tal vez en el futuro... cuando una maquina se rompa (bobinado)....la hagas bobinar a 220v... con eso de tu idea de tener mas maquinas americanas...juan
con eso no arregla el problema, puesto que su problema es la frecuencia, requiere en vez de 50 Hz >>> 60 Hz esto es un 20 % mas que como profesional LO NOTA.
no se como se comporta ese bobinado con una señal cuadrada, pero me parece que lo correcto seria hacer un oscilador.
el problema aca es la tension .
tengo 220v y quiero pasar a 110v
es mas facil si parto de 12v cc que con eso alimento un trafo de 12v a 110v
ya que aca se dispone de 220v habria que rectificar y filtrar y con transistores de alta tension atacar a un trafo de 220 a 110 .
asi pueden jugar con la frecuencia.
saldra mas de 110v creo, pero bueno, sera cosa de agregar una impedancia .
si le importa mucho la frecuencia, seria muy bueno , asi puede "jugar" con eso .
pero , hace falta trabajo y los resultados NO son seguros.
