Buenas por aqui. Es simplemente un control de volumen de 20kilohms con mando a distancia que controla la señal de entrada hacia una etapa de potencia pro.
Ese enlace que sube maledicencia, gracias amigos, es el que me gustaría comprar porque me gusta más ese control remoto que el que tengo aqui.
Este enlace que te pego aqui, no lleva el mismo mando, pero es lo mismo Juan Carlos.....
He encontrado esto en AliExpress:
DLHiFi-Placa de Control de volumen preamplificador remoto, Selector de señal de entrada de Audio de 4 vías, placa de conmutación
Mira a ver si te sirve........ Ya me cuentas que tal. Yo estoy evitando comprar aqui y en ebayyyyyy, porque en ebayyyyyy tuve problemas de cargos aduaneros por algun error de alguien a la hora de marcar el valor del producto en la proforma aduanero, y me crujieron pero bien.
Cuidado con eso Juan Carlos. En mi caso podia desistir y no pagar nada, tampoco me hubieran entregado el paquete claro, pero menuda crujida me dieron ¡¡ojo!!.
Un saludo.
Perdón, queria decir malesi🤣, puñete.....o corrector, y eso que lo tengo limitado sino, no me deja escribir bien. Mis respetos Mr malesi gracias 🙏.
Aprovecho este post para añadir enlace de otros controles de volumen. También puedes elegir con selector de entradas controlada tambien con el mando, pero sube el precio claro.
Yo solo pedi hace años este potenciometro con mando simplemente......
Potenciómetro de Motor ALPS, Control remoto, tablero de Control de volumen para amplificador de potencia, controlador de volumen del panel frontal, CA 9-12v
Control remoto infrarrojo ALPS27 HiFi, Control de volumen, placa de ajuste, APLS, reajuste, amplificador, preamplificador, potenciómetro del Motor, Ajusta el volumen
Elige, hay mil 😅. Fijate en los kohms de cada potenciometro.
Un saludo.
Si bien no es un amplificador, es un Pre, lo publico acá,si creen necesario lo mueven dónde corresponda.
Es un kit de la marca Argentina Audio Project, venden los pcb armados o para ensamblar, este kit de pre amplificador lo tengo hace bastante,recién ahora lo pude poner en un gabinete como corresponde. El gabinete también es de origen Argentino,es una de las pocas, por no decir la unica que encontré que fabrica racks normalizados. Si a alguien le interesa le paso el nombre de tal metalúrgica.
Vamos a lo que interesa, es un pre con control de tonos(graves,medios,agudos,balance y volúmen). Cómo verán falta la serigrafía, que no tengo ni idea como hacerla. Y si se pudiera ,el gabinete está pintando con efecto "martillado" ,lo cual no sé si dificulta cualquier intento de aderir tinta.
    149.2 KB · Visitas: 17
    164.9 KB · Visitas: 19
    241 KB · Visitas: 19
    141.7 KB · Visitas: 20
    110.2 KB · Visitas: 18
    139.2 KB · Visitas: 20
    103.5 KB · Visitas: 23
    142 KB · Visitas: 21
    146.6 KB · Visitas: 20
    234.2 KB · Visitas: 21
    169.5 KB · Visitas: 21
    85.3 KB · Visitas: 19
    104.4 KB · Visitas: 16
    166.9 KB · Visitas: 14
    205.7 KB · Visitas: 14
    142.4 KB · Visitas: 16
Hola foreros. Alguien por aqui a construido amplificadores con el TDA7293 con 2 o tres en paralelo y con feedback mixto? Es decir el fb de tension clasico pero añadiendole resistencia R sense de corriente en serie con el altavoz hacia la masa y de la union de los mismos va un potenciometro de unos 5-10K a la entrada inversora para variar el fb de corriente? Tambien estoy probando filtros pasivos tipo serie de 1° y 2° orden para altavoces y para mi gusto suenan mucho mejor que los paralelos. Saludos!
Yo lo hice pero con TDA2040 para excitar un "parlante no muy bueno" para una guitarra eléctrica. El resultado fué bueno para esa aplicación...y no mucho más.
Hay que considerar que todos los parlantes están diseñados para excitarse desde una muy baja impedancia, y lo que hace la realimentación de corriente es aumentarla, asi que vas a cambiar los parametros T/S del parlante al que se lo apliques (he visto que usan esa realimentación para excitar parlantes de rango extendido)...
Si señor, de acuerdo, pero yo prefiero un DF entre 5 y 20. Me gusta que el amplificador baile con el altavoz, no me gusta que sea un dictador. Es cuestion de gustos. Gracias por tu respuesta.
Dejo esto por acá por si alguien quiere saber de que se trata:
Si, Dr, esa es la implementación genérica del fb mixto, la mía es un poco distinta, pero el sonido es divino. R3 en mi implementación es un potenciómetro de 5k para variar el DF y emparejar el amplificador con los altavoces segun el gusto del usuario y la R4 va en función del mismo DF original del amplificador. Éste tipo de fb mixto lo estoy implementando en muchos amplificadores que me vienen para reparar o modificar. Lo que pasa es que tengo un amigo lunatico que quiere que le haga un subwoofer de 300W lo mas barato posible y estoy pensando de poner 4xTDA7293 en paralelo, pero según el esquema que hice no se cómo se va a comportar. Es que no puedo usar la implementación master-slave que tiene el 7293 por el fb mixto y entonces tengo que ponerlos en paralelo según el sistema clásico, con 0,22R en las salidas y demás intestinos. Saludos a todos.
Buenas, hay va uno para auriculares, gracias Eduardo.
    259.7 KB · Visitas: 37
    226.1 KB · Visitas: 37
    251.3 KB · Visitas: 37
Hola a todos espero que se encuentren bien, acá volviendo a entrar al foro después de mucho tiempo, dejo una foto con una placa, es un amplificador 2 canales con el circuito integrado lm386, mandé a fabricar las placas al continente asiático, por el momento nada más para comentar, vi los proyectos y uno mejor que el otro... saludos gente...
    144 KB · Visitas: 38
Cuanto tiempo llevo, y cuántos $$$ salió?
Que vas a conectar allí?
Hola, gracias por tu mensaje, espero que te encuentres muy bien, te comento, estoy cursando la Tecnicatura superior en Electrónica en INSPT-UTN en Buenos Aires Argentina, y para rendir un examen final de una materia era presentar un circuito amplificador a elección funcionando correctamente, es de muy baja potencia pero anda bastante bien, el circuito lo diseñe con el Eagle, envié a jlcpcb los gerbers y después de 21 días llegaron al país, la cantidad mínima es de 5 placas, gasté más en envío mas impuestos que las placas en si, gasté alrededor de 100mil pesos, que masomenos eran 80 usd en ese momento (agosto del 2025), para probar la placa le puse una bateria de 9v, 2 parlantes de 8 ohm 2w si mal no recuerdo y en la entrada puse el teléfono, el docente quedó encantado con la placa...
actualmente no la tengo conectada a nada, veré si más adelante le pongo un gabinete con un adaptador bluetooth y una fuente de 12v
Cielos, por ese precio es conveniente hacer algo más complejo o elaborado... Está bien si no tenés herramientas o conocimiento para realizarlo vos, y más si lo podés costear...
Yo ando pensando en pedir a china alguna placa, porque los precios locales y demoras en Argentina son lo mismo, con la ventaja que puedo pedir con componentes...
Por otro lado hay varios post, tutorial y demás en el foro para darte ideas de gabinetes....
Hola, mandaste a fabricar las placas al continente asiático según dices, ¿ las placas completas ?, o ¿ solo los PCB ?
La realidad que si, coincido con lo que dices, podria haber hecho algo mejor, pero bueno, queria hacer algo digno de presentar ya que me cansé de romper mechas (entre otras cosas), de paso le dejé una placa al profe por si queria mostrarla en alguna expo cuando vienen a visitar el instituto, ya antes habia mandado otros circuitos que no eran para mi a ese mismo lugar, asi que masomenos tenia una remota idea de lo que iba a gastar...
Hola, espero que estés bien, en mi caso solamente mandé a hacer solo los PCB, por el momento las placas completas no voy a pedir por tema costos, en realidad costos de impuestos en este bendito pais, en otros paises no joden tanto con este rubro...
Y sí....para una Tecnicatura en Electrónica el diseño del PCB, su construcción con herramientas del siglo 21, la calidad de la soldadura, etc, tiene mucho más valor que el diseño de un amplificador, del cual un técnico no tiene por que saber ya que es tarea de un ingeniero (lo que no quiere decir que no haya técnicos que sepan hacerlo e ingenieros que nó, solo que desde el punto de vista de la formación educativa no tienen nada que ver las competencias de una carrera con las de la otra).
Me parece OK lo que has hecho, aunque me quedan dudas sobre tu preocupación y cansancio por "romper mechas y otras cosas", ya que eso si es una competencia propia de los técnicos y debe ser dominada...
En fin, felicitaciones por tu trabajo!
Coincido, para una tecnicatura suma mucho mostrar un trabajo prolijo, repetible y documentado: esquemático, PCB, montaje y pruebas. Aunque sea con un LM386, si está bien presentado y funciona estable, cumple perfecto como ejercicio.
Sobre lo de romper mechas, también es cierto que conviene agarrarle la mano, porque tarde o temprano toca hacer prototipos a mano. Pero para una entrega formal, mandar a fabricar el PCB no me parece “hacer trampa”, al contrario: hoy también es parte del oficio saber generar Gerbers correctos y tratar con fabricación externa. Felicitaciones por el proyecto.
Lamentablemente vas a romper mechas hasta el día que compres una herramienta adecuada para hacer ese tipo de perforaciones o te mejore el pulso significativamente.
Como a veces la mejora del pulso no acompaña, vamos por la primera solución. Lo mas obvio es un taladro de banco, colocas las poleas en bajas RPM (alto torque) y tu problema se soluciona instantáneamente.
La otra opción, es un dremmel o similar. Solo asegúrate de que la placa quede sujeta de forma estable y no le des al taco con la dremmel.
Si, lo de romper mechas me pasaba en el secundario, si bien tenia la agujereadora de banco, igual, en cuanto te pasaste medio gramo de fuerza en la mecha chau, fuiste, ya que las mechas que usaba en su mayoria eran carbono/tungsteno, mucho más delicada que el acero rápido...
Gracias por sus mensajes gente, recién los veo, no estoy muy canchero posteando por estos medios...
