Parlantes LEEA industria Argentina.
hola alguien tendrá info sobre mis leea de 15" y bueno algún comentario o critica constructiva ,,,gracias
    88.2 KB · Visitas: 26
    85.3 KB · Visitas: 26
    116 KB · Visitas: 32
    92.4 KB · Visitas: 31
    91.7 KB · Visitas: 31
    82.2 KB · Visitas: 28
Que querés saber ESPECIFICAMENTE ????
En este hilo está toda la info sobre TODOS los parlantes Leea y las cajas necesarias para montarlos...solo hay que leer y buscar.
Ahora, si lo que querés saber es sobre los baffles que tenés armados, pues ahí vas a tener que medir con micrófono+software (también está explicado en el foro --> hay que buscar) por que baffles de mas de 20 años pueden medir cualquier cosa.
si pero me alcanza con saber el modelo y poder llevarlo a original (si vale la pena ) mientras voy a seguir leyendo aver que sale a la luz , gracias
hola! una consulta que vengo buscando y no encuentro info... los bafles zenith allegro... traen un 4048 y el woofer no encuentro en ningun lado la numeracion... dice lo siguiente: 10c115b8bfarf alguien tiene caracteristicas del mismo para adecuar unas cajas... y el 4048 se puede usar para medios ? saludos!
Hola aquí adjunto fotos a ver si alguien los puede identificar gracias!
    510.8 KB · Visitas: 33
    284.6 KB · Visitas: 403
    417.3 KB · Visitas: 33
Hola a todos, soy nuevo en el mundo de los parlantes, alguien podría decirme cómo reconocer a vista, un parlante de alnico y uno ceramico?, siempre hablando de la marca LEEA. Gracias!
Los imanes cerámicos son negros y absolutamente homogéneos, los de aleación álnico son granulados brillantes similares a cromo.
Este por ejemplo es cerámico
img_20190710_191121-jpg.180320
Este es un imán de aleación álnico, si lo miras bien y de cerca llegas a ver los granos
iman-alnico-5-60-x-25-mm-cilindrico-itytarg-d_nq_np_744193-mla31122460815_062019-q-1-jpg.181222
Que yo sepa NO se fabricaron parlantes grandes con imanes álnico
  • iman-alnico-5-60-x-25-mm-cilindrico-itytarg-D_NQ_NP_744193-MLA31122460815_062019-Q[1].jpg
    12.4 KB · Visitas: 386
Muchas gracias! Estoy buscando un parlante para armar una caja, la usaria para la guitarra. Crees que se pueda conseguir un leea de 12 pulgadas con bobina de alnico?
Dale gracias, soy de Tucumán, por acá me ofrecieron un parlante emave 12pulgadas de alnico, podría ser? O me están estafando...?
¿ Foto ?
¿ Por que tanto interés en el imán del grupo magnético ?, el imán es importante, pero NO lo es "Todo"
Además comenzaste consultando por parlantes LEEA con imán álnico y ahora cambiaste a Emave :unsure:
Hola muchachos, una consulta, tengo los Leea 222C que aún no los uso hace mas década y media, y en poco tiempo ya medio despejado de ciertas prioridades calculo que puedo bajarlos de la pieza donde los tengo guardados, pero.... debido al largo tiempo de no uso,, a los calores, fríos, etc... me puedo llegar a encontrar con los parlante, conos, alas, calculo seco/secas, quebrados en el peor de los casos (puede ser?) ... en caso de encontralos bien a la vista, se hace algo estilo.. que se entienda.. ya que no se la palabra indicada...recontracomillas ""humedecer"" "refrescar el ala" algo así? o si están bien, a conectarlos y probarlos y sentir como les fué con el paso del tiempo?
Saludos a todos!
Saludos a todos!
Si son Woofer / Medio Woofer tal vez se vean bien a simple vista pero si uno los hace sonar fuerte como para producir excursion de cono (cuando el cono "late") si los materiales no se conservaron bien puede ser que se quiebre algo.
Tambien creo que un parlante con cono de carton de entre 20 y 30 años al ser un material formado por fibras aglutinadas, es posible que haya perdido parte de sus caracteristicas y no suene como deberia.
Esas suspensiones de tela "engomada" son eternas (y)
Gracias por responder Dosmetros!!
Hace unos añitos vengo esperando por activar esas cajas nuevamente...y tenía esa incertidumbre...aunque intuía que se podían aguantar el paso del tiempo, y su uso moderado, tal vez hacía falta algo que tomar en cuenta.
Ahora que ya tengo un lugar medio destinado para colocarlas junto a los demás aparatos, y medio con cara de mi mujer estilo "todo ese lugar me vas a ocupar con tus cosas viejasm quedate arriba!!" falta un amigo con tiempo para que venga a casa y me ayude a bajarlas, solo no puedo de ninguna manera.
Cuando las tenga subo un video para los amantes de Leea, falta poco ahora sí...
Saludos!!
Hola a todos: ya pude probar los parlantes, andan bien y tiran bien, ahora mi memoria... sentí una conmoción al ver lo que ví y creía!!!
Como conté en la historia de éstos parlantes, la resumo, los tengo de 1991, uno andaba el otro no... de pibe subí a mi pieza el que andaba..el otro no recuerdo donde lo dejé, calculo en otra sala en la planta de abajo, nunca los había abierto que yo recuerde...
En 1993 desarmé el que no andaba y era un 222C, lo llevé a reparar, lo traje, lo conecté (no se si bien o mal) ya que el 222c tenía 3 tuercas negras y 1 amarilla.
Los cables que salen del divisor son amarillo y verde para el tweeter y negro y azul para el parlante.
Supuestamente me debería haber fijado en el otro (de hecho sí.. para ver la conexión... pero eso no lo recuerdo en absoluto.... hoy 27 años después me entero que es un 222B el que andaba bien, y yo creído que eran 2 222C....así que tengo un 222B y un 222C
En el 222C está conectado el cable amarillo en la tuerca amarilla y su compañero por lógica que en el otro (222B) igual, y en otros fotos de la web también el verde se correspsonden al tweeter
En el woofer están conectados el azul y el negro.
El parlante golpea hacia adelante como debe ser, así que creo esta bien conectado.
Alguien puede reafirmarlo, o debo tener en cuenta alguna otra cosa.
Saludos!!
