Sigo aprovechando el dia libre :cool:
Mola + Madera = Jamás me gustó...
Lo del planar vas a realizar un rebaje?
Si...seria como un rebaje. Como mis proyectos no tienen mucha planificación que digamos :rolleyes:, a medida que voy haciendo las cosas veo detallles y soluciones... La terminación de los tweeters y mids vá a ser atornillada en el panel frontal, no pegada. Entonces se me vino la idea cerrar por atrás el agujero del tweeter para evitar posibles "escapadas de aire" entre los bordes del tweeter y el MDF, aprovechando que el tweeter es bien mas fino que el grosor del MDF. Despues le hago los agujeritos para pasar los cables y listo...
Bue...hoy terminamos con el agujero y rebaje del mid... agujeros redondos son mas faciles...pero no menos trabajosos...jejejeje. El mid encajó justito en diametro y altura, quedando al ras del panel frontal (y)
Cómo hacen ustedes un rebaje cuando el diametro es bien chico? Fui usar la tupia normal y no me servió...no hace un circulo tan chico como el mid. Lo que me salvó fue la mini retifica, como tenia una de esas broca lija pensé que podia usar para el rebaje. Parecia una chimenea de tanto humo que soltó...pero bue...por lo menos se pudo hacer. Y por suerte tenia una vieja sierra-copo del tamaño casi justo, 1mm a menos, pero una lijadita resolvió el problema...
Bueno, por hoy ya está bien...juajua. Mañana sigo con el agujero para el woofer...
"Poor man speakers" ... como dicen los grupos .
Hacia tiempo que no hacia mas nada de esto pese a que me encanta , pero ya ni tenia lugar para poner mas nada!!!
Describo: Parecen unos simples parlantes de PC , pero los hice como parte de un conjunto 3 vias que algun dia completaré ( tengo unos American Vox de 10" guardados y seguiran ahi por falta de espacio .
Mientras tanto armé estos chiquitines con unos Aiwa que tenia archivados y unos tw Dayton Tdf25-4 que compre por una fortuna hace un tiempo para otro proyecto que no fue .
Ambos miden muy lindo asi que me gaste otra fortuna en aproximadamente 3/4 kg de alambre de cobre !!
El cross es un 2 vias 2do. Orden L/R muy normal , totalmente simulado en la planilla de Jeff Bagby ( RIP )
El GRAN inconveniente que observarán los conocedores es que el mid esta RETRASADO del tweeter !!! todo "contra natura" . Esto es por el inconveniente del montaje del mid , que estaba en un gabinete plastico y no habia forma de colocarlo .
Afortunadamente , con muy poco trabajo ( y un capacitor de 1uF adicional ) logré el retraso adecuado y por tanto un hermoso Reverse Null ....
Lamentablemente no guarde las imagenes.
Conclusion : andan junto con un ampli Clase D 2.1 con un sub chiquito que tenia por ahi y el resultado es muy satisfactorio .
Espero les guste .
Buenas... Viernes y sábado fueron dias mucha cerveza :p, y por eso el domingo no me daba como para usar máquinas electricas cortantes...juajuajua!!! Pero hoy, ya mejorcito :cool:, hice el agujero y rebaje del woofer...
Al principio la idea era aislar acusticamente el mid con un tubo de PVC cerrado atrás con madera. Pero despues vi que era un lio eso, entonces le hice una cajita de madera...mas facil. Eso me comió unos 250/300 ml del volumen...pero igual antes de cerrar la caja se le hace un "aumento virtual" del volumen final con alguna manta o algo. Como no habia comprado madera ni tenia nada en casa para esa cajita, salí a la calle y ya a la tercera esquina de casa encontré unos cajones tirados..de aglomerado 12mm, igual sirvieron, solo precisava de unos pedazos chicos... Ahí en las fotos se ve como quedo eso y el ducto...
En estas ultimas fotos se ven las conexiones del mid para quede todo cerrado y aislado... Los cables internos en la cajita del mid ya se los puse, sinó iba ser dificil ponerlos después de la caja cerrada....
Mañana la seguimos... :D
Hoy fue dia de los soportes para los bornes banana, aproveché madera de los cajones de la calle...juajuajua. Justo tenia estos 4 en los cachivaches que ni me acuerdo de donde los saqué... Hice el soporte con un diametro grande porque pienso :unsure: poner ahí el corossover por el lado de adentro... Claro que ese agujero del medio (es la guia de la bailarina, no sé como se llama en español) vá a ser rellenado con la vieja y buena mezcla de polvo de madera + cola blanca...
A este coso acá lo llamamos "bailarina"...
Bué, hoy fue dia de cerrar las cajas... Les puse un poco de una manta acrilica que es gruesa pero no muy densa. Por el agujero del woofer se puede poner más despúes caso sea necesario... Ahora es rellenar los agujeros de las cabezas de los tornillos con masa para madera y...lijar....lijar...lijar 🤪
Y voy pensando como voy hacer la terminación, si pintura, si enchapar...no sé... :rolleyes::unsure:
Cajas lijadas y prontas para la terminación... :D Decidi enchaparlas con hojas de madera (laminado), más fácil y más rápido que pintar... Busqué en mis cachivaches más terminales para los tweeters de esos que no sé como se llaman (tienen un hueco para pasar el tornillo y una punta para soldar el cable) pero no encontré. Tenia unos fusibles de auto quemados, se me dió la idea y les hice un agujero a los terminales para pasar el tornillo y asi quedaron....juajuajua...reciclando! :p
La lamina de madera para enchapado ya la compré....llega el lunes todavia :cautious: .... la textura y color aqui se llama "imbuia escura"...
Vamos ver como queda eso...jejejeje
Hoy me desperté con rabieta...juajua. Es la segunda vez que MercadoLibre me hace esto... Te dan la opción para un envío mas rápido pagando un poco más... Compre la lámina el viernes, pagué algo más para que llegue hoy, pero ayer me mandaron un mensaje pidiendo disculpas que se iba atrasar la entrega y llega el miércoles. Si fuesen más inteligentes, me darían una opción para aceptar eso y devolver el valor que pagué a más ... Yo aceptaría, pero no te dan esa opción...apenas para cancelar la compra. Fue lo que hice...y me devolvieron el valor total de la compra...que se jod*. Ahora a salir a la calle para comprar la lámina.... LPMQP!....juajua
Buenas opciones... Es que tengo una lata de esta selladora (no sé cómo le dicen en español...acá dicen que es para "cerrar los poros" de la madera...) por la mitad todavía y un pigmento medio marrón tirado en algún lugar que lo tengo que buscar...jeje. Voy hacer unas mezclas de pruebas para ver cómo quedan las tonalidades...
Buenas...Malas noticias :( La tal de selladora con el pigmento quedó HORRIBLE. Hice pruebas y todo bien...pero le pasé a las cajas y después de secarse aparecieron unas manchas raras...feas... No sé si el pigmento era muy viejo (creo yo que tenía unos 6 años guardado.. .juajua) u otra cosa...pero quedó muuuuy feo. A lijar todo de vuelta y no sé si tendré que re enchapar...tal vez algunas manchas no salgan con la lija porque quedaron profundas...veremos
