Fotos de Amplificadores hechos en casa
Hola al foro !
no es precisamente un amplificador pero le pertenece, es el protector del Sr. Ratmayor
modificado con microcontrolador, aun no esta terminado. todo lo que esta soldado hasta ahora
es puro recicladero... por decirlo así :D... espero tenerlo funcionando dentro de un par de meses
psd: exagere, como de costumbre con la red zobel :oops:
    43.4 KB · Visitas: 118
    38.9 KB · Visitas: 123
    35.7 KB · Visitas: 120
    36.9 KB · Visitas: 126
Acá algunas fotos del amplificador que estoy armando a partir del circuito interno del STK4048XI, la verdad muy buen sonido.
    80.2 KB · Visitas: 215
    76.2 KB · Visitas: 256
    83.8 KB · Visitas: 226
    86.7 KB · Visitas: 213
    119.2 KB · Visitas: 189
    93.1 KB · Visitas: 244
Vuelvo al ataque :LOL: Esta vez se trata de un módulo amplificador de 400W rms para subwoofer... :D
Aquí se muestran los finales y los drivers sin el disipador, OJO, no usé los 2SC5200 / 2SA1943, de Toshiba, usé los de Fairchild (FJL4315/FJL4215) que son un poco más salvajes...
Vista superior del módulo terminado...
Aquí se aprecia con más detalle el filtro pasa-bajos.
Ver el archivo adjunto 110909La Fuente de poder (±64V / 20A) y el protector.
Vista de circuito impreso.​
Espero les guste :cool:
La verdad me encantó !!! Consulta. Soy de santa fe argentina y tengo un subwoofer JBL e250p y me costo casi 7000$. Vale la pena mi gasto o me conviene armarme algo asi ?
Por cierto tenes los diagramas y pcbs d este amp ?
Bueno yo vengo con algo humilde pero son mis primeras creaciones con terminados "decentes, la potencia (cajita) es de 80w RMS la cual ya me ha servido de sobra para eventos no muy g4randes al aire libre con cabinas de 15", el otro es un amp de guitarra de 30W que se venden bien a guitarristas locales, a este le falta la malla negra pero así queda, un modelo simple pero funcional :)
    56.5 KB · Visitas: 216
    47.2 KB · Visitas: 184
Bueno este es mi proximo montaje, un amplificador estereo con dos tda7294, solo falta hacer el detector de peak y posiblemente protección a las salidas :) pero puede decirse que ya está listo
    72.5 KB · Visitas: 181
hola felipe como:apreton:(y) estas,que tal es el pre amplificador con micrófono balanceado
ese es ,el de video rockola
Hola
saludos mi mono esfuerzo bricolaje AB Labgruppen clase con todas las protecciones de clip detector temprature cortó protección de sobrecarga de corriente continua y de entrada limitador
un cordial saludo
El Novato;)
Bueno, he terminado el amp'lificador de 180w estereo con tda7294, me dio algo de trabajo y unos cuantos cortones pero al fin está listo, tuve que rebobinar un toroide porque tenía un secundario de 36v sin tap central, al final quedo con 25 -0- 25 a unos 8 amperios aproximadamente, lo único que me dejó desconcertado es que una salida suena ligeramente mas fuerte, supongo que es por la preamplificación (sumador de señales) que tienen la misma ganancia por canal pero por alguna razón un lado gana mas que el otro :confused: Aun así ya está listo para retumbar :LOL:
    73.7 KB · Visitas: 219
    69.8 KB · Visitas: 227
    92.9 KB · Visitas: 233
    46.1 KB · Visitas: 198
Hola al foro !
Hola Nuk.
No soy mucho de estos lares. Pero me gustaría aportar unas fotos para dar animo a los seguidores de la comunidad.
Estaba viendo las fotos del amplificador con pic y quería preguntarte si tienes el link donde este terminado por el compañero Ratmayor o aun es un proyecto?
Este es un amplificador con pic que fue fabricado en el 2011. Esta echo con un pic y un TDA7449 para manejar el volumen y ecualizador por medio del pic. Tiene control de temperatura y Voltaje de entrada para protección también cuenta con un selector de 4 entradas. Todo se maneja por medio de un encoder. La planta aun esta por perfeccionar pero esta funcionando al 100%. También quiero decir que la etapa de potencia como fuente y salidas fueron diseñada por nuestro compañero Alex Audio.
Dejo Fotos
    96.9 KB · Visitas: 161
    86.9 KB · Visitas: 147
    99.2 KB · Visitas: 162
    95.9 KB · Visitas: 147
    110.5 KB · Visitas: 146
    98.4 KB · Visitas: 149
    95.2 KB · Visitas: 176
    91.9 KB · Visitas: 147
    114.3 KB · Visitas: 145
    140 KB · Visitas: 148
    143.5 KB · Visitas: 131
    95.3 KB · Visitas: 120
    95 KB · Visitas: 137
    101.6 KB · Visitas: 138
    103.3 KB · Visitas: 140
    63 KB · Visitas: 137
Hola que tal a todos los foreros :), Ya bastante tiempo ha pasado y algunas promesas por ahí pendientes que pronto las haré :D:apreton:, Bueno aquí mi amplificador Clase D para coche, trabajando desde 12v hasta 14.4v, entrada al amplificador +-70v, el inversor trabaja a ~30khz y el Amplificador a frecuencia de ~54khz, Diseñado específicamente para graves, potencia de salida: 600wRMS a 4Ω, 900w a 2Ω, ~1000wrms 1Ω en 13.8v, caída de voltaje máxima a +-5v con cable del 4AWG y bateria 12v 300amp, Corte de frecuencia variable 30hz - 300hz, distorsión no más de 1% a máxima potencia. Me llevó un tiempo de diseño de aprox. 2 meses pero por fin ya está el segundo prototipo, prácticamente 80% de toda la electrónica es reciclada de muchas tarjetas de fuentes ATX y otras tarjetas. Ya estoy diseñando la versión para resistencias de 1/4w porque esta fue hecha en su mayoría con resistencias de 1/8w para poder compartirlo con ustedes, ya que en el foro no he visto un amplificador con estas características para automóvil, también tiene protección contra temperatura y voltaje en la salida :D . El primer prototipo fue hecho en tarjetas perforadas y en una base de madera hace 2 años jajaja :LOL: . Los mosfets de salida son 2 IRFP4227 con driver primario IR2110, los mosfets de entrada son 6 IRF3205, no requiere ninguno de los mosfet nada de disipador llegando los 300W, escalando a 900W requiere un disipador mínimo, por lo que para su enfriamiento no es necesario una gran carcasa de aluminio. Continuaré revisando algunas cosas antes de postearlo, sin embargo, con 2 graves pioneer doble bobina 12'' a 2 ohms totales, el coche casi se destroza por el sonido jajaja :LOL:
    125.2 KB · Visitas: 269
    114.9 KB · Visitas: 225
    139.7 KB · Visitas: 216
    132.8 KB · Visitas: 199
    90.9 KB · Visitas: 184
    125.7 KB · Visitas: 212
    216.5 KB · Visitas: 221
Un trabajo muy pulcro, te felicitoalexcesarpalma, aunque en 2 ohm hacia abajo ya debes tener una buena distorsión :unsure:, pero a esas potencias no creo que se preciban demasiado :LOL:
Hasta eso no, lo he trabajado a 1Ω y no he tenido problemas de distorsión alguno, ha respondido bastante bien, creo la matrícula de mosfets en salida con muy bajo RDS(on) le dan ese plus y la bobina de corte en la salida bien calculada le da un sonido bastante limpio :)
Ese diseño se ve interesante, podrías subirt o citar en donde encontrar el esquemático? Te que quedó muy completo drago109
Hola David.
Lamentablemente los plano y la programación la perdí un día que se me daño el disco de la pc. El esquema y la programación es propia de mi ardo trabajo jeje. Y claro de nuestro compañero Alex-Audio.:aplauso:
Pero la buena noticia es que pronto estaré empezando un proyecto para mejorar el diseño de la planta y una nueva programación.
Ya que pienso trabajar en una planta clase d y con fuente conmutada y totalmente controlada por un pic.
Ahora me encuentro estudiando las fuentes conmutada y les avisare cuando ya empiece a progresar en el proyecto. Y asi de esta manera ir aportando los progresos.
Muy bueno el trabajo Alex, se ve a leguas el tiempo invertido. :aplauso:
Draco109, muy interesante el proyecto sobre todo ahora que la tecnología con micros se está volviendo muy famosa. :LOL: :aplauso:
Aqui una creacion inspirada en muchos aportes que otras personas han posteados en diferentes foros incluido este la pcb es de diseño propio con un trafo de 14v 20v rectificados que reportan 40w rms en par de salidas mono de tda7294 suficientes para mis necesidades
    97.1 KB · Visitas: 153
    87.4 KB · Visitas: 125
    71.4 KB · Visitas: 113
