Con osciloscopio es una forma rapida de ver la amplitud y si esta 'bastante' lineal, pero hasta cierto limite, alinealidades del 1% apenas se ven y caen dentro del propio error del osciloscopio. No se cual sera la maxima alinealidad tolerada.tiopepe123 dijo:...Finalmente si tienes osciloscopio digital con FFT puedes comprobar la linealidad, si esta bien hecho solo deben aparecer los armónicos impares homogéneamente distribuidos
Hay un error de interpretacion. Una onda triangular tiene armonicos impares. Pero no vale el reciproco, una onda con armonicos impares no tiene porque ser triangular.tiopepe123 dijo:...La triangular
http://cnx.org/content/m12898/latest/
Si miramos el espectro en teoria solo deberia haber harmonicos impares y ademas con una determinada atenuacion
No es tan sencillo, no solo hay que compensar amplitud, tambien hay que compensar fase, y eso para varias armonicos.Pero no solo eso, con fourier, si vemos una perdida a partir de una determinada frecuencia podemos añadirle un pequeño filtro pasa altos RC y afinar mucho mas la curba.
Con cualquier elemento no lineal vas a tener distorsion, que aparezcan armonicos pares o impares solamente te informaciónrma de la simetria de esa distorsion.Qualquier armonico par es distorsion y otro tanto con la amplitud.
hazard_1998 dijo:......aparentan ser 2 fuentes de corriente conmutadas pero no entiendo por que el opamp....
hazard_1998 dijo:...... por otro lado ese opamp no lo conozco servira un mc34072?
