta en el medio ya que siempre hay gente que por curiosidad mete la mano y malogra el parlante (esto pasa mas cuando hay niños dando vueltas por ahí)
nuk.
gracias :) el cine empieza hasta el fin de semana :D
en mi habitacion solo entramos adultos :D aunque si me dan ganas de hacer una rejilla no falta algun distraido XD gracias por la recomendacion.
Ecualizador 5 bandas con Ba3822ls terminado y funcionando, tiene un poco do hum a volumen elevado, y aveces un sumbido muy agudo, pero puede ser, por la señal del clase D :D lo tengo solo en mono, y algunos potenciometos los recicle, por hay se alcanza a ver un r chamuscada, eso fue cuando se me daño la regulacion y pasaron 75 voltios hacia el pre dañando el TL072 pero por fortuna el BA3822 quedo intacto, corri con suerte :LOL:
    98.4 KB · Visitas: 107
Despues de mucho tiempo termine este amplificador, me costo bastante tiempo y trabajo hacerlo , tira 400wrms en 4ohm, pero tiene un problemita de calentamiento que ya voy a resolver ajja
    243.5 KB · Visitas: 118
    194 KB · Visitas: 112
    231.6 KB · Visitas: 97
    262 KB · Visitas: 103
    282.9 KB · Visitas: 105
    309.3 KB · Visitas: 106
    269 KB · Visitas: 163
Con ese disipador en los tip no corres el riegos que hacerte un corto a los transistores de potencia????? Lo veo muy cerca:eek:
Te aconsejo que vallas a una chatarrería hay puedes conseguir unos disipadores mas adecuados para los tip´s
cmontoya, el disipador esta montado sobre las resistencias de emisor, y no, esta alejado de las patas jaja
    207.6 KB · Visitas: 109
    231.9 KB · Visitas: 96
El de los tips anda bien, el de los transistores grandes lo voy a cambiar, pero esos no son el problema, sino que el problema está en uno de los dos que están juntos (el de la derecha) y el que está solo, que llegan a 60 grados siempre , y no sé como ponerlos para que se enfríen ya que no se si producirá algo malo al ponerlos solos en disipador por el offset
Comprueba los transistores que no sean falsos.
Puede que te ayude algo si tienes un osciloscopio y verificar si tienes alta frecuencia en la onda de salida,
suerte
Juan Jose
Hola aqui les muestro mi amplificador hecho por su servidor
trabaja con dos voltaje cada canal bajo y alto switcheados tiene 8 filtros de 10000 uf a 100v por canal lleva 28 transistores por canal.
    100.3 KB · Visitas: 420
