Primer concurso del año [Finalizado]
Estado
El herrero de mi pueblo Corta los metales con chispas. Al igual que suelda puedes cortar.
¿A quien no se le ha ido la electrica soldando y agüjero al canto. Controlando esa perforación puedes cortar. Hay electrodos especiales para ello.
Lo que me sorprende es la sorpresa que algunos se llevan al descargar (cortocircuitar) un condensador.
¿Has probado a cortocircuitar con el destornillador uno de esos que corrigen el coseno ? eso si es cortar.
La descarga ya la tienes. Ahora tienes que cargarlo ¿No sería más facil aplicar directamente esa energia? Evitas pérdidas... En fin ! Vivan los condensadores!
Mi proyecto 14 minutos antes de que termine el posteo de diseños:
Este circuito consiste en un detector de mentiras por voz (vsa, voice stress analysis); si, como leíste, DETECTOR DE MENTIRAS.
Las frecuencias entre los 8 y 12 hz son analizadas, todas las demás frecuencias son filtradas. Las “frecuencias honestas” están entre 8 y 9 hz,, las frecuencias de cuando uno esta nervioso, estresado o bajo tensión son de 9 a 11 hz, y las “frecuencias deshonestas” son de 11 a 12 hz.
Hay que aclarar que el diseño de los filtros no es mío, estos filtros son de uso general, yo solo lo adapte a mi sistema.
Bueno, viendo el circuito se deduce todo.
Primero esta la entrada de audio, que puede ser un micrófono de bobina móvil, o un eléctrec correctamente polarizado. También puede ser una fuente de audio que registre frecuencias entre 8 y 12 hz (potenciómetro mediante).
Después del micrófono tenemos un seguidor de tensión. .
Luego de el “filtro de frecuencias con medidas de honestidad” tenemos un “filtro pasa honestidad”, un “filtro pasa tensión o pasa nerviosismo”, y un “filtro pasa mentiras”.
A sus correspondientes salidas tenemos su correspondiente amplificador (recordemos que manejamos las señales de los micrófonos con un poquito mas de intensidad) y led verde, amarillo y rojo.
A la salida del seguidor de tensión también tenemos un pequeño amplificador y filtro pasa bajos para la analización comparativa de la señal con un tester o preferentemente un vúmetro con una porción de leds verdes, una porción de leds amarillos y una de rojos.
Todavía no tengo el valor de los componentes, tengo que resolver unas dudas sobre las formulas. Cuando tenga los valores edito el post.
A la imagen le falta un poco de calidad por que las reducí para verlas mas rapidamente, si no las quieren reducidas no tengo problemas.
También lo tengo en sch.
    13 KB · Visitas: 27
Alejandro Sherar dijo:
Puede que el circuito requiera algunas modificaciones pero la factibilidad es un hecho.
Si que se puede es seguro, yo decia nomas evaluar un poco que eso no dañe la parte plástica de la placa.
Se lo que es la temperatura adiabática y todo el rollo....
Pero piensa también que vaporizar un metal tambien lleva un ratito. Cortito, pero un ratito.
para alejandro:
voy a ver si puedo hacer algo de lo que estas diciendo porque me parece ideal para hacer plaquetas, voy a empezar a experimentar un poco, tengo un flyback, unos cuantos motores pap, unas impresoras para desarmar y sacarles las guias, asique en brebe voy a tener algo, lo prometo, (interpretese como "algo" una placa hecha en poco tiempo y con una tecnica novedosa o una placa con un bújero machaso)
Hola, ya se que la presentación era hasta el 30 pero como pasaron solo un par de horas... Mi proyecto es un robot al cual se le indica un punto mediante un teclado inalámbrico al cual tiene que dirigirse. Además tiene que esquivar todos los obstáculos que se le presenten. Estoy en 6º año en el Otto Krause para los que lo conocen, en la especialidad electrónica. Este proyecto lo tengo que hacer con otros dos compañeros, y tiene que funcionar antes de diciembre de este año.
La detección del obstáculo se hará con un sensor ultrasónico, el cual deberá girar sobre si mismo para realizar un barrido buscando un camino para continuar. El movimiento será con dos motores que controlan una rueda cada uno, para poder girar sobre si mismo y no desorientarse. A través del control se introducen las coordenadas xy del punto al cual se quiere el robot se dirija. Bueno me parece que eso es todo, espero mi proyecto sea aceptado. Reitero que esto no es teórico solamente, el robot se va a construir y hacer funcionar o si no repruebo la materia.
Por favor fogonazo comunicame si estoy dentro del concurso.
Gracias. Saludos.
luchovl2 dijo:
Estas aceptado, pero eres el ÚLTIMO en ser aceptado, fui claro !
Cambiando de tema:
Estoy terminando el listado de proyecto y bosquejos de proyecto, (Cuanto "Ladri" suelto)
A la brevedad presentare un resumen de estos para comenzar la discusión
Ivan N.
Prometió el diseño de una fuente conmutada de +-39V 10A
https://www.forosdeelectronica.com/about21850.html
Falta Data
anthony123:
Propuso un sistema de monitoreo de travesuras con el automóvil
Hay que profundizar el concepto y la forma
DANDY:
Propuso un control para máquina bobinadora y cuenta vueltas
Falta data
Pepechip
Propuso un arrancador inteligente para fluorescentes
DANDY
También propuso una idea de control remoto
Falta data
Macraig
Propuso un entrenador para la memoria (Agilizadór de neuronas)
Falta data
pepechip
Ataco nuevamente con 3 proyectos, uno repetido
1) Cebador temporizado para fluorescentes. (Repetido)
2) Comprobador inteligente de transistores.
3) Limpiaparabrisas mediante ultrasonidos para automóviles.
Falta Data
Electrodan
Propuso un sistema automático de encendido-apagado de iluminación
Falta data
Santixman
Propuso una erosionadota de PCB´S
Puso con que hacerla pero sigue faltando data
Skullus
Propone una mano robótica (Para cebar mate)
Falta data
Diodo Zener
Propuso un lector universal de medios de grabación
Falta data.
Santixman
Propuso un indicador numérico de porcentaje de potencia
Pusiste con que pero no esta claro como hacerlo
AugustoRaska
Propuso un traductor de tecla a partitura
Falta data.
Alejandro Sherar
Propuso un fusible electrónico
Falta data
Alejandro Sherar
Ataca nuevamente con un medidor de velocidad del viento
Falta data
DrJekyll
Presento una placa para comunicación, adquisición de datos
Falta data.
Skullus
Nuevamente al ataque con un generador eólico ecléctico
https://www.forosdeelectronica.com/about21850-0-asc-210.html
Falta data
albertog84
Propone un display (Que no es robo industrial)
Falta data
santixman
Nuevamente ataca con una cerradura con una particular llave
https://www.forosdeelectronica.com/about21850-0-asc-230.html
Falta data
Alejandro Sherar
Insiste ahora con una erosionadota de plaquetas
Falta data
Electrodan
Propone un detector de mentiras por cambio en la modulación de la voz
Falta data
luchovl2
El muy despistado se presento un rato tarde, pero hoy amanecí buena persona y le permití el ingreso, propone un robotito que se maneja por coordenadas (Creo entender)
Falta data
Si dice Falta Data es porque considero que o no esta bien explicado o esta incompleta la forma de realización
Si estan en esta lista es porque se encuentran inscriptos.
Si no estan puede ser que se me escapara alguno, si es asi avisar.
Las nuevas reglas son
La gente del foro pregunta sobre el proyecto y el propietario de la propuesta contesta sobre como hacerlo, tambien puede haber intercambio de ideas o colaboracion para la mejora del proyecto.
Un poco mas adelante cuando los conceptos (Proyectos) se encuentren mas redondeados, se comenzara una votacion por tal o cual, el que mas votos tenga gana
El que tenga menos votos, se queda a limpiar y lavar los platos
Sigo aceptando soborno
bueno aca esta la data faltande sobre la fabricadora de plaquetas
aclaro que el bosquejo es una creotera y despues lo voy a hacer con el tablero de dibujo como dios manda esta asi por ser un bosquejo y no me quedo tiempo
despues presento la data faltante de los demas proyectos .
erosionadora de plaquetas parte II
contemplando los materiales procedo a la explicaion del proyecto
es una especie de analisis sistematico
parte I
una de las impresoras a chorro de tinta se utilizara solo reformando la parte de carga del papel, la misma sera utilizada para la impresion con tinta indeleble* sobre la plaqueta de cobre de un tamaño variado que va dependiendo de la impresora a utilizar.
*dado que la tinta de las impresoras a chorro de tinta no soportan el cloruro ferrico se rellenaran los cartuchos con tinta indeleble.
parte I)a)_Reforma de la impresora
esta reforma es esencial para que la impresora permita el paso de la placa solida o mejor dicho rigida
todas las impresoras a chorro traen un sistema de carga del papel a casi 90° este sistema sera eliminado permitiendo el paso de la plaqueta directamente hacia los rodillos que impulsan la hoja en una impresora comun (no se profundizara en la explicacion devido a que la impresora a utilizar variara requiriendo entonces "ingenio reformativo")
parte 2
la cinta transportadora
esta cinta sera construida con un material plastico resistente, por eso en los materiales se contemplo la cortina plastica tipo camara frigorifica.
Este tipo de cortina nos permite moldearla a nuestro gusto y ademas lo principal es que al no ser metalica no tiene problema para resistir el cloruro ferrico
su construccion y medidas variara dependiendo del largo de la maquina en si y a como se utilice
la funcion de esta cinta transportadora es mover la placa por los distintos recipientes que se encuentren dentro de la maquina.
Puede usarse otro material pero recuerdese que debe resistir el cloruro ferrico concentrado
esta cinta sera implsada por motores de fuerza moderada-alta con sus respectivas cajas de reduccion para que el sistema tenga una velocidad lenta. El motor a utilizar variara de la disponibilidad del creador o la facilidad para su adapte
parte 3
los recipientes
estos son los recipientes que seran utilizados para la quema y limpieza de la plaqueta
se nesecitaran 2 recipientes (medida sujeta a los tamaños maximos de plaqueta que debe aceptar la maquina)
ademas nesecitan de las bombas de liquiedo
recipiente 1
en este recipiente sera introducida la plaqueta previamente impresa con el circuito a realizar
este consta de una bomba de liquidos y picos para acelerar el proceso, este sistema puede ser reemplazado por simples agitadores
la bomba debe ser de plastico en la parte de bombeo devido a que impulsara cloruro ferrico super-concentrado que se devera pedir en una drogueria, puede ser una bomba de desagote de lavarropas automatico.
Esta bomba absorvera desde el fondo del recipiente y lo impulsara a alta presion hasta los picos.
Recipiente2
este sera identico al anterior (incluyendo bomba y picos) pero se usara para el enjuague-lavado de la placa impresa.
Luego de pasar por este recipiente sera transportado a una estacion de secado con una pistola de calor o secador de pelo en funcion caliente.
Parte 4 (opcional)
taladro automatico de plaquetas
este sera el trabajo mas dificil por eso se pone como opcional
la 2 impresora ademas de la misma modificacion que la 1ra tendra otra modificacion mas
todas las impresoras reciben un pulso electrico a la hora de largar un chorro de tinta, bueno nosotros lo vamos a usar para comandar un minitaladro, este puede construirlo cada uno de una forma distinta y adaptarlo.
El pulso electrico sera usado para comandar la bajada del mini taladro produciendo un agujero en lugar de una imagen
osea en por ej el pcb wizard se pone un pad circular o un punto la impresora normal lo interpretaria y convertiria en una imagen . Nosotros con esta modificacion lo convertiremos en un agujero en ves de la imagen pudiendose asi realizar una perforacion en el lugar donde queremos. El sistema de bajada del minitaladro dependera de la imaginacion de cada persona pudiendose usar desde bobinas solenoides hasta motores con una corredera repito eso depende del creador de la maquina.
Esto es solo un proyecto teorico requerido asi por el concurso por alguna duda contactarse en el post del concurso saluda atentamente santixman
pd la imagen es un bosquejo solamente despues posteare el plano practico
salu2
    76.1 KB · Visitas: 22
Yo pregunto, ya que para eso estamos...
Si la placa sale de la impresora, con una cinta pasa por la cuba de cloruro y luego sale en la misma... Eso significa que hay una sola placa en baño en cada momento? Me parece un desperdicio de tiempo, por eso la pregunta. Por el resto se ve interesante... complicado pero interesante.
son 2 recipientes distintos e independientes uno se usa para el cloruro y otro para el enjuague del mismo que queda sobre la plaqueta
y si usas un recipiente mas grande podes hacer pasar varias plaquetas por cada recipiente, tambien esta la variante del tamaño de la plaqueta, si se quiere adaptar el sistema se puede para que la plaqueta caiga en el cloruro y despues sea elevada por un sistema magnetico o con ganchos pero esta solucion me parecio la ideal ya que metes la plaqueta y sale la plaqueta hecha y seca despues lo del taladro es opcional y mas complicado
pero con respecto a tu pregunta (en sintesis) si, pasa una dependiendo de su tamaño si son pequeñas pueden pasa 3 o 4 a la vez o si tu recipiente es grande y tu cinta es ancha tambien entran mas
sigan enviando preguntas
salu2
pd: todo se aclarara mas con el posteo del plano hecho con mi tablero de dibujo repito como deve ser hecho
tratare de completar mis proyectos a la brevedad.
santixman: es necesario que tenga dos bombas?
(en caso de que tengas una produccion continua de plaquetas)
la del liquido limpiador no es esencial, pero la del cloruro si para acelerar el proceso
en ves de bombas tambien pueden ponerse agitadores de palas multiples con un motor todo en para acelerar el preoyecto
salu2
santixman dijo:
Magnetico lo veo dificil poruqe las placas no tienen propiedades magnéticas.
Estaria bueno pensar en algo como tienen las fotocopiadoras que apilan en diferentes bandejas para poder sumergir no una sino 5 o mas placas simultaneamente sin necesidad de hacer una batea de 200L. Ademas cada una podria entrar a la hora que sea y salir cuando esté lista, sin depender de cuando entraron y salieron las demas.
Son un par de ideas en pos de ver si el proyecto se puede mejorar, nada mas.
no jeje magnetico en el sentido de adosarle algo magnetico jeje ya sabia que me ibana a cuestionar eso
mientras mas ideas me tiren mejor no me enojo ya que todo es de ayuda
esuve calculando tiempos y en mas o menos 1 minuto con la bomba y el cloruro super concentrado o el agitador tardaria ya que pedi ese cloruro en una drogueria de aca (lo pedi super concentrado) y agitandolo tardo maso 1minuto 30 segundos jeje tiempo record mas de eso me come hasta el plastico mas o menos jeje
salu2 cualquier aporte sera bienvenido
salu22
el cloridrico al igual que el fluoridrico que esta en el estomago humano se usan para cortar vidrio acique te come el cobre,la tinta , el plastico,el recipiente, la maquina,el piso y pasa para abajo jeje no se ouede por que ataca todo no solamente al cobre ademas vas a una drogueria y te venden el cloruro concentrado
salu2
jajaja sangre de alien, no te preguntaba porque al taller fue un chango que trabajaba en una frabrica de placas, usaban el metodo fotografico y despues al acido ( el cual, el preparaba, y me dijo que era no se si cloridrico, o algocloridrico, rebajado y que era muy rapido y `potente. Saludos.
KARAPALIDA dijo:
Es correcto, yo uso la mezcla de ácido cloridrico y agua oxigenada, es un poco descontrolada, es hasta tomar práctica, lo bueno es que es una reaccion muy rapida, nada que ver con el percloruro.
santixman dijo:
salu2
1. En el estómago no hay fluorhídrico.
2. El clorhídrico NO come vidrio.
3. El clorhídrico se peude usar, como dijo Dano, con un iniciador que facilite la oxidación del cobre, y que baje el potencial del hidrógeno.
Uy! se me escapo el quimico.... ops:
PD: Por que hacer una placa cada 1.5 minutos, si podriamos hacer 5... Ademas cuando el cloruro se vaya gastando... :rolleyes:
Estado
