Fotos de Amplificadores hechos en casa
Muy bueno el trabajo Alex, se ve a leguas el tiempo invertido. :aplauso:
Draco109, muy interesante el proyecto sobre todo ahora que la tecnología con micros se está volviendo muy famosa. :LOL: :aplauso:
Aqui una creacion inspirada en muchos aportes que otras personas han posteados en diferentes foros incluido este la pcb es de diseño propio con un trafo de 14v 20v rectificados que reportan 40w rms en par de salidas mono de tda7294 suficientes para mis necesidades
    97.1 KB · Visitas: 150
    87.4 KB · Visitas: 122
    71.4 KB · Visitas: 110
Saludos compañeros foreros ,, estoy de nuevo al ruedo por aca jejeje ,,,:D:D:D ,,, comparto con ustedes un juego de imagenes de un ampli que termine ase un buen rato ,,como siempre de mi total autoria ,, en este caso es un amplificador de 500 watts estereo ( 250+250 ) ,, todo el sistema independiente uno del otro ( fuente , protector, volumen , amplificador ) .. todo el sistema instalado en su caja que tambien es de mi autoria y me quedo de lujo ,, y como siempre agradesco las criticas constructivas para mejorar como siempre mis diseños de ampli ,, saludos y espero que les guste ,,
compañeros tambien les dejo el video (y) de la prueba y puesta en funcionamiento del amplificador de 500 watts estereo ,, espero les guste ,, saludos :apreton: ,,
amigo con que metodo elaboraste tus baquelitas?
Este es un video del Amplificador de 400w rms que arme, sacado de construyasuvideorockola pero con varias mejoras en el PCB para comodidad y funcionamiento, con la fuente de 900w también de diseño propio tiene 10,000uF por rama y transformador de 45vac,0v,45vac/10Amp.
En este proyecto fue donde utilice los transistores que creiamos aca en el foro que me habian vendido falsos, luego los medí y quedamos en que solo con la prueba se sabria si eran 100% falsos y ahora se ve que no :LOL: .Con 4 pares de transistores drivers MJE15032/MJE15033 con disipador independiente y 4 pares de transistores de salida 2SA1943/2SC5200 suena excelente pero dos de estos ultimos no podía atornillarlos al disipador porque el tornillo de dichos dos transistores chocaba con una aleta . Solución: Un trozo de madera que se atornilla con los dos transistores de los lados y hace presión sobre los que no tienen tornillo . Trabaja tibio, bajos profundos, medios y agudos nítidos y sin ruidos en la señal. 100% mejor que el Bunker CD-10000 que compre hace unos ayeres, con el Bunker llegaba a Clip y sonaba bien, con este suena mucho mejor y a la mitad de ganancia sin Clip. Claro esta que todo depende de la calidad de componentes, la calidad del montaje y la calidad de las cajas con las que se prueben. Yo lo probe con 4 bajos de 12"/250W cada uno, caja sintonizada a 45Hz y con un bajo que tiene demasiada presión que entre las 4 cajas suenan como si fueran de 18", medios de 6.5" 96dB de sensibilidad y tweeters bala, todo debidamente bien ecualizado y suena de 10!.
https://www.youtube.com/watch?v=0jDVXwiqglU&feature=youtu.be
Unas fotos de el proceso:
SALUDOS!!!
Las fabrico por método de serigrafía. Lo que hago es hacer en una sola placa de 30cm x 30cm varios diseños, luego solo serigrafía sobre esa placa todos los diseños a usar, las meto al ácido, las taladro y luego con un esmeril de herrero las corto con mucha facilidad. Ahh y las estaño con estaño liquido, solo las sumerjo en la solución y en 3 minutos ya quedan así.
SALUDOS!!!
Hola, que tal? Queria mostrarles mi primer proyecto serio, consiste en dos LM3886 (PCB de Elektor) y dos preamplificadores con TL072 (gracias ezavalla) La fuente consiste en 6x4700uF a 50V y la del pre 2x1000uF a 25V, todo alimentado por un trafo de 24+24 a 5A y 12+12 a 1A. La primera impresion fue realmente muy buena, aun con un solo canal conectado y con un parlante aiwa, se escucha muy nítido y con potencia de sobra, aunque despues me encontre con los siguientes problemas:
Al tocar el potenciometro, se escucha interferencia de radio, y ocurre lo mismo con algunas canciones en determinadas frecuencias y a volumen elevado (un "ts ts"), aclaro que no implemente el star ground todavia, pienso hacerlo cuando tenga el gabinete listo.
Por lo demas, estoy muy conforme con el ampli, a volumen moderado se escucha 100% bien, pero al aumentarlo, y en determinadas canciones, se escucha esa sutil interferencia, que aunque sea menor, quisiera pulirlo.
Adjunto imagenes y video
https://www.youtube.com/watch?v=80ay9pdNO9M&feature=youtu.be
PD: Creen que ese disipador sea suficiente para un uso continuo a maximo volumen o convendria agregarle un cooler?
    111 KB · Visitas: 150
    105.8 KB · Visitas: 172
    86.7 KB · Visitas: 133
    104.3 KB · Visitas: 135
    116.4 KB · Visitas: 140
    125.8 KB · Visitas: 127
    120 KB · Visitas: 122
    92.2 KB · Visitas: 117
    110.6 KB · Visitas: 124
En la foto 6 se deduce que es el jack de entrada de señal, no estás usando cable apantallado. Dada la provisionalidad del circuito y del cableado y a mi juicio de la baja sección del mismo en algunos tramos, lo que te pasa es normal y poca cosa incluso. En cuanto encierres el circuito en un gabinete, cablees correctamente ( tanto por la sección como por el tipo de cable ) y realices una buena puesta a masa ( en el foro tienes mucha información al respecto ) disfrutarás de un buen circuito y aprovecho para felicitarte por su realización.
Por último los disipadores: no sé si son forzados ( con ventilador ) en todo caso me parecen justos para trabajar a todo trapo; lo que es incontestable es que son un trasto, vas a tener que usar un pedazo de chasis-gabinete para alojar todo el circuito, cuando si miras por internet, con éste integrado hay verdaderas cucadas de montajes en cuanto a su compacidad y simplicidad ( ver gainclone ).
En todo caso enhorabuena por el circuito.
Que tal, al foro ! :) ... ya que me regalaron un taladro chino, aproveche en montar
el otro amplificador que hacia falta, de paso una limpieza, cambio de cables etc
así que aproveche a sacarle unas fotitos :D ..... ahora escucho en estéreo :LOL:
también dejo unas capturas del protector con pic que no me anda el overload :LOL:
todo lo demás muy bien (y) ya les comentare si lo tiré al recicladero o salio andando ;)
saludos! y disfruten las capturas..
    43.8 KB · Visitas: 176
    46.9 KB · Visitas: 194
    54.1 KB · Visitas: 199
    42.4 KB · Visitas: 163
    39.8 KB · Visitas: 171
    47.9 KB · Visitas: 171
    45 KB · Visitas: 152
    48.2 KB · Visitas: 151
Nuk, espero algun dia llegar a la complejidad y prolijidad de tus circuitos, muy bueno ese ampli ;) Aprovecho para adjuntar las fotos de mi ampli terminado (pre con LM4562 cortesia de TI :D)
    121.1 KB · Visitas: 243
    134.8 KB · Visitas: 214
    105.3 KB · Visitas: 180
    82 KB · Visitas: 192
    119.5 KB · Visitas: 199
    109.7 KB · Visitas: 166
    93.9 KB · Visitas: 153
Uno de los equipos más solicitados es uno pequeño, de 2 entradas de micrófono y una entrada para mp3, usado generalmente en pequeños eventos, siendo sencillo y económico. Se los presento:
En el .pdf están las placas listas para imprimir en espejo para plancha. El amplificador está aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/956650/
El limitador anda por acá:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/944488/
y el preamplificador se los detallo:
Como detalle, todas las masas de las distintas plaquetas van a un punto común: el punto medio de los electroliticos de la fuente.
Los transformadores de poder son dos de 15+15VCA 2A puestos en serie, los extremos de 30VCA van para el amplificador y los de 15VCA para el pre y el limitador.
Con este sistema de "star ground" lo ponés con el volumen al mango y no se escucha ningún ruido. Está previsto para funcionar varias horas sin calentar demasiado.
Edito: con un CD andaba fenómeno, pero con un teléfono celular se quedaba corto, así que subí la resistencia que da ganancia al mezclador:
Saludos C
  • Crimson Amp.pdf
    596.5 KB · Visitas: 238
Sí mario, tiene 3 entradas y una salida (con capacidad para dos baffles de 8 ohm c/u), y entrega unos 70W en 8 ohms y casi 100 en 4 ohm. Es monofónico porque se utiliza como refuerzo de sonido en un Centro Cultural, donde la mayoría de las actividades son para amplificar música para clases de danza o incluso alguna pequeña charla, por eso la estereofonía no es necesaria.
¡Gracias por comentar!
Saludos C
Saludos C
Esa es la excelencia y el placer de la electrónica Crimson, realizar con nuestras manos los circuitos que se adaptan a nuestras necesidades. Magnífico circuito, magnífica elaboración y magnífica presentación. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por el aporte.
que tal ! al foro :)
primeramente agradecer a sr. Ratmayor por realizar este gran aporte de donde surgió la idea
luego de tanto revisar el protector
encontré mi error, todos los transistores que utiliza (excepto los que controlan los relés)
estaban al revés :confused: la confusión fue que utilicé layout para los MPSA92
y compre los 2n5551 y al momento de armar no me fije en los datasheet :oops:
grave error...
luego de solucionar tal inconveniente, por fin funciona ! :aplauso: , solo realicé algunos ajustes
al revisar el post del señor Ratmayor de Rat-NET ;) , para no hacer tantas preguntas, también
leí el post de origen de donde salio el post ( casi casi un efecto droste :D )
ahora solo me esta quedando terminar de revisar el programa e instalarlo.
sin mas que decir aquí dejo unas pruebas preliminares que realicé
Saludos a todos !
grave error...
http://youtu.be/F0owLtPTPsY
Saludos a todos !
Hola nuk me gustaria saber donde encuentro informacion (diagrama, codigo) de este protector??
Saludos compañeros, le muestro mi proyecto del clon que hize de la phonic XP , les comento que ya lo puse a funcionar con voltajes +-64 en el riel de bajo voltaje, +-130 voltios en el riel de alta.
Las bias en los transistores de salida los regule a 0,5 voltios trabaja estable, actualmente lo estoy trabajando con cargas de 4 ohmios pienso probarla a 2 ohmios, con calentamiento aceptable a la carga probada actualmente.
Me falta otros complementos como la protección DC, un vumetro, entre otros ya que solo he terminado esta tarjeta.
:) Estuve hecho el vago y me anime a armarlo, espero ver pronto el proyecto que tienes en pie, el pcb lo adapte al disipador que tenia, use 6 transistores 2sa1943 y complemento en total 12.
Utilice los irfs240 en total 8, en driver los MJE15032 con su completento, arme el proyecto porque tenia dos tarjetas de la phonic de la serie pi y de ahí saque las resistencia, capacitores, mosfet y diodos.
Gran parte de componentes son originales de la tarjeta, no tuve que comprar nada, el disipador me lo regalaron, mi idea era tener un modelo xp3000 :unsure: por esa razon se ve un poquito robusto.
    188.1 KB · Visitas: 62
