Joule Thief. Ladrón de Joules.
Hola yo estoy haciendo un ladrón de julios, pero no consigo que funcione suena un pequeño pitido con 3v de entrada pero no amplifica el voltage y se calienta mucho el transistor que puede estar fallando,en el toroide lié 1 metro de cable doble de los de red y puse las vueltas bien apretadas uso un transistor tip122 y una resistencia de 1k haber si alguien me ayuda a ver cual es el fallo este es el circuito,gracias de antemano
    318.3 KB · Visitas: 27
Hola alex888
Ese circuito es de un tal juancho o como se llame y ese circuito no funciona el darlington no es un transistor si ves el diagrama interno esta compuesto de una terribles resitencias interna que jamas dejaran que oscile dicho ladron de joule....
No porque un youtuber suba un circuito o diagrama y le funcione significa que sea verdad...
puede ser que el darlington no se apague, grega una R de base a GND (100k ohms) y la R de base subila a 10kohms
aunque también podrías poner una R de 10k De base a GND y con un potenciometro en la base buscas el valor más adecuado...
también puedes usar sólo un potenciometro
cursor (pin del medio) a base
un extremo a GND y el otro a la R de 1k pote de 50k
pornque no usar el esquema que anda con los componentes que ya se probaron?
bueno así es más divertido!!
gracias por contestar entonces el circuito seria igual solo que habria que ponerle un resistencia de base a negativo de 10k y el potenciometro de 50k o simplemente el potenciometro a la resistencia de 1k y otra pregunta,este circuito no genera mas de unos 90v aunque le pone un condensador de 400v no lo carga entero no es asi? por lo que se ve en el video saludos
el video es este
correcto no lo carga al máximo
pero se puede acomodar aumentando el número de vueltas en el toroide!
como la corriente es mínima con la carga el voltaje cae mucho igual...
Hola de nuevo me he hecho otro toroide,con 1,5 metros de cable de telefono en paralelo el circuito he probado con diferentes resistencia y la de 1k es con la que mas oscila suena un pitido fuerte como si estubiera funcionando le he añadido un pote a la resistencia,pero si mido el voltaje con el multimetro en corriente continua a la salida con el diodo me va marcando de 0v a 1,2,3,4,5,6v y asi va subiendo no llega a los 90v como en el video tan rapido saludos
si tenes otro toroide probalo, yo usaría un mini transformador (tipo fuente auxiliar de pc o lámpara ahorradora)
aunque digamos... anda no? (el diodito tendría que ser uno rapido)
He probado con diferentes resistencia y la de 1k es con la que mas oscila *suena un pitido fuerte como si estuviera funcionando
Eso no es necesariamente cierto.
Si lo oyes, es porque oscila en una frecuencia audible.
Pero si esa frecuencia aumenta, (oscila màs), ya no lo oiràs.
Ver
por lo pronto no puedo pegar link:confused:
interesante un vídeo en la red de vídeos conocido sobre como encender 100 led por medio del joule thief solamente con 3 volts y 5 transistores, con un núcleo de aire
en sitio le preguntan al autor del vídeo que les envié el diagrama y no obtienen respuesta
es fácil su construcción
para que el que requiera hacerlo puedo guiarlo
gracias y hasta pronto
el diagrama esta en los comentarios y tiene núcleo de aire porque tiene menor resistencia al flujo magnético, pero como no seguís comentarios míos no te voy a decir que a eso lo tenes que buscar como joules Pirate :angel:
Saludos Griego que te juego que ese foco tiene un led blanco adentro :unsure:
Pongamos que el bombillo es de 8 watts. Son por su resistencia interna 5A es mucho por lo que la tensión caería a 0.8V y calentando,,, yyy yo diría que fire fire more fire La vida útil segundos, es mas tiene un primario de 8 vueltas 0,4mm. Yo con 12V 3A hice circular por una bobina de 1mm en el mismo núcleo con un mosfet y se calentaba como la :angel: y el usa un transistor in conocible 3882 que matricula es esa !!! Que se parece a un BC139 o bien podría ser un D882, pero que va son puras pamplonas.
uno troll mas que se frustro con un joule thief :facepalm:
no es mejor armar una flyback autooscilante de baja potencia?
bueno es prácticamente eso... aunque de parece más a un step Up
yo usaría los Ei19 de la fuente auxiliar/driver (de fuentes de pc)
Como anda colega,,,si yo pienso lo mismo que vos ,,, :unsure: es una tramenda engaña pichanga,,,pero los giles de la energia libre e ilimitada caen como chorlitos.:LOL:
Hola a todos , y que tal ese cargador de celular aca que es auctosuficiente :angel: ;) :cool:
Lo problema no es armar y si estartar (requer treino previo) , jajajajajajajajajajajajajajajaja
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
