Buenas por aqui. Es simplemente un control de volumen de 20kilohms con mando a distancia que controla la señal de entrada hacia una etapa de potencia pro.
Ese enlace que sube maledicencia, gracias amigos, es el que me gustaría comprar porque me gusta más ese control remoto que el que tengo aqui.
Este enlace que te pego aqui, no lleva el mismo mando, pero es lo mismo Juan Carlos.....
He encontrado esto en AliExpress:
DLHiFi-Placa de Control de volumen preamplificador remoto, Selector de señal de entrada de Audio de 4 vías, placa de conmutación
Mira a ver si te sirve........ Ya me cuentas que tal. Yo estoy evitando comprar aqui y en ebayyyyyy, porque en ebayyyyyy tuve problemas de cargos aduaneros por algun error de alguien a la hora de marcar el valor del producto en la proforma aduanero, y me crujieron pero bien.
Cuidado con eso Juan Carlos. En mi caso podia desistir y no pagar nada, tampoco me hubieran entregado el paquete claro, pero menuda crujida me dieron ¡¡ojo!!.
Un saludo.
Perdón, queria decir malesi🤣, puñete.....o corrector, y eso que lo tengo limitado sino, no me deja escribir bien. Mis respetos Mr malesi gracias 🙏.
Aprovecho este post para añadir enlace de otros controles de volumen. También puedes elegir con selector de entradas controlada tambien con el mando, pero sube el precio claro.
Yo solo pedi hace años este potenciometro con mando simplemente......
Potenciómetro de Motor ALPS, Control remoto, tablero de Control de volumen para amplificador de potencia, controlador de volumen del panel frontal, CA 9-12v
Control remoto infrarrojo ALPS27 HiFi, Control de volumen, placa de ajuste, APLS, reajuste, amplificador, preamplificador, potenciómetro del Motor, Ajusta el volumen
Elige, hay mil 😅. Fijate en los kohms de cada potenciometro.
Un saludo.
Si bien no es un amplificador, es un Pre, lo publico acá,si creen necesario lo mueven dónde corresponda.
Es un kit de la marca Argentina Audio Project, venden los pcb armados o para ensamblar, este kit de pre amplificador lo tengo hace bastante,recién ahora lo pude poner en un gabinete como corresponde. El gabinete también es de origen Argentino,es una de las pocas, por no decir la unica que encontré que fabrica racks normalizados. Si a alguien le interesa le paso el nombre de tal metalúrgica.
Vamos a lo que interesa, es un pre con control de tonos(graves,medios,agudos,balance y volúmen). Cómo verán falta la serigrafía, que no tengo ni idea como hacerla. Y si se pudiera ,el gabinete está pintando con efecto "martillado" ,lo cual no sé si dificulta cualquier intento de aderir tinta.
    149.2 KB · Visitas: 12
    164.9 KB · Visitas: 14
    241 KB · Visitas: 14
    141.7 KB · Visitas: 15
    110.2 KB · Visitas: 14
    139.2 KB · Visitas: 16
    103.5 KB · Visitas: 18
    142 KB · Visitas: 16
    146.6 KB · Visitas: 15
    234.2 KB · Visitas: 14
    169.5 KB · Visitas: 14
    85.3 KB · Visitas: 12
    104.4 KB · Visitas: 11
    166.9 KB · Visitas: 10
    205.7 KB · Visitas: 10
    142.4 KB · Visitas: 11
Hola foreros. Alguien por aqui a construido amplificadores con el TDA7293 con 2 o tres en paralelo y con feedback mixto? Es decir el fb de tension clasico pero añadiendole resistencia R sense de corriente en serie con el altavoz hacia la masa y de la union de los mismos va un potenciometro de unos 5-10K a la entrada inversora para variar el fb de corriente? Tambien estoy probando filtros pasivos tipo serie de 1° y 2° orden para altavoces y para mi gusto suenan mucho mejor que los paralelos. Saludos!
Yo lo hice pero con TDA2040 para excitar un "parlante no muy bueno" para una guitarra eléctrica. El resultado fué bueno para esa aplicación...y no mucho más.
Hay que considerar que todos los parlantes están diseñados para excitarse desde una muy baja impedancia, y lo que hace la realimentación de corriente es aumentarla, asi que vas a cambiar los parametros T/S del parlante al que se lo apliques (he visto que usan esa realimentación para excitar parlantes de rango extendido)...
Si señor, de acuerdo, pero yo prefiero un DF entre 5 y 20. Me gusta que el amplificador baile con el altavoz, no me gusta que sea un dictador. Es cuestion de gustos. Gracias por tu respuesta.
Dejo esto por acá por si alguien quiere saber de que se trata:
Si, Dr, esa es la implementación genérica del fb mixto, la mía es un poco distinta, pero el sonido es divino. R3 en mi implementación es un potenciómetro de 5k para variar el DF y emparejar el amplificador con los altavoces segun el gusto del usuario y la R4 va en función del mismo DF original del amplificador. Éste tipo de fb mixto lo estoy implementando en muchos amplificadores que me vienen para reparar o modificar. Lo que pasa es que tengo un amigo lunatico que quiere que le haga un subwoofer de 300W lo mas barato posible y estoy pensando de poner 4xTDA7293 en paralelo, pero según el esquema que hice no se cómo se va a comportar. Es que no puedo usar la implementación master-slave que tiene el 7293 por el fb mixto y entonces tengo que ponerlos en paralelo según el sistema clásico, con 0,22R en las salidas y demás intestinos. Saludos a todos.
Buenas, hay va uno para auriculares, gracias Eduardo.
    251.3 KB · Visitas: 25
    226.1 KB · Visitas: 25
    259.7 KB · Visitas: 25
