bueno pues despues de un año de curro aqui os presento mi mostruo le falta algunas cosillas que estan en proceso como el vu y el protector de altavoces y el activador del modo puente, pero las primeras prubas ya se han realizado, es un mostruo de 500 wrms a 4 onmios y 380 a 8, despues de tener algunos problemillas con un hum que aparecia he conseguido eliminarlo, ahora no ay ruido ninguno, hay muchos componentes reciclados como son los disipadores que son de un amplificador viejo de coche, las rejillas frontales de un pc al igual que los ventiladores, la fuente de alimentacion eran 2 transformadores de los cuales se usaban aqui en mi pais cuando se hizo el cambio de luz de 125/220 los he unido y hice uno que me diera la potencia suficiente y el voltaje adecuado, la caja tambien la he fabricado yo en chapa plegada, espero que os guste.
[/URL][/IMG]
alguien podria proporcionarme algun manual o tutorial de como hacer la serigrafia del frontal para incluirle el nombre a cada boton, como algun dibuno saludos
Hola a todos! nuevo proyecto casi terminado..... llevo su tiempo...
    119.1 KB · Visitas: 249
    117.4 KB · Visitas: 237
    117.1 KB · Visitas: 274
URL]
[url]http://i661.photobucket.com/albums/uu337/pico24/trasera.jpg[/URL]
[url]http://i661.photobucket.com/albums/uu337/pico24/frontal.jpg[/URL]
:aplauso::aplauso: !! Felicitaciones caro Don ocipico te quedou muy bien la montagen , pero voi poner un poquito aca mi cuchara : te recomendo altamente agregar un dicipador de calor en la puente rectificadora , esa seguramente calienta cuando funcionando a plena potenzia y nadie quiere que esa si dañe prematuramente :cool: :cool:
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
!!!Wow , que fierro de Amp :eek: :eek: :eek:, ?? acaso hay alguna ventilación forzada en los dicipadores de calor ??
Att,
Daniel Lopes.
Este es un conector que a pesar de tener buena apariencia, tiene un problema de contacto interno, por lo menos los que yo usé.
    25.6 KB · Visitas: 69
Buenas noches compañeros del foro, pocas veces escribo, a mi se me da mas mirar y aprender de lo que los demas exponen.
Veo con bastante gusto que ultimamente van poniendo amplificadores de muy buena manufactura, casi profesionales, y eso nos anima a los demas a esmerarnos mas en presentar mejores proyectos.
Muchas felicitaciones a los compañeros, blanko001, sernet14, ocipico y papu los cuales me han inspirado en sus terminados casi profesionales.
Hola colegas electrónicos, hace un par de años que no posteo.
En esta ocasión voy a postear un parlante amplificado Bose.
Obviamente el diseño del ampli no es mio, es de Bose, pero la caja y el resto de los componentes si fueron diseño propio.
El ampli tiene entrada 3.5mm Spica y alimentación de 15 Vdc. La salida es para un sistema de parlantes propios Bose en caja acustica Bass Reflex (suena muuuuy bien).
La alimentación que le suministro, se la puedo dar tanto por 220VA o por un sistema solar de bateria a 12 Vdc, ya que la idea es poder llevar el parlante hacia afuera de casa sin tener que lidiar con cables, etc.
A los laterales tiene luces LED RGB solares, controladas desde el smartphone por bluetooth, para darle un toque en la oscuridad.
Espero les guste.
Un abrazo desde Uruguay.
    54.5 KB · Visitas: 171
    29.1 KB · Visitas: 149
    41.9 KB · Visitas: 145
    41.1 KB · Visitas: 129
Hola compañeros del foro les dejo fotos de este amplificador comprado en china por la pagina de ebay el cual ofrece 100w + 100w, lo estoy usando con una fuente sencilla de 28volt y 4 amp, con esta configuración me rinde aprox. 50w + 50w apenas para escuchar musica a un volumen fuerte y sin distorsión. la verdad me sorprendió el pequeño tamaño del circuito pero suena excelentemente. el rendimiento de este integrado es del 90% según el fabricante, y apenas se pone tibio a plena potencia. Se los recomiendo. les dejo el datasheet y fotos del amplificador.(y)
    76.6 KB · Visitas: 237
    73.3 KB · Visitas: 215
    90.1 KB · Visitas: 200
    81.2 KB · Visitas: 230
    91.7 KB · Visitas: 219
    88.3 KB · Visitas: 191
  • datasheet tda7498.pdf
    1 MB · Visitas: 89
Comparto con los amigos del foro imagenes de un case hecho por mi con material reciclado y una dobladora de laminas que fabrique con informacion obtenida en la web.
El case en cuestion es para un Gainclone, del cual ya elabore todos sus componentes.
    112.7 KB · Visitas: 219
    118.8 KB · Visitas: 218
Hola chicos. Yo para el amplificador de 700 que esta en el foro de MX700 https://www.forosdeelectronica.com/posts/179649/, realise el diseño en corel draw en escala 1 en 1 y luego se lo lleve a un negocio de los que cortan en ploter. Con el frente de aluminio y todo. Te lo entregan para pegar o pegado directamente. por supuesto el agugereado y terminacion en pintura del frente es anterior a pegar nada.
Cortado, pegado y con dos colores (tiene blanco y gris) me saliò 20 pesos cada uno. (5 dólares).
aludos y suerte.
Muy buenos los montejes.
Juan Jose
Buenas tardes, quisiera saber si podes poner los datos del negocio que te hicieron el ploteado ! estoy tratando de buscar información de negocios que realicen la serigrafia de frente de gabinetes.
Muchas gracias ! :D
Muchas gracias ! :D
para ploteados ,pregunta en alguna imprenta o grafica de tu zona,si ellos no lo hacen,
seguro saben quien ,porque son trabajos de su ramo
El proyecto toma forma, me tomo las cosas con calma.
    126 KB · Visitas: 444
    129.7 KB · Visitas: 314
    130.4 KB · Visitas: 291
muy buenos montajes hay por aqui. aqui va mi ultima creacion, todavia en desarrollo. 700w rms a 4 ohm. estoy esperando un trafo mas grande para cambiarlo, porque este no creo que entregue 1400w ni jugando
    201.9 KB · Visitas: 329
    175.8 KB · Visitas: 291
    212.4 KB · Visitas: 286
  • IMG_20160309_162728.rar
    3.7 MB · Visitas: 75
este es mi primer amplificador casero que hago y lo arme con el tda7377 que por ahora queda así en el futuro pienso poner un trafo un poco más grande
    64.9 KB · Visitas: 178
    68.2 KB · Visitas: 198
    86.6 KB · Visitas: 181
    75 KB · Visitas: 157
Muy buenas noches, después de mucho tiempo de haber armado éste amplificador que es un clon del Rotel RB 1070 que está en éste mismo foro: https://www.forosdeelectronica.com/posts/812080/ , he retomado el trabajo y lo he terminado de montar en su gabinete.
El PCB es el diseñado por el señor Quercus, a quién aprovecho para saludar.
La verdad que tiene un muy buén sonido y muy buena potencia, de 130 + 130 W en 8 ohm.
Todavía faltan algunos detalles pero ya está completamente funcional. Acá dejo algunas fotos (se reciben críticas :))
Estos link son para poder ampliar las imagenes:
http://s1156.photobucket.com/user/guillecba/media/20160420_195055.jpg.html
http://s1156.photobucket.com/user/guillecba/media/20160411_221823.jpg.html
http://s1156.photobucket.com/user/guillecba/media/20160411_221552.jpg.html
http://s1156.photobucket.com/user/guillecba/media/20160422_190833.jpg.html
http://s1156.photobucket.com/user/guillecba/media/20160422_190921.jpg.html
