Maquina cortapelos americana..
Ya comprendo eso si es una gran opinión de un peluquero profesional, porque no sabia que para cierta densidad de cabello se necesitaba una maquina mas robusta:unsure:, bueno eso si es cierto una buena herramienta se puede trabajar muy bien y mas que sea de una buena gama, las Coreanas también son bien buenas lo digo porque tengo una y va genial, no se nada de peluquería:D pero como le comento con esa maquina de 60Hz va a tener líos, porque hay oscilar mucho se va a recalentar y no va a dar un brinco, lo único que le puedo aconsejar es que trate de conseguir un buen conversor de 60Hz a 50Hz, porque la frecuencia depende es del inductor conjuntamente con el núcleo de este mismo, no se porque siguen con el tornillo jajaja, en pocas palabras colega no se puede sin algún conversor de frecuencias, que por lo que he vistos están bien cariñosos, los normales no funcionan bien, cuanto le valió la Maquina colega??
no se que maquina coreana es la que tiene.. pero no es lo mismo utilizar una maquina 2 o 3 beses al mes.. que cortar 20 cabezas diarias... esta marca tiene una reputacion mundial. y si te fijas en cualquier peluquero de caballeros que se precie la gran malloria tiene wahl.. la maquina me costo con los portes 35 eur cuando a qui en españa la que tengo vale 90 eur..
el aparato pone que tiene 100w pero no se si nominales.. yo de eso no entiendo mucho.. pero si e estado muchos años liado con los equipos de musicas de coches y las etapas de potencia y altavoces estaban la potencia nominal y la rms.. que podria poner que tiene 2000 w pero en verdad rms tenia 200.. puede que esos 100w sea de pico y relaes solo mande 10w.. solo es una teoria tonta que no se si estoy en lo corecto. solo doy mi punto de vista..
si ves el video el muchacho tiene un inverte que son como 6 de grande al mio jajaj
si pone 100w entonces consume 100 w nomas, donde vi 15 ???
lo malo es que cualquier idea...... queda aca.
solo si uno tiene la maquina en la mesa se puede poner a revisarla, probarla y experimentar en bae a la experiencia propia.
el UNICO que la tiene alli es currito .
y hacer un generador de 110v ca frecuencioa variable no es una pavada.
si se puede a ser solo pasarme un esquema o que tengo que comprar y como hacerlo.. que yo todo lo que sea investigar me gusta. jajaja ademas yo siempre e dicho que para aprender hay que romper jajaja
no te me lies fernando jajaja el inverte pone 100w.. pero la maquina va a 15w.. pero lo que te decia que a lo mejor la inverte no da 100w reales... no se solo es una hipotesis que no se si estare seguro o no
por cierto muy sexy comiendo uvas jajajaja me tienes que pasar el numero de tu diseñador jajaja
y alquien a visto los video que e puesto??'
ponle al inverter una lampara de 60 w o de 100 w a ver que luz te da .
pero aca quizas la cosa vaya por la señal que tira el inverter.
para mi , lo ultimo que pensaria es que la frecuencia ( en vez de 60 hz que sean 50 ) haria algo mas que hacer que los dientes vayan un poco mas lentos.
pero por lo que cuentas ...........asi es .
el tema es :
como probarlo ???
sin meterte a comprar cosas.
habra en ebay un churungo que reciba 220vca y salga 110vca con frecuencia variable ??
el tema es :
como probarlo ???
si e visto algo pero vale 500eur jajajaja prefiero el invento y gastarme 60 en un inverte mayor jajaj
por que yo la inverte lo tengo alimentado por la fuente de alimentación de la foto que da 12v 120w.. creo que es mas que suficiente para alimentar la inverte no?
Primero comprate un puente de díodos de 800 o 1000 V 2 o 3 Amperes y conectale los ≈ al transformador de 110 Vca y el + y - a la maquinita , hace pruebas iniciales de unos segundos a ver que no se recaliente la bobina.
http://www.google.com.ar/imgres?sa=...&w=557&h=427&ei=tQb4UqG7O6Tv0wGy0YGIBw&zoom=1
Aqui hay un inverter de frecuencia variable :
https://www.forosdeelectronica.com/f23/aporte-inversor-12vcc-220vca-frecuencia-variable-111571/
La maquina que tengo es esta mismita, no se mucho de marcas y de peluquería:rolleyes:, lo que si le digo es que un colega del Batallon hablo del ejercito tiene la misma, y es un monstruo para devastar, ahí no se usa un par de veces se usa constantemente y muchas horas, para poder mantener un batallón bien perfilado se necesita una buena maquina ya se podrá imaginar;), eso vale un buen convertidor de Frecuencias le sale mas caro comprar el Pan que todaaaaa la panadería:LOL:
La maquina que tengo es esta mismita, no se mucho de marcas y de peluquería:rolleyes:, lo que si le digo es que un colega del Batallon hablo del ejercito tiene la misma, y es un monstruo para devastar, ahí no se usa un par de ves se usa constantemente y para mantener un batallón bien perfilado se necesita una buena maquina;), eso vale un buen convertidor de Frecuencias le sale mas caro comprar el Pan que todaaaaa la panadería:LOL:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v6/...-font-font-b-Hair-b-font-font-b-Clipper-b.jpg
jajaja compi esa es una wahl clasi porne fabricada en corea pero la marca es americana.. y la que tiene tu compañero de batallon sera la super taper que de apariencia es igual pero si las abres tienen motores distintos.. pues fijate que la que yo tengo es la gama superior de esa maquina... y cuando yo estube en el ejercito utilizaban la marca oster.. que son maquina que utilizan para cortar el cabello de caballos.. jajajaja
ademas fijate que abajo pone la banderita de usa jjajaja
:unsure:Pues como lo dije de marcas juuuu:confused::LOL:, si eso también es así, también hay unas maquinas bien robustas que pesan:eek:, pero no sabría decirle de marcas ni de donde son, usted es el experto en maquinas y de marcas, y es genial saber cual es cual, pero aun sigue con el lio y por lo que veo esto va para largo, no seeeeeee, espero que algún compañero le eche un buen cable, porque la única solución que veo es que consiga un buen conversor y eso no le va a salir nada barato, y si lo construye pues una de 2 quema la maquina o le queda al peloooooooooo:LOL:
Salud2.
Salud2.
jajaja las que pesan sera las oster que son unas redondas muy largas.. digo las maquinas no vallan a pensar mal jajaja y eso es lo que intento que alguien me eche un cable por eso me registre en este foro que la verdad veo que me quedare por un muy buen tiempo... si consigo solucion perfecto, y si no por lo menos pasamos un buen rato de discusion y calentamiento de cabeza buscando soluciones .. que para eso es un foro no? jajaj
http://agrega.educacion.es/galeriaimg/9f/es_20071227_1_5010865/es_20071227_1_5010865_captured.jpg
en esta muy bien .. pero eso lo veo ya para gente muyyyyyy avanzada.. alguno que quiera experimentar que me lo mande y yo le digo jajajajaja se recompensara y si es alguien de malaga nos vamos de tapeo yo invito .. pero no se cuelen en jajajaj
Si compa de eso se trata, la verdad hace rato no entraba al foro, pero cuando se coge el hilo la pasa uno genial debatiendo y hasta aprendido de muchas cosas, incluyendo de peluquería:LOL:, mmmmm con esa ultima respuesta si se quemo compañero que le hagan el circuito y se lo manden a la casa:LOL:, aquí hay una ley llamada mínimo esfuerzo así que el tema ya quedo:facepalm:, como dicen por ahí agarre lo que pueda y no es por volver a machacar lo que le dije, para otro tipo de aparatos va de lujo, pero para aparatos inductivos como ese tipo de maquinas, los pone a temblar jajaja ahí si perdió el año, plata y tiempo, como sabrá uno bueno vale entre 50 a 150€ y noooooo sirven para nada, lea esta publicación claramente en características y vera que sea transformador o conversor de los que tiene o compro en ningún momento convierte 60Hz a 50Hz:
http://www.ebay.es/itm/TRANSFORMADOR-UNIVERSAL-DE-CORRIENTE-220-110V-110-220V-/370316846476
NO CONVIERTE LA FRECUENCIA - CONVIERTE LA TENSION DE SALIDA ASI QUE LOS HERZIOS DE ENTRADA AL TRANSFORMADOR SON SIEMPRE LOS HERZIOS DE SALIDA.
Para ello hay que comprar un convertidor de frecuencias y vale un buen dinero, sabe que Yo haría en su caso?? Vendería la maquina y pondría un dinero extra y me compraría una que si sea de 220V a 50Hz;)
si e estado mirando y conversores de frecuencia e visto de 2 mano o seminuevos por 75 eur que tampoco es caro para la inversion que quiero... y lo de comprar una maquina buena a 220v 50hz el problema las que hay en europa son muy pobres.. las mejores estan en eu.. marcas como andis, wahl, oster y asta remington.. solo lanzan sus mejores maquinas en eu... en europa solo dejan la morralla.. y andis que tiene unas maquinas bestiales en todo los sentido... ni se preocupa en el mercado europeo.. como que no hay.. por eso tanta insistencia en poder cambiar la frecuencia. para poder utilizar las maquinas deseadas.. por que si fuera por ahorrarme unos euros ,, es una tonteria por que lo que me ahorro me lo voy a tener que gastar en experimento.. para eso las compraba y listo.. jsjjsjajaja
hola.... ese inversor variable del cual dosmetros puso el link.... varia cerca de los 10hz hasta unos 80hz y si lo analizan un poco veran que puede mas todavia..el asunto es el trafo ....tendria que ser 110v el primario y 9 , 0 ,9 v el secundario de por lo menos 4 amp.... y tendria mas de 80hz en casi 115v ... (se regula si se pasa).... y como esta costruido (valores ) seria par unos 100w....
eh entendido la mitad.. o hasta menos... jajajaja yo lo aria encantado , pero lo e estado mirando y la verdad que lo veo mu grande para mi, y eso que se que estaria super entretenido jajaja... pero soy muy cabezota y lo que me propongo lo hago pero eso ni me lo propongo por que se que seria una guerra perdida antes de empezar jajaja
lo dicho si alguno lo tiene o quiere a serlo que me avise y dejo mi maquina como conejillo de india jajaja
Yo creo que el problema es la corriente de la fuente de 12V con que se alimenta el inverter.... ¿ya calcularon cuántos amperios necesita el adaptador de 12V? Por encima son 1.3A sin contar las pérdidas en el inversor y otras cosas... como mínimo le pongo una fuente de 12V a 2.5A para que "ande" bien.
Leí todo pero aveces me "elevo" y pienso en mil cosas mientras los ojos ojean las letras y es posible que pasé por alto la fuente. De ser así lo siento jajajaja
la fuente de 12v y 120w creo si no me equivoco es de 7.5A..
saludos compi y buenas noches ya casi buenos dias.. mañana vera quiem se levanta a las 9 jajaja
bueno siqueres te ayudo con la construccion.....y si consigues algun lugar donde fabirquen trafos.....estaria la mitad hecha..hacer la placa es facilisimo ....si sabes manejar la plancha de ropa... listo... podes construir la placa..ese es mi propio diseño... pero si te parece dificil...te enseño y preparo otros PDF para otro metodo...solo es cuestion que si te desides avises.. se supone que los motores sincronicos no varian de velocidad..o sea que no se puede..el del video es de 2.5 rpm pero sube hasta 22rpm... o sea que lo que varia es la frecuencia no el voltaje....y seria el principio de trabajo..... y justamente es lo que le susede a tu maquina. tambien las rpm disminuyen..pero ese motor cambia el sentido de giro solo...y si las bajo mucho (frecuencia ) el motor no gira enpieza a "temblar" por eso para el montaje que yo lo queria no sirvio..pero para otro si....y todavia sigue funcinando...con un promedio de casi 8 horas sin parar..o sea la placa se las aguanta...juan
Yo creo que el problema es la corriente de la fuente de 12V con que se alimenta el inverter.... a
si
el cargador de 12V es un universal chino
como dije en el primer pagina
y que la probara con una bateria de coche :(
para descartar si es el cargado o el inverter
una teoria
al funcionar mas lento 50hz hace movimientos mas largos y golpea
mas largos por que en 60 hz cambia de sentido antes de golpear
la solucion teorica seria colocarle algo para que los resortes queden mas apretados
y asi no alcanze a golpear
ok loco. debajo de mi casa hay una tienda de electronica, preguntare lo del trafo.. y ya te comento no me importa investigar un poco.. solo que seria lento por que solo tengo tiempo el fin de semana.. pero tampoco tengo bulla .. estaria encantado de seguir tus pasos sensey aajajja:cool: jajaja
si
una teoria
ya lo e probado con una bateria de coche y en mi propio coche y sigue igual.. y cargador tengo 3 y el que tengo ahora que es el de la foto.. es de tienda de electronica(como que vale 28eur) que si tengo otro del chino pero igual...(que conste que en verdad compres el que compre viene de china jajajaj) de todo modo gracias.. sigo pensando que es del inverter no del cargador.(y)
