Hola,
Este es el ultimo ampli que hice para unas columnas de 3 vias, amplificacion para cada componente.
Etapas de potencia: https://www.forosdeelectronica.com/threads/amplificador-50w-mosfet.58018/
Divisor (420hz-3400Hz): https://www.forosdeelectronica.com/threads/crossover-ó-divisor-de-3-vias.7731/
Control tonos: https://www.forosdeelectronica.com/...arios-con-ic-aplicado-la3600-y-lm1036.134269/
Protector de parlantes: https://www.forosdeelectronica.com/threads/protector-de-parlantes-pcb-sep-otro-más.76435/
Lleva un trafo que hice yo de 35+35 5A para las etapas de potencia con ese banco de capacitores que se ve ahi (4x4700 por rama). El otro trafo es de 15+15 1A para el resto de la electronica.
Saludos,
Andres.
    3 MB · Visitas: 229
    2.9 MB · Visitas: 258
    3.3 MB · Visitas: 251
Es que no tengo la PCB y no se hacerla amigo yo armo los amplificadores con los componentes al aire porque donde vivo no ce consigue ninguna clase de PCB perdón por eso
No se me había ocurrido amigo ya tengo varios amplificadores armados así al aire incluso el de 50w mosfet que esta publicado aquí en el foro y uno con un stk403_120 pero lo pasare a una lamina plástica así como me dices amigo muchísimas gracias amigo es una excelente idea
Gracias PASSTRAN por la información; el efecto que pretendo es didáctico, es un circuito sencillo, sin ajustes y que funciona bien....... candidato ideal para fomentar éste hobbye entre los miembros del Foro.
Iniciarse con supercircuitos FIFI con megafuentes, supercomponentes extraños y caros, o esquemas altamente técnicos y que requieran precisos ajustes, desmotivan a los principiantes y alejan ésta preciosa afición del público.
Sin entrar en análisis profundos del circuito, poniendo unos finales 2N3055, el excitador TIP de los tres que sugieres y creo que poniendo el diodo en contacto térmico con el disipador de los finales, así como subiendo el condensador de salida a 4700 microfaradios, se puede hacer un buen "pepino" de amplificadorcito capaz de atacar altavoces de 4 ohmnios con una buena respuesta en todo el ancho de banda (especialmente graves ).
Reitero mi agradecimiento y un saludo.
Buenas, este es el clase A de Tecnicdeso con la pcb de Lucho, gracias, le falta ponerlo en marcha y algo de serigrafia no le vendría mal, debajo del disipador hay boquetes y la idea es que los ventiladores aspiren el aire del interior y pase a través del disipador.
    350.5 KB · Visitas: 148
    225.8 KB · Visitas: 147
    196.7 KB · Visitas: 134
    147.6 KB · Visitas: 134
    200.9 KB · Visitas: 167
    355.7 KB · Visitas: 175
    342.1 KB · Visitas: 161
