En realidad, no hago diagramas de los proyectos.
Hago todas las pruebas en araña o en placa experimental y luego directo al pcb.
Uso los esquemas que figuran en los datasheet, aprendo como funcionan, los memorizo y luego los armo por bloques
Y que hace el PAM8403 Ahi, es una especie de driver? Yo esos los uso para reemplazar los C.I. de salida de audio de pequeñas
bocinas con reproductor de USB o hasta en las TV cuando no hay audio.
Es el cerebro de toda la placa, digamos que es como el cliché de las películas.
Una persona que maneja un robot gigante.
El PAM8403 es la persona
Presento mi última creación, es el amplificador IRS900D pero con una modificación, no use los mosfet que deberían ir porque no tenía (IRFP4227), los que tiene son IRF640 ya que tenía bastantes y los quería probar y como funcionó con ellos por lo que los deje así. Use un inductor que saque de una bocina amplificada que se arruinó, desconozco su medida ya que no poseo inductometro ni osciloscopio, lo hice a pura prueba y error, para mi suerte salió andando de una. Todo lo demás tal cuál el diagrama, y esta en su cajoncito de madera, frente y parte trasera de metal con un pre mono con control de altos y bajos.
    259 KB · Visitas: 89
    278.5 KB · Visitas: 87
    277.9 KB · Visitas: 64
    183.9 KB · Visitas: 89
Hola compañero, muy lindo el diseño de tu gabinete, serías tan amable de pasarme mas fotos de como lo montaste ? Te lo agradeceré en serio, no soy muy bueno haciéndolos.
Hola perdón por el retraso en la respuesta, no tengo fotos de todo el proceso pero te lo dejaré descrito aquí, así le pueda servir a alguien más.
Usé madera de MDF 5/8, corte dos partes iguales para los laterales derecho e izquierdo de acuerdo a lo que yo necesitaba, que fueron 22cms x 11cms y luego las tapas superior e inferior de 22cms x 35cms.
Para armarlo primero coloque el piso y le atornille los laterales y deje la tapa superior para el último, use ángulo de aluminio del que se usa en fabricación de ventanales de 1cm para soporte de las tapas frontal y trasera que son metálicas. Para los cortes de los terminales de bocina y entrada de corriente, así como swich de encendido y apagado usé caladora con su sierrita para cortar metal.
Eso puedo comentar sobre el armado, espero pueda servir a alguien. Por cierto lo tapice con alfombra para bocina. Saludos!
    211.1 KB · Visitas: 23
    154.7 KB · Visitas: 24
    190.2 KB · Visitas: 24
    208.6 KB · Visitas: 25
my class d+smps sg-3525 in lunc box vcc+-58v load 4 ohm cold power
    138.6 KB · Visitas: 86
    1.1 MB · Visitas: 85
    1.1 MB · Visitas: 102
    65.1 KB · Visitas: 120
    61.7 KB · Visitas: 118
    102.2 KB · Visitas: 103
Buenas, hay un pequeño amplificador, económico y sencillo...
    315.1 KB · Visitas: 77
Buenas, se me pasó de comentar un poco, lo he tenido varios días funcionando y suena bastante bien, sin ruido...
La verdad que hay poco que decir, ya que es bastante sencillo, tienen el siguiente protector y retardo para los altavoces, alimentado con un 7812...
7 condensadores de 2200uf por rama, un pequeño filtro EMI en la entrada de red, un módulo bluetooth alimentado por un 7805.
El transformador es de +-18v ac, le he conectado la tierra de la vivienda mediante un interruptor al gnd, la verdad que no se aprecia diferencia, y poco más..
Perdón, me lié con el enlace del protector...
Mi amplificador HWK250
Dejando un lado los retos boxísticos con los TVs trcs y demás índole 😂, un amigo quería que le hiciera un sencillo amplificador como para dos parlantes medios de un pequeño sistema de audio que tiene y realicé el siguiente circuito amplificador a continuación.
No es nada novedoso salvo algunas cosas por allí que agregué, este amplificador funciona muy bien siempre y cuando empleemos refacciones originales o en su defecto buenas. El sonido es muy bueno pese a la sencillez ya que sólo tendríamos que realizar un sólo ajuste, el de bias con un valor seguro para evitar cualquier recalentamiento en la salida. Dejé unos 20 miliamperios por cada transistor pero se puede llevar un poco más allá. El offset es relativamente bajo, siempre eligiendo unos transistores emparejados en sus Hfe, del resto sale casi de una si mantenemos así el circuito respecto al diagrama. Intentado con una fuente de +/-65V que podría llegar a unos hipotéticos 250W en una carga de cuatro ohmios, empleé una fuente de +/-57 de un transformador que tenía por allí en mi stock.
No tengo documento de diseño del PCB puesto que lo hice a mano con lápiz, hoja, papel carbón y marcador Sharpie y por ende no tengo un documento en PDF como tal pero cuando ya tenga mi PC pasaré este dibujo a un software y lo adjuntaré acá al foro como otros muchos PCBs que tengo dibujados a mano. El PCB quedó compacto, tratando siempre de minimizar el cableado. Sin más nada que decir, gracias por su atención. Dios les bendiga.
    34.6 KB · Visitas: 146
    40.4 KB · Visitas: 137
    65.4 KB · Visitas: 136
