Hola Boris, muy interesante el equipito, un poco desprolijo pero bien. Me parece a mí o usaste una caja de cartón para el gabinete del amplificador? Por curiosidad, el fan mete aire al amplificador… que ventila? Y por donde sale el aire caliente de dentro del gabinete?
Salu2
Y no solo para el amplificador, yo tambien puedo observar que unos bafles estan echos con este material tambien, jajaja buen reciclado amigo.
mi primer amplificador por rapidez estaba en una caja de galletas, cuando pude hacer su gabinete mis amigos me reclamaron y tube que acomodar el gabinete dentro de la caja de galletas, pero esta ves mas resistente asi que cuando veo gabinetes como estos no jusgo nada, buen ampli, me gusta la central
mi primer amplificador estaba pero adentro de una caja de celular :p de veras se rieron de mi amplificador :p, tenia una distorcion por cruse horrible, por que el circuito era un amplificador 741 con la salida conectada a 2 transistores complementarios sin mas circuiteria :LOL:
jeje el primero que arme estaba al aire,era con un tda1554q y para escuchar música me ponia a acomodar las arañas para escuchar la música
saludos!
Bueno gente aca les dejo las fotos de mi TDA2040 con pre TL072... que ya habia posteado antes pero estas tienen 2 fotos del interior...
Espero sus comentarios
un saludo!
    78.6 KB · Visitas: 221
    105.6 KB · Visitas: 265
    80.4 KB · Visitas: 240
El pose una redendija en la parte superior derecha que sale el aire caliente, de todos modos los integrados no se calientan tanto. También le puedo incrementar la velocidad al fan y la tapa se levanta automática por ser tan liviana. Y si la caja es de cartón, lo quise realizar así por que me gusta reciclar, y por si no lo notas también las cajas de los parlantes son de cartón y suenan perfectamente igual que como si estuviera en plástico así que no tengo nada que envidiar. Gracias.
Gracias hermano me gusta ayudar al planeta.
Bueno aqui estoy yo mostrando mi ampli con un TDA1519 de 6+6.. La verdad no es gran cosa, pero me sirve de algo..(y)
Este lo tengo terminado desde hace un buen tiempo, pero no habia subido las fotos..
EDIT: Todo lo del ampli lo saque de F.E.:D
    47.8 KB · Visitas: 212
    50.4 KB · Visitas: 184
    40.6 KB · Visitas: 148
    52.5 KB · Visitas: 142
    42.7 KB · Visitas: 145
    39.6 KB · Visitas: 136
    35.3 KB · Visitas: 134
    37.2 KB · Visitas: 123
    34.1 KB · Visitas: 115
    43.6 KB · Visitas: 120
    33.6 KB · Visitas: 116
    33.3 KB · Visitas: 105
Mi aporte del ultimo diseño :D
geniales los ampli... mi primer ampli lo arme en una caja para isopos, era uno con dos transistores creo que uno pnp y otro npn... taba todo en uno... con parlante incluido en la caja... sonaba medio feo con sonido metalico, pero me enamore... lo use durante 3 o 4 meses y despues se me rompio y ni daba arrelgarlo :(
Hola, aquí os dejo las fotos de un amplificador de construyasuvideorokcola.com, exactamente un STK4192 de 50W por canal. Es un montaje muy sencillo y que funciona a la primera. Me decidí por él porque tenía por casa un trafo de 24v sin toma central y esta me pareció una buena aplicación para emplearlo. Después metí todo en la carcasa de un vídeo VHS que tenía averiado y le puse un pequeño frontal de aluminio. No pude cubrir todo el frontal porque no me llegaba, así que me las ingenié para poner unas pequeñas rejillas laterales que al final me sirven de ventilación, ya que a la parte trasera le coloqué un ventilador que extrae el aire de todo el conjunto.
Aprovecho el hilo para lanzaros una pregunta, ¿este tipo de fuente va bien con cualquier amplificador y así no tener que buscar trafos con toma central?
Me sirvió bien la práctica y fué bastante económico, alrededor de 15 euros, sin valorar el transformador claro.
Espero que os guste.
Manuel
Huelva-España
    248.3 KB · Visitas: 358
    246 KB · Visitas: 340
    312 KB · Visitas: 423
    269.7 KB · Visitas: 389
    238.3 KB · Visitas: 365
very very very bonito masqueduro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la verdad, te ha quedado MUUUUUYYYY BUENOOOO. mis felicitaciones por tener ese tacto
Gracias Rodr0, ahora estoy con otro proyecto sacado de la misma pagima web, un amplificador de 400w rms que tiene muy buena pinta; cuando lo tenga pondré también unas fotos
