Hola Alex.
TE FELICITO
por la prolijidad con que realizas tus proyectos, más aún siendo
este muy complejo.
Evidentemente eres un buen técnico y lo que haces, lo realizas con pasión.
Dios te Bendiga.
Gracias por mostrarlo.
Roberto.
Hace dos años construí este amplificador para un cliente que necesitaba un sonido de pequeña potencia para su restaurante. El amplificador basado en el diagrama del CES741 funcionando con reproductor de USB BLUETOOTH y FM.
    233.4 KB · Visitas: 160
    234.2 KB · Visitas: 162
    217.3 KB · Visitas: 157
    198.5 KB · Visitas: 144
20181222-110814
Hola, por fin he terminado mi mini proyecto después de tanto tiempo, el motivo de la tardanza en acabar el amplificador de auriculares es por el tiempo de espera de los materiales. Os cuento como lo hice todo..... la placa impresa es de un mando a distancia de un dvd que ya paso a mejor vida, saque todos los componentes y lije la placa quitando las pistas y dejándola totalmente limpia.
Los agujeros los hice con un taladro normal y un clavito pequeño, un faenon tremendo pero bueno.....
los componentes la mayoría de ellos los saque de un amplificador que tengo por aquí, y el resto de componentes los compre en ebay etc. No he subido una foto de la parte baja donde esta todo el cableado y el alambre de cobre que utilice para las tierras porque da pena verlo :LOL:.
He utilizado dos potenciometros de 10k cada uno, conectando un canal y masas en cada uno de ellos, como lo voy a usar en sobremesa y le conecto un cable largo hasta los auriculares con un potenciómetro de 10k igual que los que veis en la foto, para controlar el volumen a una buena distancia. He estado investigando un poco pero no me queda claro si este tda2822M es genuino o trucho como decis por aqui :LOL:.
Y para finalizar...... el coste del proyecto evitando componentes como el puente de diodos, potenciómetro de 20k y aprovechando componentes que tengo por aqui a sido de 5,70€ (euros). Lo estoy alimentando con un pequeño trafo de 12v y 300mA DC, aunque puede funcionar con 5v perfectamente.
Este proyecto me a costado mucha mano de obra por ahorrarme un monto de componentes etc..... El resultado funciona de maravilla y a la primera, sin ruidos ni nada raro, dar las gracias a todos los usuarios de este foro por la ayuda prestada y por aconsejarme con este proyecto, también dar las gracias a la web Construya un Amplificador de Audífonos con TDA2822 por el diagrama.
Gracias, un saludo y hasta próximos proyectos.
Buenas.
Ya hace tiempo que he publicado proyectos a medias por acá y que nunca termine :silbando: pero bueno esta vez prometo será diferente :ROFLMAO: y les muestro un gran avance del proyecto que tengo en proceso.
Se trata de un amplificador Tipo comercial para un par de bafles que tengo por ahí en casa, El proyecto surgió de la necesidad de hacer un equipo de audio para estas fiestas decembrinas y no exponer a maltratos el equipo "Hi-Fi" que uso a diario y que es mi favorito.
El proyecto esta compuesto por un amplificador de 60+60w de la Firma Rat Net:
http://ratmayor1.wixsite.com/es-la/single-post/2015/07/10/Amplificador-HiFi-60W-Estéreo
Un Preamplificador con control de tonos que esta por acá:
Amplificador y Pre HiFi Rotel + PCB
Un preamplificador para micrófono que esta por acá:
Preamplificador de Micrófono con EQ de 2 bandas
Una fuente lineal PCB cortesía del compa "experimentador" y muchas horas de trabajo y paciencia.... El diseño de las serigrafías las realizo un servidor.
Como es costumbre en mis proyectos al menos un 50% de los materiales usados son de re-uso obtenidos de placas que tengo para reciclaje ;)
Sin más les dejo unas cuantas fotos del proyecto, ya está casi al 80% de avance, no pude tenerlo para la noche del 24 pero si estará listo para la noche del 31 :cool: Espero les guste:
IMG_20181224_021218201.jpgIMG_20181224_021254266.jpgIMG_20181216_120755391.jpgIMG_20181207_232354571~2.jpgIMG_20181217_234857898.jpgIMG_20181219_233604616.jpg
Muy buen trabajo el tuyo osk_rin, yo también quiero hacer un amp del compañero Rat, el minirat.
Pero no hallo en mi localidad los tip necesarios. espero que esté sonando el tuyo para fin de año.
Felicitaciones que el año que viene logres todo lo que necesites y quieras.
Gracias Lolo.
Ya casi está listo hoy termine de conectar todos los cables como se debe ya solo me falta meterlo o acomodarlo en el bafle correspondiente, apenas lo termine les comparto fotos.
El amplificador mini rat funciona muy bien para lo simple que es, si no encuentras los Darlington señalados pregunta en la tienda de tu localidad cuáles son las series de TIP que manejan, regresa a tu casa y ponte a comparar los datasheet quizá haya unos que te sirvan 😉
En este mismo hilo publique unas fotos del minirat cuando los armé aún lo traigo por ahí rodando 🤣.
Buenos días colegas. Hace un tiempo atras el sistema de amplificación de un parlante activo quedó inoperante puesto que el integrado de audio del aparato no era de acceso comercial. Inventando, elegí de mi stock un integrado muy conocido el TDA7294 al que le realicé un PCB con su respectiva fuente. El amplificador salió a la primera y lo adapté al bafle y quedó de 10 con mucha más potencia (es un integrado con buena entrega de potencia).
    188.9 KB · Visitas: 68
    138.7 KB · Visitas: 70
    218.4 KB · Visitas: 72
    229.8 KB · Visitas: 72
Hace un año que hice un tema aquí en el foro respecto a este amplificador, basado en la línea RMX de QSC. Luego de un año de servicio lo tengo en mi lab para algunos mantenimientos. El sonido es genial sólo que me hacen falta parlantes de mayor envergadura para no dejarlo salir de mi casa por algunos días :). Dios les bendiga muchachos.
    200.6 KB · Visitas: 80
    192.9 KB · Visitas: 77
    213.6 KB · Visitas: 80
    178.1 KB · Visitas: 77
Por favor, he buscado el mini rat que mencionáis por el foro y no lo he encontrado usando el buscador.... Tengo curiosidad en ver el mencionado circuito, es por ello que ruego que alguien publique el link o el circuito mini rat por favor.
Otra cuestión, desconozco si es por el SW (navegador, etc...) o bien porque estoy en España (routers y servidores de internet ) pero el caso es que la web de Ratmayor, su web y blog, sólo se ve parcialmente en España, no permite visualizar TODO el contenido de la misma, tan sólo los circuitos de la página principal......
Gracias y un saludo.
Aquí está la página de ratmayor ahí están todos sus proyectos
Acaba de decir que en España no puede ver toda la web de Ratmayor, de nada le sirve que le des el link, ya lo tiene, lo que le sirve es un link al esquema o que alguien lo suba
Hace algunos años cloné de un sistema Chino este amplificador al que le obtuve el diagrama y luego hice un PCB el cual muestro en las fotos. Es muy parecido al spain sp1500 con gran documentación en el foro. Lo deje trabajando con +/-70V y el.sonido es muy bueno.
    14.1 KB · Visitas: 229
    31 KB · Visitas: 216
    10.1 KB · Visitas: 189
    13.5 KB · Visitas: 201
Amplificador Sencillo con salida Darlington
Hace mucho tiempo estuve reparando un equipo de sonido pequeño marca Aiwa el cual presentaba una falla grave en la etapa de amplificación de audio. Buscando el diagrama de dicho aparato para encarar esa jungla SMD, analicé el circuito amplificador el cual me pareció más sencillo de lo que parecía en la realidad y copiándolo en mi cuaderno de apuntes, lo guardé para una futura referencia. Luego de transcurrir largo tiempo, y con algo de tiempo disponible para realizar algunos circuitos, encontré en mi estantería dos pares de transistores darlington FP1016 y FN1016 los cuales me motivaron a construir un amplificador que llevara tales tipos de transistores. Recordando el diagrama del amplificador Aiwa que había copiado, decidí buscar un puñado pequeño de componentes de fácil consecución entre mis checheres 😁 los cuales indicaba
el plano. Los transistores del diferencial y espejo de corriente indicados por el diagrama no son comerciales por estos lares pero son fácilmente reemplazados por los muy conocidos A733 y C945 los cuales los tengo como arroz en tarjetas de circuitos. Con la obtención de las resistencias y unos condensadores, ya sólo restaba construir el PCB para obtener el circuito el cual al terminarlo y montar todo, hice las pruebas con una fuente de +/-35V y los resultados fueron geniales. Pese a lo sencillo que es el circuito, el sonido es muy bueno pudiéndose usar hasta con voltajes de +/-18V y darlington más pequeños como los D2478 y B1616.
Aconsejo su uso para 8 ohmios. Si se quisiera usar otro parlante se emplearía otro amplificador idéntico (estéreo). Los FN1016 y FP1016 por ser encapsulados totalmente en plástico aconsejo pasta térmica para una mejor disipación de calor.
    31.8 KB · Visitas: 205
    29.5 KB · Visitas: 194
    25.1 KB · Visitas: 209
    24.2 KB · Visitas: 311
    14.7 KB · Visitas: 342
