ok, la nueva conclusion seria que:
la tension sobre el led ( no es alterna ni continua) son pulsos de picos de 3 V o mas,
Ahora sí
La forma de onda de la tensión sobre el led es esta (cuando el JT anda bien
El valor máximo y el ancho dependen obviamente del tipo de led usado.
Ya en la gráfica se vé que debído a que los tiempos son diferentes el valor promedio de la señal va a ser menor que 2V. No aparece, pero lo que daba el simulador era 1.5V --> Lo que medías con el tester. Porque lo que mide un tester en la escala de CC es el
valor promedio.
Incluso si cambiabas de led, iba a cambiar el máximo y el ancho pero a tester ibas a seguir midiendo 1.5V
y lo debemos medir con osciloscopio.
Debemos usar osciloscopio porque nos dá información útil. Para que usar un tester si conocer el valor promedio no nos sirve para nada? La culpa no es del instrumento sino del usuario
ahora,, porque el toroide transforma la continua de la pila en pulsos de tension mas alta ?
Y.... podemos decir que se debe a la ley de Faraday, aunque como aclarar, no aclara nada.
El problema que explicarlo no son dos renglones, hay que partir de que en extremos de una bobina se cumple que V = L dI/dt y entrar a analizar el circuito.
Se complica más si la persona está en bola con lo que significa la relación anterior, entonces hay que pedirle que vaya a estudiar derivadas e integrales y después seguimos.
ademas esto de conectar una bobina a continua es muy raro siempre escuche que se queman las bobinas y hay que conectarlas a tension alterna, para la continua las bobinas son un cortocircuito ,,, ya estoy mareado
Eso que tiene que ver? Se te está olvidando que donde hay tensión continua parejita es en la pila, no sobre los extremos de la bobina.
